Página 1 de 10 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Problema com Firmware 6.0 Beta 2 - WOM 5000 Mimo
    Olá @Suporte Intelbras acabei de atualizar a wom 5000 mimo para nova versão, porém notei que ele não ta passando DNS para o roteador wifi (Na casa do cliente ligado na porta WAN) foi preciso setar o IP do dns manualmente no computador para que funciona-se (VIA DHCP NÃO IA).
    Resetei a antena para o padrão de fabrica com a versão nova e configurei novamente, mesmo assim o problema persistiu.
    Aparece os seguintes erros nos Logs da WOM:
    http://prntscr.com/8mnc0o
    Esta página da web não está disponível
    DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG
    ERR_NAME_NOT_RESOLVED
    Solução temporária: Voltar para versão 5.0 BETA 4-2 (Bastou fazer o downgrade que o dns voltou a funcionar sem precisar setar manualmente).
    obrigado
    Padrão Re: Firmware 6.0 Beta 2 - WOM 5000 Mimo
    Oi Boa Tarde @NielsonPadilha, poderia informar se a comunicação com o TDMA ficou mais estável, nessa nova versão do Firmware?
    OBS: Antes até para se conectar estava dando trabalho hehe!
    Att, Aleff Meykson
    Sim @meyknho, a conexão estava estável sem problemas (Mais devido ao problema do dns na hora de passar para o roteador) acabei não testando por muito tempo. Fui obrigado a voltar a versão antiga.
    Se não teria que ir na casa de cada cliente e setar dns manual (Uso automático).
    Obs.: Lembrando que o dns na antena está funcionando perfeitamente, o problema é na hora de passar para roteador wifi que o problema ocorre.
    Na versão 5.0 beta 4-2 já estava até funcionando normal, só tava tendo problemas em uma setorial que alguns clientes desconecta vão mesmo com sinal e ccq bom, erro que aparece é: localhost daemon.info pppd: No response to 5 echo-requests
    Gostaria de até uma ajuda da intelbras pra solucionar, fora isso na outra setorial está tudo maravilhoso
    Prezados, boa noite.
    Primeiramente agradecemos o seu retorno, fizemos testes em nosso cenário com o firmware versão 6.0 BETA2 e conseguimos obter o endereço do servidor DNS normalmente. Tínhamos um WOM 5000 MiMo como Cliente Provedor e com DNS Automático, o computador que foi conectado na interface Ethernet do WOM 5000 MiMo obteve o servidor DNS normalmente de acordo com o print.
    Nome:      print1.png
Visitas:     3423
Tamanho:  255,0 KB
    Nome:      print2.png
Visitas:     3867
Tamanho:  177,8 KB
    Sugerimos que você entre em contato com o nosso suporte técnico para que possamos lhe auxiliar a diagnosticar o motivo deste comportamento em seus equipamentos. No link abaixo estão disponíveis os nossos canais de atendimento.
    http://www.intelbras.com.br/suporte-tecnico
    Att,
    Equipe intelbras
    Padrão Re: Problema com Firmware 6.0 Beta 2 - WOM 5000 Mimo
    A antena wom pega dns normalmente do servidor pppoe. O erro que ocorreu aqui comigo já foi o dhcp para o roteador wifi.
    Tanto que fiz o ping pelo própria wom e resolveu corretamente.
    Não testei ligar um pc direto na wom ( vou fazer isso amanhã e posto resultado).
    Meu cenário tá assim:
    Wom 5000 mimo conectando por pppoe com dns automatico e dhcp na rede lan -》roteador wifi como cliente dinâmico (pega ip via dhcp da wom 5000 mimo e dns)
    Aquele erro de permissão que aparece no log. Oque seria?
    Obrigado
    aqui eu atualizei 2 clientes pra 6,0 e os mesmos nem conectaram no AP..
    @Suporte Intelbras, e IPv6?
    Citação Postado originalmente por charlespjo Ver Post
    Olhou no log pra ver oq dava?
    não olhei..
