    Padrão Internet em sitio
    Pessoal qual equipamento usar nos clientes sem sitio onde tem muitas arvores?
    Padrão Re: Internet em sitio
    Acho que o melhor equipamento é ter visada,sem ela esquece só dor de cabeça.
    Dependendo da distancia o bom eh fazer ptp e deixar sua antena somente para uso na cidade.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Se for no usuário final até que é fácil(cliente); o irradiante basta estar em torno de 2 a 3 metros de altura, atinge um raio de cobertura incrível.
    "clientes sem sítio" são aquele pessoal do MST?
    Eu diria pra não confiar tanto em omni, se uma omni de 5dBi não ajuda muito, não é a troca por uma de 9dBi de R$ 200 que vai mudar, é mais questão de posicionar. Então geralmente prefiro colocar CPE num canto, apontada pra área maior. Geralmente a construção não fica exatamente no meio e fica fácil definir um lado pra onde terá mais sinal, um NS Loco M2 conecta em smartphone bem longe.
    Uma coisa é usar uma omni jogada num canto, mas pagar R$ 180 por uma não vale a pena nesse uso, de uma comum de 5dBi pra uma externa de 12dBi o nível de emissão vai aumentar 7dBm, onde o sinal chega (Depois de umas árvores) digamos a -95dBm, aumentar isso em 7dBm, pra -88dbm, não faz a menor diferença, não vai conectar igual! Cobertura total em área grande (Digamos 10 hectares, 200x500, com árvores) com só 1 equipto só se colocar uma torre de 20m no meio. Omni de R$ 200 em cima de telhado não muda muito com relação a anteninha 5dBi na mesma posição!
    (Põe a antena pra fora da caixa hermetica e passa silicone pra não entrar agua, dura uns 4 anos)
    Já se for pra equipto pra um PTP até ele, 5GHz tem zona de fresnel menor, se a visada passa 3m acima das árvores a qualidade da conexão será melhor em frequencia mais alta (Melhor em 5,8GHz que em 2,4GHz), não sei porque pra uso rural tem provedor insistindo em 2,4GHz ainda.
    Melhor equipamento e colocar o AP 3mts acima das arvores. Em um morro por exemplo. Nunca acima de 100 mts de distância da casa do cliente pois o cabo lan nao suporta... Se o lugar for plano so com torre mesmo. Se as arvores forem pinheiros, perobas ou arvores altas, prepara-te...
    Quanto ao equipamento, até 10 km pode ser Airgrid... acima disso e até 15km Powerbeam M5 300, até 23 km Powerbeam M5 400, até 35 km Powerbeam M5 620 (nao sei se ja tem firmware cliente)... Acima disso aconselho repetir o sinal
    Concordo, menos na parte de Airgrid, elas nao foram feitas pra ponto a ponto.
    Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    Verdade... não foram mesmo... Mas o caso do colega é cliente em sitio...
    Ou seja um PTMP rural.
