    Padrão Super lançamento Fonte No Break CCN telecom
    +++SUPER LANÇAMENTO+++
    Fonte No Break CCN telecom, SEM VENTILAÇÃO FORÇADA!
    Modelos: 12V / 8A - 24V / 7A - 48V / 4A
    - 3 Anos de Garantia.
    - Alto rendimento.
    - Design Inovador.
    - Sem risco de choque.
    - Não queima em caso de bateria invertida.
    - Comutação online.
    Entre em contato e peça já a sua.
    CCN telecom, a marca dos grandes provedores!
    www.ccntelecom.com.br
    [email protected]
    35 3471.1034
Nome:	         fonte no break_novo.jpg
Visualizações:	657
Tamanho: 	1,16 MB
    Padrão Re: Super lançamento Fonte No Break CCN telecom
    só para constar temos 2 em produção ( fomos um dos primeiros a comprar) até agora top..
    Obrigado pelo retorno....qualquer coisa estamos a disposição.
    Consigo uma destas novas (12v 8a) com vcs, ou só com revendedor? (estou em Jlle/SC), nf p/cliente PJ.
    []´s
    boa tarde, me passe seu contato por favor.....
    Boa tarde Darios, antes da tua resposta o Stener me retornou pelo Skype, está me indicando uma vendedora disse ele.
    maravilha....obrigado
    uma dica ao pessoal da ccn,, talvez no próximo projeto colocar conector com parafuso para saída de energia e conexão da bateria..( pois uma das minhas fontes o pino se soltou da placa ) tive que abrir a fonte para soldar, e outra coisa ,, corrente para carga da bateria muito baixa,,, att
    Imagino que a corrente de carga não ser alta, seja para ser capaz de poder carregar uma maior gama de baterias.
    Medi, e a corrente está rigorosamente dentro do que consta no manual. No valor limite para as de 7Ah. Consequentemente, para maiores capacidades, o tempo deve ser proporcional.
    Imagino que a única solução para isso seja o fabricante disponibilizar jumpers ou microchaves, e um circuito ainda mais complexo (e caro), para se poder selecionar a capacidade (7, 9, 18, 30Ah, etc.) da bateria utilizada.
    sim perfeitamente, para bateria de até 7amp essa fonte é boa, mas imagina uma situação aonde vc tem uma bateria de 40amp , e nesse local acaba a energia durante 3 ou 4 vezes ao dia ,,como ficaria ,, nunca que essa fonte vai conseguir flutuar a bateria pois ela carrega 500ma hora.. no meu caso como uso bateiras de 40 e 70amp estacionaria esta fonte ja não serve,, comprei 3 fontes ccn e são ótimas,, mas meus testes em bancadas elas demoram demais para flutuar a bateria de 40.
    No meu cenário está ok, muito poucas falhas, e rápidas. Longas, são muito poucas por ano.
    Mudando o cenário, teria de aumentar um pouco a capacidade da bateria, até vai. Se aumentar em frequência e duração, algo como a situação que comentou, ai teria de mudar tudo.
    Achei curioso que a maior parte das empresas produtoras de soluções no país, venham de uma mesma cidade, em Minas.
    Então, para sistemas com baterias em torno da capacidade que mencionasse, poderia compartilhar que solução adotasse, ou apontar algum post teu sobre?
    http://www.vaconversores.com.br/produtos
    esses ai são indicados para baterias com maior amperagem.
    Mais uma em Santa Rita do Sapucaí rsrs. Obrigado pelo post.
    kkkkkkkkkk é só la que existe tecnologia,,, kkkkkkkkkkkkkk
    Boa Tarde, é possível deixar desligado o BIP da fonte?
