    Thumbs down Peço dica opinião com enlace ericsson mini link 18ghz
    Configurei um par de rádios Mini link Ericsson cn 510, com raus de 18ghz, estranhamente na bancada eles lincaram um com outro, mas no campo não se enxergam, o enlace tem apenas 4.5 km com visada limpa, e as antenas são RFS de polarização simples.
    Será que as raus podem estar com perca de potencia?
    Padrão Re: Peço dica opinião com enlace ericsson mini link 18ghz
    alinhamento delas são fino demais... ta trepo de agua ou telhado brasilite ou zinco?
    Manoooooooooooooooooooo, voce ta falando ai que configurou os dois radios na bancada um do lado do outro ?
    Mano espero que eu esteja errado , mas nao tenho boas noticias .
    Esses radios nao podem ser ligados um do lado do outro devido terem uma enorme potencia , e isso faz queimar o radio .
    Se eu estiver errado algum me corrija
    bom dia onde compro estes mini link ja ouvi falar q sao bons, ainda mais agora com esta crise de falta de canal 5.8, obrigado
    esta errado sim. Nao queimam nao .
    Se é antena comum de polarização simples, uma não está virada com relação a outra? Umas de 60cm são fáceis de virar.
    A perda de 4,5Km 18GHz é de 130dBm, se o radio tem 30dBm e a antena 30dBi (60cm tem até mais que isso, mas tem umas de 30 e 45cm que as vezes uns vendedores empurram, de 18-20dBi), seria 60 dBm - 130dBm = -70dBm, mais 30dBi no outro lado e teria -40dBm, sinal pra lá de suficiente pra 300M se brincar.
    Mas... se virar a antena em 90° isola uns 50dBm, o sinal cai pra ilegíveis -90dBm.
    (Ou veja cabeamento, dependendo de como soldou ou prendeu conector (Ou se o conector cai de boca na terra ou amassaou, ou se molhou demais) dá pra ter umas perdas de uns 20dBm nessa frequencia (Em coisas que em 5GHz mal perde 5dBm))
    Se for antena de 30cm, as de 18 ou 19dBi, pra 4,5Km é pouco se o radio for mesmo de 30dBm (1W), não conheço os Ericson mas tem wi2be e Nec de 30dBm (Também tem os de 87dBm, mas duvido que alguém vendesse um deles com antena de 30cm), tem muita gente que cai no conto do radio licenciado usado por R$ 1000 já com antena, mas vai ver e é modelo de 1W com antena de 30cm, dá pra ptp de 1Km só).
    Alias, tava dando uma olhada nas antenas da RFS ( https://www.hol4g.com/RFS/documents/...2013-08-30.pdf ), e... mesmo a de 30cm deles tem muito mais de 30dBi, e o isolamento se virar (Errar a polarização de uma com a outra) é só 30dBm, então mesmo se for o radio mais barato (De só 30dBm) ainda devia ter sinal pra conectar.
    Se for os de 80dBm de potência deve passar uns 300M até se errar polarização.
    E mesmo se errar o apontamento em 5° vai ter sinal só 20dBm mais baixo, ainda não é queda suficiente pra nem conectar.
    (Se errar polarização e errar angulo em uns 3° devia ter mais que -70dBm ainda assim, esse sinal pode não ser ok pra grande datarate, mas conectaria tranquilo. Teria que errar o apontamento em mais de 20° pra dar tanta queda de sinal a ponto de nem conectar, mesmo SE for um radinho mais simples de só 1W)
    Enfim, seu problema deve ser outro.
    (E zona de fresnel nessa frequência e distancia é só 4m, se enxerga a outra torre então deve ter zona de fresnel limpa, eis a (única?!) vantagem de frequência alta)
    vou retirar os radios amanha e testar na bancada de novo. os radios não são os pares exatos, são 18/32 e 18/35 mas de acordo com a tabela da ericsson formam par em vários canais, e não dão mais que 18db de potencia em uma das raus, e na outra 21db.
    quem falou que queimava foi o pessoal da wii2be
    Dá uma conferida na configuração dos rádios.
    Esses rádios são ótimos, mas se tiver em canal automático e algum rádio com frequência parecida perto, enquanto você liga o outro rádio essa porta erra o subcanal e dá erro.
    Deixa um lado desligado e verifica se o outro está enxergando algum outro rádio. Depois verifica as frequências. As vezes a gente olha e a sub está errada de um lado.
    Já tive esse problema com Ericsson e Huawei.
