    Padrão Tecnologia MIMO, o que faz e como funciona ?
    Vi em alguns sites aparelhos com MIMO, porem não encontrei explicações... agradeço a todos que poderem explicar !
    Padrão Re: Tecnologia MIMO, o que faz e como funciona ?
    Resumindo. São equipamentos que trabalham com as duas polarizações ao mesmo tempo. Tanto a horizontal como a vertical. Alguns equipamentos fazem dessa função como uma polarização somente para download outra polarização somente para upload. Outros equipamentos não fazem nenhum desses controles e conectam utilizando as duas polarizações ao mesmo tempo. A sua taxa de transferência pode dobrar quando trabalhando em MIMO.
    Porém tem que ficar esperto para não poluir o spectro. Porque ao colocar 40/60/80 MHz você vai utilizar as duas polarizações em larguras de bandas maiores.
    Multiple In Multiple Out, podem ser 2 polarizações, podem ser 2 antenas na mesma polarização, ou 3 antenas na mesma polarizaççao tipo roteador de mesa com 3 antenas.
    É como se você tivesse 2 bocas e 2 orelhas, e cada boca falasse de modo que só uma orelha das outras pessoas ouvisse, seria saída múltipla e entrada multipla.
    Em wifi outdoor é um crime não usar MIMO em pleno 2015, o preços dos equipto é o mesmo e usando SISO (Singe In, Single Out, 1 boca e 1 orelha) você tem metade da capacidade de troca de dados na mesma largura de canal.
    (E usar canal mais largo é gambiarra, resolve o seu problema mas polui o espectro que toda a vizinhança usa, é solução egoísta, por isso todo canal anda cheio de ruído hoje, excesso de gente usando coisas ridículas tipo 40 ou 80MHz)
    Além de serem MiMo, como muito bem explicado pelos colegas, esses equipamentos também trabalham em TDMA, Time Division Multiple Access. (Pesquise que saberá do que se trata.)
    Cada fabricante tem seu protocolo para se trabalhar em TDMA, exemplo: Ubiquiti é o "AirMax, com Mikrotik é o "Nv2" a Intelbrás usa o "Ipoll" entre outros.
    Lembrando que, se estes protocolos estiverem ativos, somente equipamentos do mesmo fabricante terão conectividade entre si.
    (Ubiquit+AirMax=Ubiquiti+AirMax) (Mikrotik+Nv2#Ubiquiti+AirMax).
