    Question Como Configurar vlan no switch cisco catalyst 1900 series
    Olá a todos, gostaria de pedir ajuda para configurar o switch cisco catalyst 1900 series ele tem 24 portas mas 2 gigas gostaria de fazer 4 vlans nele sendo, 1 para os AP's 5.8, 1 para enlaces, 1 para cabeado e a ultima para futuro cabeado com fibra opitica, agradeço des a atenção de todos fico no aguardo.
    Padrão Re: Como Configurar vlan no switch cisco catalyst 1900 series
    Bom dia;
    Você consegue acessar o switch via terminal?
    Boa tarde portalnet!
    Primeiramente você precisa acessar o switch via terminal SSH via IP de gerenciamento do Switch.
    Caso o Ip não esteja configurado será necessário você conectar via portal Serial rs232 via hyperterminal ou putty mesmo.
    Ao conectar terá de acessar o modo exec-privilegiado e depois o modo de configuração usando os comandos abaixo:
    1)enable
    2)configure terminal
    Após isso entre no modo configuração de interface
    3) switch(config)# interface (inserir identificação da interfaca ex: fa0/1)
    Em seguida basta usar os comandos a seguir e configurar as vlans desejados
    4) switchport mode
    Espero ter ajudado
    Em caso de esclarecimentos fico à disposição.
    Rafael Themístocles
    http://www.telmetrics.com.br
    E-mail: [email protected]
    [email protected]
    Skype: rafaelthemistocles
    Citação Postado originalmente por Portalnet Ver Post
    Sim tenho sim
    Bom dia Arthur!
    Se tratando de literatura recomendo os livros da séria CCNA da Cisco Press cujo autor é Wendell Odom.
    Esses livros são os livros oficiais para preparação da certificação CCNA e contém todas explicações técnicas e lista de procedimentos de comandos referentes a VLANS tanto para ser aplicadas em roteadores como em switches da marca cisco.
    Mas visando facilitar, segue abaixo o procedimento de configuração necessários para habilitar as vlans no equipamento solicitado.
    Em caso de dúvidas fico à disposição
    1) Criação de VLANs e configuração de Modo de Operação de Interface em Switches Cisco sistema operacional IOS:
    1.a)Switch#enable
    1.b)Switch# configure terminal
    1.c)Switch(config)# vlan 20
    1.d)Switch(config-vlan)# name test20
    1.e)Switch(config-vlan)# end
    Obs: repita os comandos 1.c e 1.d e 1.e para cada VLAN que deseje criar
    2) Atribuindo o Modo de Operação de Interface em Switches Cisco sistema operacional IOS:
    OBS: Para configurar uma interface(porta física) em modo acesso(permite somente 1 vlan por interface e egreess modo untagged - PDU de L2 sem marcação 802.1Q)
    2.a)
    Switch# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    2.b)Switch(config)# interface fastethernet0/1 (troque pela sua porta)
    2.c)Switch(config-if)# switchport mode access
    2.d)Switch(config-if)# switchport access vlan 20
    2.e)Switch(config-if)# end
    Obs: repita os comandos 2.b a 2.e para cada porta que deseje atribuir a uma VLAN
    OBS: Para configurar uma interface(porta física) em modo trunk(permite passagem de várias vlan por uma interface e egreess modo tagged - PDU de L2 com marcação 802.1Q)
    2.f)Switch# configure terminal
    2.g)Switch(config)# interface fastethernet0/2 (troque pela sua porta qual deseja passar as vlans)
    2.h)Switch(config-if)# switchport mode trunk
    2.i)Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 1
    2.j)Switch(config-if)# end
    3) Para verificar o modo de operação de cada interface e verificar a vlan nativa execute o comando abaixo:
    3.) show interfaces fastethernet0/2 switchport (troque o nome da interface pela qual você deseja visualizar)
    Para switches Cisco IOS é só isso. Agora para roteadores IOS o procedimento muda um pouco mas também é bem simples.
    Espero ter ajudado Arthur!
    Um grande abraço
    Em casos de dúvidas fico à disposição
    Rafael Themístocles
    [email protected]
    Rafael, tem algum material para nos recomendar a leitura? Obrigado.
