    Padrão rede fibra conversor e switchs
    Amigos, tenho uma rede cabeada com UTP, de aproximadamente uns 5km a cada 100 ou 120 metros tem um Switch, e to tendo muita dor de cabeça com travamentos...todo santo dia tem problema....minha ideia é: tirar o cabo de rede principal e passar uma fibra até a caixa, entrar com a fibra no tx do conversor saindo um cabo rj45 pro Switch e desse mesmo conversor saindo outra fibra do rx para o próximo switch, pergunta: isso pode ser feito? o conversor aceita esse tipo de configuração? alguém aqui já trabalha assim?
    preciso de ajuda e orientação nesse sentido, obrigado.
    Padrão Re: rede fibra conversor e switchs
    Posso não ter entendido direito. Porém você pretende pegar 1 conversor de mídia que utiliza duas fibras uma TX e outra RX separá - las utilizando somente uma ponta e a outra ponta seguindo o circuito? Se essa for a idéia, NÃO. Não funciona. Se esta tendo problema nessa rede acredito ser a distância dos ativos. Experimente deixar os switchs com distâncias de 80-90 metros. Lembre-se que nas melhores condições sem interferências, sem atenuantes a metragem máxima para funcionar uma rede é 100 Mt.
    Citação Postado originalmente por welingtonrn Ver Post
    Mais ai você pediu para sofrer, quando o cabo esta novo, funciona ate nesta metragem, mais depois, so desespero.
    Aqui não passo de 80 metros, ainda mais se for no começo da rede
    um funcionário da Volt disse num treinamento que eles tem uma rede cabeada na fibra dessa forma: saindo da central uma fibra Drop chegando no tx do conversor e saindo outra Drop do rx para o próximo conversor, e assim por diante eles vão cascateando em linha reta os conversores...
    Cara é melhor vc não arriscar.Isso me parece dor de cabeça certa.
    Se a sua rede for grande e vc tiver muitas caixas(alimentada) com switch,usa uma olt na central e onus nas caixas.
    Bom dia Welingtonrn!
    Muitos dos meus clientes que usam rede cabeada utp e querem uma opção mais barata do que as redes Gpon/Epon me pergunta da possibilidade de usar Media Converter para implantar uma rede MetroEthernet sobre fibra ótica.
    Mas resumidamente, posso afirmar que tecnicamente é possível sim, porém como sempre digo seria um quebra-galho, não uma solução profissionalmente adequada. Os benefícios que teria seriam uma melhora no desempenho da rede e o aumento da largura de banda disponível uma vez que passaria a usar tecnologia de acesso 1Gbps ótica, proporcionando maior alcance, menor latência e estabilidade.
    Porém a primeira coisa e comprar um conversor de mídia que possua pelo menos duas portas uplink para permitir o cascateamento de uma conversor para outro
    e se possível que esse conversor possui tecnologia de anel de proteção óptico. Nesse caso seria possível criar uma rede em anel entre os conversores e caso um segmento da fibra se rompa, o tráfego dos clientes contia a fluir no sentido contrário do anel de fibra entendeu?
    Deixo claro que essa solução não é uma solução adequada e profissionalmente correte de se implantar em um provedor de internet, o correto seria o uso de redes Fttx(Gpon/Epon).Só estou esclarecendo que é algo técnicamente possível
    Mas já adianto que colocar um media converter em cada caixa no poste não deve sair nada barato. Mas caso deseje realizar um estudo e podemos ajuda-lo. Segue abaixo meus contatos.
    Rafael Themístocles
    http://www.telmetrics.com.br
    E-mail: [email protected]
    Skype: rafaelthemistocles
    valew pelas dicas....vou entrar em contato contigo pelo skype
