    Question Configuração de Hotspot e PPPoe com Faixas de IP Distintas
    Bom Dia.
    Possuo um Provedor onde nele hoje possuo a mesma faixa de IP 172.16.0.x tanto para PPPoE quanto para HOTSPOT.
    Como posso fazer para que minha rede fique com faixas de IP distintas, exemplo:
    • PPPoE na faixa: 172.16.0.x
    • Hotspot na faixa: 10.10.8.x
    Atualmente os dois saem pela mesma porta em minha RB para um Switch onde as antenas são ligadas e utilizam a faixa de IP 172.16.0.x.
    Última edição por amjservicos; 07-10-2015 às 10:19. Razão: Correção do post.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Padrão Re: Configuração de Hotspot e PPPoe com Faixas de IP Distintas
    Aqui tenho exatamente assim e funciona bem, basta colocar os pool's de cada serviço e setar na ether que sai o link (clientes), cada cliente busca o ip da faixa de serviço que autentica. Detalhe, todos fazem autenticação no MK-Auth, por radius.
    Mas quando vou setar e ether ele não aceita a mesma, como posso fazer?
    É isso ai!!!!
    é exatamente isso que você deve fazer.
    Criar uma Pool para cada serviço: 172.16.x.x ( PPPoE) setar na ether que sai o link.
    10.10.x.x HotSpot e setar na ether que sai o link.
    Não tem como ser mais claro.
    Mas aconselho a utilizar apenas 1 ( de preferencia PPPoE).
    HotSpot da muito problema pro cliente.
    é pagina de URL que não chega por conta de pau em maquina. entre outros problemas.
    Define o padrão. Vai criando as classes de maneira organizada, e vai ser feliz amigo!
