    Padrão Servidor com três wan redundantes não aceita conexões externas na porta ssh e http
    Olá companheiros.
    Estou com um problema que ainda não consegui resolver.
    O cenário é o seguinte:
    Aqui na empresa tenho um firewall rodando Debian, que tem 4 placas de rede. Ele recebe três links de INTERNET (WAN - eth1, eth2, eth3) e tem uma saída pra rede local (LAN - eth0).
    Já fiz a redundância do link e está funcionando perfeitamente.
    A eth3 está recebendo o link da OI com 5 IPs válidos. Um IP XXX.XXX.XXX.101 redireciona para um outro servidor web interno da rede, na porta 80. Isso eu já fiz, utilizando o IPROUTE2.
    O problema é o seguinte.
    Preciso ter acesso externo via SSH e HTTP nesse firewall debian em questão através da interface eth3 (Link da OI) no IP XXX.XXX.XXX.102 e não consigo de jeito nenhum. Preciso da ajuda dos companheiros para que eu possa ter acesso a este firewall debian.
    Eis a configuração das minhas interfaces de rede
    Código :
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    #Rede Local
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    	address 192.168.XXX.254
    	netmask 255.255.255.0
    #Interface WAN 1 - GVT
    auto eth1
    iface eth1 inet static
    	address 10.XXX.XXX.10
    	gateway 10.XXX.XXX.1
    #Interface WAN 2 - NET
    auto eth2
    iface eth2 inet static
    	address 192.XXX.XXX.9
    	gateway 192.XXX.XXX.1
    #Interface WAN 3 - OI VELOX (IP 1)
    auto eth3
    iface eth3 inet static
    	address XXX.XXX.XXX.101
    	netmask 255.255.255.240
    	gateway XXX.XXX.XXX.100
    #Interface WAN 3 - OI VELOX (IP 2)
    auto eth3:1
    iface eth3:1 inet static
    	address XXX.XXX.XXX.102
    #Interface WAN 3 - OI VELOX (IP 3)
    auto eth3:2
    iface eth3:2 inet static
    	address XXX.XXX.XXX.103
    #Interface WAN 3 - OI VELOX (IP 4)
    auto eth3:3
    iface eth3:3 inet static
    	address XXX.XXX.XXX.104
    #Interface WAN 3 - OI VELOX (IP 5)
    auto eth3:4
    iface eth3:4 inet static
    	address XXX.XXX.XXX.105
    Eis o meu script do firewall
    Código :
    #!/bin/sh -e
    echo "=========================================================="
    echo "|                     FIREWALL                         |"
    echo " "
    echo " "
    echo " "
    ### Habilitando modulos do ipcontrack/iptables
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe iptable_filter
    /sbin/modprobe iptable_mangle
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_limit
    /sbin/modprobe ipt_state
    /sbin/modprobe ipt_REDIRECT
    /sbin/modprobe ipt_owner
    /sbin/modprobe ipt_REJECT
    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    echo "Habilitando Módulos ....................................[ OK ]"
    echo " "
    ###LIMPANDO REGRAS
    iptables -F
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F POSTROUTING -t nat
    iptables -F PREROUTING -t nat
    iptables -t mangle -F
    iptables -t mangle -X
    echo "Limpando todas as regras ...............................[ OK ]"
    echo " "
    ### Habilitando comunicação entre interfaces
    echo "Habilitando comunicação entre interfaces ...............[ OK ]"
    echo " "
