    Question Ajuda com NanoStation m5 Loco 5.8Ghz
    Bom Estou com um problema ja faz um tempo na minha rede
    tenho dois nano station loco m5 5.8Ghz e estou sofrendo com interferencia,
    e agora eu consegi abrir o airview e achei uma frequencia que melhorou o meu sinal
    e a velocidade de Download, so que quando vai fazer o teste de Upload a internet cai
    e da como cabo desconectado, oque pode ser ? sera que e ainda por causa da
    interferencia ou e algum outro problema ?
    Por que antes de eu ter problema com interferencia na minha rede, eu usava
    a frequencia de 5745, e passava 53 de Download e 32 de Upload, mais agora se eu coloca
    nessa frequencia ele não passa nem 5 de Download, e Upload menos ainda
    e agora cheia a frequencia de 5635 e ta passando 52 de Download de volta mais
    na hora do Upload a internet cai e da cabo de rede desconectado ai tem que espera
    um tempinho pra rede volta ao normal, oque sera ?
    To usando da seguinte manei o meu nano na frequencia
    Frequencia 5635, 25MHz com AirMax Ligado
    e so tem eu na rede mais ninguem.
    Alguma Sugestão para soluções ?
    Padrão Re: Ajuda com NanoStation m5 Loco 5.8Ghz
    Citação Postado originalmente por Evertton Ver Post
    Ja mudou as fontes? Pois esse de cabo descontectado ta parecendo com fonte ou cabo!
    Citação Postado originalmente por AIOMARTELECOM Ver Post
    25MHZ ???
    Para uma banda dessa tem que ser 40MHZ sem duvidas!
    No mínimo 30Mhz ....
    Estou usando em 40MHz
    e ja troquei a fonte e não adiantou, liguei ate no 220volts e nada, pode ser interferencia
    alguma solução ou dica melhor ?
    UM detalhe MUITO importante no AP:
    em WIRELESS >
    Frequency Scan List, MHz: ENABLE >
    DIGITE AQUI O CANAL
    Repita o procedimento no cliente e verifique uma melhora de pelo menos 80%
    Porque melhoraria 80%?
    Verificou o cabo? A crimpagem? Trocou fonte?
    Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    Ja troquei o cabo a fonte tbm, não sei mais oque fazer cara
    Só para complementar, se voce ficar na duvida faz o seguinte: TESTA, e depois me fala os resultados !
    Vou testar. Só achei curioso.
    O Seu equipamento dependendo da versão de Firmware em COMPLIANCE TEST tem 238 canais, comecando pelo 4920 e finalizando em 6105 !
    Desses 238 canais realizando o procedimento que eu descrevi o seu equipamento SOMENTE ira operar em 01 canal, isso mesmo, UM CANAL !
    Se for pegar interferencia ira pegar apenas das redes que estão utilizando aquela frequencia, neste caso se voce escolher uma frequencia isolada algo do tipo 6050Mhz e fixar somente este canal em ambos os lados voce tera em tese uma radio de frequencia fechada, na prática é quase isso !
    Abraço t+
    Cara estou usando Como Complience Test e
    Frequency Scan List, MHz: ENABLE , e não mudou nada aqui ja coloquei em todos das frequencias possivel e nada de melhoria, o jeito e coloca nois SXT no lugar dos nanos msm.
    To ate vendendo os nanos quem enteressa so fala
    Tem como mandar a imagem do terreno?
    Fotos a Baixa e fiz um video ta ruim mais da pra ver.
    estou com esse problema deis de fevereiro de 2015 não to aguentando mais kkkkk, quase quebrei os nanos ja mano.
Nome:	         2015-11-17_15-38-36_539.jpg
Visualizações:	2402
Tamanho: 	1,95 MB
ID:      	61718Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2015-11-17_15-38-43_141.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	1,36 MB
    https://drive.google.com/file/d/0B4E...ew?usp=sharing
    Essa torre do lado da sua casa é do que?
    Acho que seria bom vc colocar um par de direcional ae mesmo. E esse cano deve sacudir quando venta, manda a tela das configuraçoes dos equipamentos.
    Fotos da configuração do que ta recebendo aqui em casa
Nome:	         1.png
Visualizações:	160
Tamanho: 	195,4 KB
ID:      	61720Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.png
Visualizações:	240
Tamanho: 	210,7 KB
ID:      	61721Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.png
Visualizações:	213
Tamanho: 	198,0 KB
ID:      	61722Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4.png
Visualizações:	188
Tamanho: 	190,4 KB
ID:      	61723Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         5.png
Visualizações:	183
Tamanho: 	191,3 KB
ID:      	61724Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6.png
Visualizações:	240
Tamanho: 	208,9 KB
ID:      	61725Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         7.png
Visualizações:	147
Tamanho: 	203,6 KB
    Fotos do Nano que esta mandando a internet configuração
Nome:	         8.png
Visualizações:	197
Tamanho: 	174,9 KB
ID:      	61727Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         9.png
Visualizações:	234
Tamanho: 	208,6 KB
ID:      	61728Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         10.png
Visualizações:	200
Tamanho: 	197,7 KB
ID:      	61729Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         11.png
Visualizações:	196
Tamanho: 	190,3 KB
ID:      	61730Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         12.png
Visualizações:	212
Tamanho: 	194,3 KB
ID:      	61731Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         13.png
Visualizações:	208
Tamanho: 	207,4 KB
ID:      	61732Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         14.png
Visualizações:	129
Tamanho: 	203,6 KB
    Umas dicas, Abaixe o MCS dos dois lado, pra MCS10 ou MCS11 e tire do automatico.
    Se for usar 40MHz, acho q nao tem necessidade, ativa o Extension Channel. No Data Rate Module: coloca Alternative.
    No Airmax Priority, pode deixar None, é ponto a ponto, nao tem necessidade.
    E canal, testa o 5555. Não deixe em auto.
    Depois que acertar na configuração, abaixe um pouco a potência, pra 2km ta muito. Apesar de ser Nano.
    Não adiantou não, e eu to tentando passar 50 de download e 30 de Upload, so ta chegando 8 de cada nada mais
    Eu vi as suas fotos, faz um teste ai amigo, coloca canal 6050 MHZ em ambos os lados com a opção FREQUENCY LIST enable, AIRMAX: High, Largura 40 MHZ
    HIDDEN SSID No AP, e digita o SSID no Cliente !
    Testa ai, abraço t+
    Fiz as configurações que vc passou, so passou 5 megas cara mais nada, agora se vc consegue, eu vou te agradecer muito se vc conseguir resolver meu problema
    Já trocou o Nano Loco? Ele pode estar resetando durante o uso e aí da cabo desconectado, entende?
    Citação Postado originalmente por UbiquitiReparo Ver Post
    Compra outro Nano e isso ?
    se for eu não tenho Money pra isso agora não :/ ...
    Tudo bem mas se for ele(o nano com defeito) me conta como se resolve um defeito se for hardware sem a troca do mesmo por um confiável?
    Você tem de partir do princípio que o hardware está bom...
    então pensei e troca os cabo novamente para ver se para o problema, e o cabo que leva energia para a fonte poe do nano que manda a internet para minha casa, pq pensei aqui, q pode ser que quando o nao este em auto uso o cabo não pode ta aguentando e por isso ele reduz de 100mbps para 10mbps, assim o cabo suporta os 10mbps, so uma suposição
