    Padrão Após migrar para PPOE não consigo acessar os APS dos clientes
    Salve Galera !!!
    Após migrar para PPPoE, não consigo mais acessar os APs dos meus clientes.
    O meu AP principal consigo acessar quando logo no PPPoE, mas gostaria de acessar os APS dos meus clientes através da interface do link, que no caso é minha rede local.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Após migrar para PPOE não consigo acessar os APS dos clientes
    use ospf que resolve
    Já virei o youtube e o forum, não encontrei nada a respeito.
    Realmente precisa utilizar OSPF ?
    Não necessariamente, é só checar as rotas, mas faça um
    Diagrama da sua topologia, fica mais fácil ajudar.
    man, vai la em PPP/Active Connections, e verifica o Address do cliente, digita esse ip no teu navegador e curtir. se essa resposta resolveu comenta ai e ajuda outros.
    Bom minha rede e link está na ether1 da rb com a faixa (192.168.25.0/24).
    Gostaria de acessar o ap dos meus clientes na rede (192.168.2.0/24) que está na ether2 do meu mikrotik.
    Estou utilizando pool para enviar o IP para os meus clientes ficarem isolados.
    pool-pppoe-local: 192.168.1.2-192.168.1.254
    pool-pppoe-remoto: 192.168.2.2-192.168.2.254
    Resumindo, quero acessar o AP dos clientes !
    Última edição por stomach; 12-11-2015 às 15:55.
    Aqui o windows 7 bloqueia as sessões pppoe, eu acesso por maquina virtual com linux ou xp
    O jeito mais fácil como já foi postado seria fazer OSPF, ou então se gosta de sofrer crie rotas estáticas.
    Bom dia, amigo primeiramente poste a topologia fica mais fácil em entender seu cenário e fazer uma melhor aplicação não sugiro utilizar OSPF e sim Rota Estática por quê???
    Simples por conta da manipulação ou seja experiência. Poste sua topologia que a gente pode lhe ajudar da melhor forma possível.
    OK.
    Tenho um roteador da gvt conectado em um switch que fica minha rede local (192.168.25.0/24).
    Sendo assim eu ligo um cabo do meu switch para ether1 do mikrotik, e na saída ether2 eu coloco o meu AP.
    Basicamente é isso, porém eu utilizo pool de IPS para separar os clientes.
    desta maneira quando o cliente loga pppoe:
    Mesmo eu colocando o IP do meu cliente no navegador (através da minha rede local) eu não consigo enxergar o AP.
    Resumindo: preciso acessar os APS dos meus clientes.
    Alguém tem alguma idéia ou indicar algum video no youtube com está situação ?
    Quando utilizo pool local/remoto não consigo acessar os aps clientes.
    Deu para entender pessoal ?
    Como utilizo pool de IP a mascara fica 255.255.255.255, com isso não consigo acessar o AP cliente de ninguém que está conectado por PPPoE.
    Mesmo se criar um login para mim e conectar via pppoe eu não consigo acessar o AP de outro cliente.
    Qual equipamento tá usando no cliente?
    WOG212 da intelbras
    aki coloquei o ip tipo x.x.x.100/24 ip q sai pros clientes
    e outro com ips dos radios torre na addresses acesso todos file
    Aqui eu uso SXT, tbm não tava conseguindo acessar a cpe do cliente, fiz uma rota default resolveu o problema...
    Citação Postado originalmente por victor neves Ver Post
    Você pode explicar certinho o que vc fez ?
    Tentei colocar o IP em route mas não deu certo...
    Obrigado
    Alguém sabe o que pode ser ?
    se vc não consegue acessar seu ap ele deve estar travado mas mesmo assim seus clientes continuam acessando normalmente desliga e religa ele novamente que vc devera conseguir acessar ele.
    apois isto voce tera que mudar a lan de todos seus clientes e define os ip fixo de cada que sera por estes ips, fixo que vc ira acessar os equipamentos de seus clientes.
    ei defini um pool de ips (Local e remoto).
    Cada cliente fica isolado.
    Gostaria de acessar os aps clientes a partir da minha rede local.