    Citação Postado originalmente por NielsonPadilha Ver Post
    pessoal, saiu o novo Firmware para as APCs 5M, e nas correções tem algo sobre melhoria no TDMA, acho que seria interessante os senhores atualizarem as Bases. Se tiver como alguém fazer esse teste e postar os resultados aqui, agradeço.
    Realmente está acontecendo o que o NielsonPadilha disse. Fiz o teste em 3 WOM-5000 Mimo e ele não atribui o dns e da o erro no log igual o enviado do NielsonPadilha.
    @Suporte Intelbras, fiz alguns testes novamente veja:
    CONFIGURAÇÕES DO ROTEADOR WIFI (MODELO TP-LINK TL-WR841N):
    - WAN -> http://prntscr.com/8mvpwc
    - LAN -> http://prntscr.com/8mvq2w
    - DHCP -> http://prntscr.com/8mvq7t
    COMO COMPUTADOR RECEBE O IP:
    - DESKTOP -> http://prntscr.com/8mvqnz
    CONFIGURAÇÃO DA WOM 5000 MIMO FIRMWARE 5.0 BETA 4-2:
    - GERAL -> http://prntscr.com/8mvrl3
    - REDE -> CONFIGURAÇÃO DA LAN -> http://prntscr.com/8mvrw9
    - REDE -> CONFIGURAÇÃO DE DNS -> http://prntscr.com/8mvs3o
    - SERVIÇOS -> LOG DO SISTEMA -> http://prntscr.com/8mvsjs
    TESTE DE PING NO WINDOWS PARA VERIFICAR O DNS:
    - http://prntscr.com/8mvth8
    ATUALIZANDO PARA VERSÃO 6.0 BETA2 (SEM FAZER NENHUMA ALTERAÇÃO, SOMENTE ATUALIZAR O FIRMWARE)
    - http://prntscr.com/8mvu7j
    - GERAL WOM 5000 MIMO -> http://prntscr.com/8mvvj2
    - TESTE DE PING -> http://prntscr.com/8mvwxp
    - LOG DA WOM APARECE ISSO -> http://prntscr.com/8mvxe1
    - COLOCANDO DNS MANUALMENTE NA PLACA DE REDE -> http://prntscr.com/8mvy65
    OBS.: Não foi feito nenhuma alteração, somente a atualização do firmware. Fazendo um downgrade para versão 5.0 beta4.2 volta ao normal.
    OBS.1: Acredito que os erros de permissão no log da wom tenha alguma coisa haver com isso.
    Obrigado mais uma vez.
    NielsonPadilha tenho o mesmo roteador que você fez o teste e realmente acontece igual o que você descreveu aqui. Alias parabéns esta muito bem explicado.
    Citação Postado originalmente por araojr Ver Post
    Valeu meu amigo, to doido pra testar essa versão nova, mais primeiro queria que a intelbras verifica-se essa questão (Não acredito ser problema no roteador pois ele funciona normalmente com UBNT, MK e outras versões da WOM.)
    Com certeza não é problema no roteador pois quando volto o Wom-5000 Mimo para a versão 4.1 que é a que tenho aqui funciona perfeito. Coloco essa 6.0 beta e da o erro.
    Galera, estou vendo muita gente atualizando para 6.0 Beta2 e em suas Bases não estão usando Ipoll (TDMA), a a principal característica desse Beta é os testes de TDMA, quem não usa o protocolo não seria recomendado está atualizando, porque a versão 4.1 está ótima!
    Prezados, boa tarde.
    Identificamos que o firmware versão 6.0BETA2 da família WOM5000 estava com instabilidade em seu sistema de DNS e já corrigimos o problema. Atualizamos o firmware no site e indicamos que vocês façam a atualização e acompanhem com seus clientes.
    Seguem links para download.
    WOM 5000
    http://www.intelbras.com.br/sites/de..._6.0-beta2.rar
    WOM 5000i
    WOM 5000 MiMo
    Estamos à disposição.
    Att,
    Equipe Intelbras.
    Baixando valeu
    Baixando já já testo e informo aqui
    Aqui ta tudo ok, testei agorinha. Você ta usando a rede ipoll aí também ?
