    Question Rocket dish ou rocket dish lw? Qua é a melhor ?
    Pessoal, acredito que muitas pessoas tem essa dúvida.
    qual a vantagem de desvantagem que uma tem sobre a outra ?
    e qual é melhor para usar com radio Rocket 5 AC ?
    Obrigado pela atenção.
    Padrão Re: Rocket dish ou rocket dish lw? Qua é a melhor ?
    Pelo que vi so muda a estetica da antena... alguns de detalhes no pig tail enbutido e tal..
    ja com desempenho é o mesmo ganho ..
    Citação Postado originalmente por RanieldePaivaSilva Ver Post
    valew amigo!
    A LW tem uns cortes de custo, além da estética muda o ganho e VSWR conforme o canal.
    Aparentemente não é só questão de antena mais barata, como mudou umas dimensões o radome pode ser mais barato. Se somar antena + radome aí uma economia de 20% ao todo faz sentido, seriam uns R$ 400 de economia.
    Enfim, é antena de custo menor e isso implica um monte de detalhes. O pouco que afeta uso comum (Em torre sem tanto vento) é VSWR, mas dificilmente o VSWR mais alto da LW vai derrubar mais que 1 ou 2Mbps seu throughput (Num equipto que trafegue uns 100-120Mbps, então talvez 1%).
    A função do datasheet é dar os dados técnicos:
    https://dl.ubnt.com/datasheets/rocketdish/rd_ds_web.pdf
    Repara que mudou a borda na LW, ela está lisa, não serve mais pra colocar aquela tampa. Retirar a necessidade daqueles furos tira 1 etapa do processo de chapeamento (Ou são furos feitos na prensa ou na broca, de qualquer maneira é 1 máquina a menos no processo). Mas esse alisamento deu um angulo um pouco mais aberto pra ela, na página 10 tem o diagrama de irradiação, a meia potência (3dB) muda pouco, mas em angulo maior a LW tem mais ganho, isso significa que numa metropole com sinal vindo de todo lado terá mais incomodo.
    A LW tem só 4 parafusos pra prender o disco no suporte. A comum tem uns 15. Isso implica menos peso mas também implica um radome menor, pode se apoiar no disco mas não pode ser longo (Mais longo = maior atenuação fora do angulo de apontamento) e precisa ser leve, isso obriga ele a ser mais barato, talvez um radome que você já tenha não sirva (O encaixe é maior) ou ele seja pesado demais. Isso não muda o desempenho, mas pra quem já tem radome tem que ver bem se serve.
    E o radome da LW também é mais barato porque o processo de fabricação dele também é mais simples, o encaixe é peça única, um círculo de aço curvado, pra firmar vai parafuso e não presilha (Como radomes mais caros usam, porque é mais prático pro instalador, não se preocupam com custo). O problema é que se for lugar com neve ou muita água não tem como tirar o radome pra limpeza em cima da torre (Como nos radomes típicos), tem que descer tudo.
    Se for comprar só a antena, um VSWR passando de 1,4 pra 1,6:1 não mudará quase nada o throughput, aí não é problema, o problema é com outros usos.
    Obrigado Amigo!
    rubem, se poder responda esse tópico por favor, será de grande ajuda. obrigado!
    https://under-linux.org/showthread.p...505#post772505
