    Padrão Speedtest.net medindo na central dar 6 ms, já medindo na outra ponta do enlace com RB912 dar 50 ms
    Bom dia meus amigos, alguém pode me explicar porque quando faço um teste simples no speedtest.net com o notebook ligado diretamente na central do meu fornecedor o ping dar 6 ms, porém quando faço o teste na minha torre que fica a 22 Km da central o ping sempre fica em 50 ms. estou usando um par de RB912 + Dish 34 Ubiquiti, consegui os melhores resultados usando o Nstreme, CCQ: 100/98 %.
    Padrão Re: Speedtest.net medindo na central dar 6 ms, já medindo na outra ponta do enlace com RB912 dar 50
    Tenho esse mesmo problema e postei em outro tópico, nenhuma solução plausível ainda!, no caso seu enlace deve pingar com 1ms no máximo uns 5ms, então do outro lado da rede deveria dar o speedtest 11ms no máximo, mais isso não ocorre, também uso rb912, não sei até o momento o que pode estar causando essa latência de internet sendo que trafego intranet é normal...
    Com essa quantidade de informações ai não dá pra saber. Pode ser perda de pacotes.
    Qual informação que você precisa JorgeAldo ?
    Por exemplo, que velocidade o rádio ta usando ?
    Veja só, se tiver uma perda de pacotes razoável (precisa nem ser grande o suficiente pra atrapalhar), o pacote é retransmitido e isso aumenta a latência.
    Outra coisa, bom seria configurar o intervalo de ack (nem lembro como faz isso no mikrotik) pra um valor compatível com a distância entre as duas estações. E coisas desse tipo.
    O que ta rodando na routerboard ?
    se nao me engano Nstreme aumenta o ping.
    Sim, o NStreme aumenta o ping em PTP uns 2 ou 3ms, mas sem chance de ele ser o único culpado de 50ms!
    Isso é perda de pacote mesmo, wifi sempre perde pacotes (E um datarate grande tipo 150M com throughput pequeno tipo 10Mbps é pura perda de pacotes), o problema é quando a perda é tão grande que atrapalha os pacotes não-perdidos.
    Sinal baixo pro datarate escolhido, ou que seja datarate alto pro sinal existente, geralmente cria esses problemas, no ridículo/inútil teste da banda dos radios (Num teste radio-a-radio no PTP, por exemplo) dá throughput excelente, mas hora que coloca 2 aparelhos via ethernet medindo a banda passante, aí o bicho pega, o throughput real fica bem menor, e se der um ping paralelo ao teste de velocidade o ping gera absurdos tipo 100 ou 200ms (E olha que ping tem prioridade).
    Olá @rubem, você disse que o ping tem prioridade, sempre ouvi e li, que o ping não tem prioridade em comparação a qualquer outro protocolo em rede IP.
    Você estava se referindo que o rádio ( protocolo nstreme, nv2, airmax) dão prioridade ao ICMP, ou que é mesmo que o ICMP teria prioridade em uma rede ip?
    Att.
    No meu caso não há perca alguma de pacote, vou ver essa questão do ack. vlw
    verifica seu link, esta com problemas, desde configuração, nivel sinal ate inteferenças!!!
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Att.
    No MK que eu saiba a prioridade default de icmp é 7, a mesma de usuário no default, e por ping ser menor acaba tendo resultado irreal (Exceto se for um ping de digamos 1400B).
    Quando precisa dar mais prioridade pro ping o jeito é criar regra colocando prioridade 8, senão não faz efeito.
    (E regra pra diminuir prioridade geralmente bota ele pra 1 mesmo)
    Que eu saiba quem dá prioridade bem mais baixa é Cisco e outras cias grandes pra mercado soho/bussines, mas equipto doméstico põe tudo na mesma prioridade por default, snmp e icmp, justo pro ping ser um monitoramento mais realista (E usuário não precisa logar em equipto pra testar com ping, se ele tiver prioridade maior ou menor esse teste fica irreal).
