    Lightbulb conectando uma rb750gl
    Olá companheiros, preciso conectar quatro antenas basestation na rb 750, como faço coloco uma em cada entrada da rb, ou uso um switch.
    Padrão Re: conectando uma rb750gl
    Eu pessoalmente colocaria uma em cada porta, pois estaria eliminando um equipamento na rede, alem de que, dependendo do suite, ele pode atrapalhar a fluidez da rede.
    O único problema disso é se a RB750gl ficar no chão e os Rockets no alto da torre, ao invés de 1 cabo vai ter 4 cabos longos (E cabo bom, blindado ou pra uso outdoor sem ressecar, custa R$ 0,8 o metro, se for torre pequena de 30m passa de digamos R$ 28 pra 112 em cabo).
    E... com 4 cabos longos expostos no ar as chances de queimar as 4 lan's em tempestade é grande. Se for região onde queima de lan é comum é melhor colocar a RB750GL lá no alto junto com os AP's, com o menor cabo possível entre eles, e de preferencia usar o cabo até o chão blindado a aterrado.
    Sobre desempenho, a RB750GL tem um switch interno nas portas 2 a 5, é esse:
Nome:	         rb750gl.jpg
Visualizações:	182
Tamanho: 	275,3 KB
    É o mesmo CI de switch que você vai encontrar em vários switch de 5 portas de R$ 35. Em caso de tempestade queimando porta é ele quem queima (Exceto se for dano na porta 1, que vai direto pro chipset). A diferença é que esse CI está em contato com o chipset via barramento PCIE de alguns Gbps, enquanto usando um switch 5 portas externo o "contato" entre esse switch e o chipset será por uma lerda porta de 100Mbps (Ou 1Gbps se usar switch gigabit).
