  1. Boas gente!!!!
    Estou com uma grande duvida...
    Criando linha a linha consegui fazer com que meu servidor fizesse o reverso, nameserver, autoritativo, tudo beleza.
    Agora estou tentando enxugar um pouco o codigo, pois ficou com muitas linhas...
    Parti então para o uso do generate o que está ficando muito mais enxuto e fácil leitura, mas também começa as duvidas....
    Já possuo dois servidores distintos fisicamente de DNS, com os nomes NS1 e NS2 com autoridade sobre meu dominio.
    Supondo que minha range é 10.20.30.0/24 e meu dominio sendo meudominio.com.br
    Crio o seguinte arquivo:
    30.20.10.in-addr.arpa.db
    o conteudo para funcionar os PTR fiz da seguinte forma:
    Código:
    $ORIGIN 30.20.10.in-addr.arpa.$TTL 86400
    @       IN      SOA    meudominio.com.br. hostmaster.meudominio.com.br. (
                                    20151111 ; Serial
                                    10800    ; Refresh
                                    3600     ; Retry
                                    604800   ; Expire
                                    86400 )  ; Minimum
    @       IN      NS      ns1.meudominio.com.br.
    @       IN      NS      ns2.meudominio.com.br.
    $GENERATE 0-255  $     PTR     10-20-30-$.asn.meudominio.com.br.
    $GENERATE 0-255  $     A       10.20.30.$
    a minha duvida está, como criar o generate do nome para o IP, (CNAME ou A)
    tipo:
    Código:
    $GENERATE 0-255  10-20-30-$.asn.meudominio.com.br.    A       10.20.30.$
    pois quando faço isso e dou um named-checkconf -z aparece o erro ignoring out-of-zone data
  2. No manual da o seguinte exemplo para registro tipo A:
    $GENERATE 0-255 HOST-$ A 1.2.3.$
    e para CNAME:
    $GENERATE 0-255 $ CNAME $.0
    Caso queira consultar:
    http://ftp.isc.org/isc/bind/cur/9.8/...html#id2598235
  3. Aqui fiz a alteração de:
    $GENERATE 0-255 10-20-30-$.asn.meudominio.com.br. A 10.20.30.$para
    $GENERATE 0-255 asn-10-20-30-$ A 10.20.30.$mas como o a zona é $ORIGIN 30.20.10.in-addr.arpa.ele joga o bendito 30.20.10.in-addr.arpa. como complemento do prefixo, no arquivo do dominio consigo jogar, tranquilamente, pois tenho a zona do dominio, e do reverso, mas como uso painel, só tenho acesso ao meu arquivo de reverso, ou a unica opção seria criar um a um no dominio.O painel utilizado é o ISPConfig, que sobrepoe o arquivo quando alterado
  4. Também uso o ispconfig, quando vou criar registros do tipo A eu crio manualmente.
    Mas para criar registros em massa fiz um arquivo em php que gera os registros automaticamente.
    Segue abaixo caso queira usar é só salvar com a extensão .php e utilizar em um servidor web com suporte a php.
    <html>
    <head><title>Gerador de Registro dns</title></head>
    <body>
    <form name="gerar_registro" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>" method="POST">
    <table>
    <tr>
    <td align="center">Bloco de IP</td>
    <td align="center">Inicio</td>
    <td align="center">Final</td>
    <td align="center">Dominio</td>
    <td align="center"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><input type="text" name="bloco" id="bloco" size="25" /></td>
    <td><input type="text" name="inicio" id="inicio" size="5" />-</td>
    <td><input type="text" name="final" id="final" size="5" /></td>
    <td><input type="text" name="dominio" id="dominio" size="40" /></td>
    <td><input type="submit" name="gerar" id="gerar" value="Gerar" /></td>
    </tr>
    </table>
    </form>
    <?php
    * @author Elton Estevam
    * @copyright 2013
    if(!empty($_POST['bloco'])){
    $bloco = $_POST['bloco'];
    $inicio = $_POST['inicio'];
    $final = $_POST['final'];
    $dominio = $_POST['dominio'];
    echo "REGISTRO TIPO PTR <br /><br />";
    echo "<form name='registros'>";
    echo "<textarea rows=\"10\" cols=\"80\" onclick=\"focus();select();copy();\">";
    for($i=$inicio; $i <= $final; $i++){
    echo $i."&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;".str_replace(".", "-", $bloco)."-".$i.".".$dominio.".\n";
    //echo $bloco.".".$i."<br />";
    echo "</textarea>";
    echo "<br /><br />";
    echo "REGISTRO TIPO A <br /><br />";
    echo str_replace(".", "-", $bloco)."-".$i."&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$bloco.".".$i."\n";
    echo "</textarea>";
    echo "</form>";
    </body>
    </html>
  5. Muito bacana, agradeço pelo apoio, realmente da forma como eu estava fazendo não dá certo por conta do $ORIGEM que limita a zona a ser trabalhada...
  6. estou como mesmo problema e não consigo resolver no meu dominio sai com o complemento 10-250-192-254.dominio.com.br.192.250.10.in-addr.arpa como você fez para restirar o restante so ficar com o correto?
  7. Caras, o primeiro ponto é que em zona reversa não tem registro do tipo A, olha só como você fez:
    Citação Postado originalmente por andrercmeira Ver Post
    Código:
                                    20151111 ; Serial
                                    10800    ; Refresh
                                    3600     ; Retry
                                    604800   ; Expire
                                    86400 )  ; Minimum
    remove isso daí, o restante deixa aí!
    e lá no arquivo onde você tem as entradas da sua zona "meudominio.com.br" você faz assim:
    $GENERATE 0-255 10-20-30-$.asn IN A 10.20.30.$
    sacou?
  1. BIND9
    Por Ibere Spadoto no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 19-04-2018, 06:50
  2. RTL8186 ... new generation
    Por hunt3r no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 08-10-2005, 12:01
  3. DNS dinâmico, bind9+dhcp não conversam.
    Por adrianoc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-02-2005, 05:54
  4. Iniciar o BIND9 sem o rncd ????
    Por Mita no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2004, 22:40
  5. eGen Generator (java)
    Por no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 19-10-2003, 17:14