    ### Protecao contra ataques de syn flood (inicio da conexao TCP). Tenta conter ataques de DoS.
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    echo "Setando protecao anti_synflood .........................[ OK ]"
    echo " "
    ### Protecao contra port scanners ocultos
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    echo "Setando protecao port scanners .........................[ OK ]"
    echo " "
    ### Bloqueando tracertroute
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -i eth1 --dport 33435:33525 -j DROP
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -i eth2 --dport 33435:33525 -j DROP
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -i eth3 --dport 33435:33525 -j DROP
    echo "Bloqueando tracert/traceroute ..........................[ OK ]"
    echo " "
    #Protecoes contra ataques
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -A OUTPUT -p tcp ! --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -m state --state NEW -j DROP
    echo "Setando protecao contra ataques ........................[ OK ]"
    echo " "
    #Ping da morte
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    echo "Setando protecao contra ping da morte ..................[ OK ]"
    echo " "
    #Protecao contra Syn-floods
    iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    echo " "
    ### Dizendo quais sockets são válidos para conexão
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    echo "Setando regras para INPUT ..............................[ OK ]"
    echo " "
    #Liberando acessos por SSH
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    echo "Liberando Acessos por SSH ..............................[ OK ]"
    echo " "
    # Liberando Porta 110 (pop-3)
    iptables -A FORWARD -s 192.168.116.0/24 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    echo "Liberando Porta POP-3 ..................................[ OK ]"
    echo " "
    # Liberando Porta 995 (spop-3)
    iptables -A FORWARD -s 192.168.116.0/24 -p tcp --dport 995 -j ACCEPT
    echo "Liberando Porta SPOP-3 .................................[ OK ]"
    echo " "
    # Liberando Porta 25 (smtp)
    iptables -A FORWARD -s 192.168.116.0/24 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    echo "Liberando Porta SMTP ...................................[ OK ]"
    echo " "
    # Liberando Porta 465 (smtp-s)
    iptables -A FORWARD -s 192.168.116.0/24 -p tcp --dport 465 -j ACCEPT
    echo "Liberando Porta SMTP-S .................................[ OK ]"
    echo " "
    # Liberando Porta 22 (ssh)
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    echo "Liberando Porta SSH ....................................[ OK ]"
    echo " "
    # Liberando porta 53 (DNS)
    iptables -A FORWARD -s 192.168.X.X/24 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.X.X/24 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    echo "Liberando Porta do DNS .................................[ OK ]"
    echo " "
    #Liberando acessos para as portas web
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    echo "Liberando Acessos FORWARD ..............................[ OK ]"
    echo " "
    #Redirecionamento para o servidor web
    iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d XXX.XXX.XXX.101 -m multiport --dport 1:65535 -j DNAT --to-destination 192.168.XXX.9
    echo "Redirecionando acessos web .............................[ OK ]"
    #echo " "
    ###Liberando acesso do Servidor Proxy
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.XXX.5 -p tcp -m multiport --dport 1:65535 -j ACCEPT
    echo "Liberando acesso sem PROXY .............................[ OK ]"
    echo " "
    #Mascaramento de IP - libera internet p fora da rede do ciodes
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.XXX.9 -o eth3 -j SNAT --to-source XXX.XXX.XXX.101
    echo "Ativando mascaramento de IP ............................[ OK ]"
    echo " "
    #Regras do IP Route e Marcação de Pacotes
    ip route add 192.168.XXX.9/32 dev eth3 table oi
    ip route add default dev eth3 via XXX.XXX.XXX.100 table oi
    ip route flush cached
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -p tcp --sport 80 -s 192.168.XXX.9/32 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --sport 80 -s 192.168.XXX.9/32 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --sport 80 -s 192.168.XXX.9/32 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --sport 80 -s 192.168.XXX.9/32 -j MARK --set-mark 1
    ip rule add fwmark 1 lookup oi
    echo " "
    echo "-----------=========== FIREWALL ATIVADO ===========-----------"
    echo " "
    echo " "
    exit 0
    Por favor, amigos, me avisem!!!
    Padrão Re: Servidor com três wan redundantes não aceita conexões externas na porta ssh e http
    E ae pessoal, alguém pode ajudar ae??
    Olá, vc tambem teria que marcar os pacotes de entrada com destino as porta 22 e 80 com a marca 1
    Já fiz isso tb. Mas não passou!!!
