    Padrão PTP entre duas SXT G-5HPacD AC caindo constante.
    Pessoal de uma hora para outra os enlace estão caindo tenho um PTP entre duas SXT G-5HPacD AC com uma distancia de 30 a 40 metros.
    Na primeira vez que aconteceu eu troquei a porta do switch que esta conectado o Radio (Matriz) e subiu o enlace em 5 segundos, e achei que era o problema da porta do switch ai troquei de porta.
    Mas hoje recebi um alerta via Spicework que os radios estão offiline ou seja então o problema não é com as portas do Switch.
    O que pode ser?
    Padrão Re: PTP entre duas SXT G-5HPacD AC caindo constante.
    pode ser inumeras coisas mas vamos começar pela mais simples, seta 1dbm de potencia no radio e testa novamente .
    Última edição por carlinhotocabrabo; 11-12-2015 às 11:09.
    concordo com o que o amigo disse mas passa mais dados SINAL RUIDO BRIDGE E ETC FICA MAIS MELHOR AJUDA
    A potência tem que baixar nos dois ou só no radio principal(matriz)?
    Citação Postado originalmente por ccbsumare Ver Post
    O que pode ser?
    como os colegas disseram podem ser inúmeras coisas....
    1 sinal muito intenso = saturação
    ex: ja ficou perto de um palco com o som tao auto que apesar de ouvir vc n conseguia entender por causa do volume excessivo? .... Com os equipamentos acontece parecido, entao se o sinal estiver "excessivamente bom" tem q baixar potencia nas duas pontas.
    2- caso tenha ativado o nstreme da mikrotik, fique atento, pois ajuda a passar mais banda... porem nao existe ganho sem perdas... fica mais sensível.... qualquer coisa tente desativa-lo.
    3 - Qualquer problema que vc tiver, nunca se esqueça dos logs... Os logs sao os "dedo duro" que contam exatamente o problema... um pouco de conhecimento raciocinio e pesquisa e resolvem qualquer problema....
    4 - coloque aki suas configurações, e logs assim fica mais facil para que as pessoas entendam como esta seu enlace e como ajuda-lo a resolver seu problema...
    5 - segue o diagrama de radiação da SXT http://i.mt.lv/routerboard/files/sxt-patterns.pdf
    ok irei esperar mais um dias, pois desde que eu postei no forum e reclamei não cairam mais o enlace e mesmo caindo o mundo aqui na região muita chuva e ventos fortes permanceram fieis kkkkk
    Obrigado pelas dicas.
    Abraço
    Bom achei que tinha resolvido, mas foi engano
    Baixei o Tx Power para 2 e continua caindo enlace irei baixar para 1 mas acho que não é problema de Tx Power, porque antes usan 4 dBm e não caia constante como esta caindo agora.
    Bom segue algumas telas de configuração se algúem com experiência enchegar algo errado por favor se poss´vcel mostre.
    Estas telas são do Rádio Matrix, esse esta conectado no Switch da rede local.
Nome:	         Snap 2016-01-06 at 14.40.21.png
Visualizações:	279
Tamanho: 	140,2 KB
ID:      	62241 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Snap 2016-01-06 at 14.42.04.png
Visualizações:	264
Tamanho: 	51,3 KB
ID:      	62242 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Snap 2016-01-06 at 14.43.05.png
Visualizações:	245
Tamanho: 	25,6 KB
    Estranho que quando cai a conexão recebo o aviso via um software de monitoramento e só retiro o cabo da porta do switch e plugo novamente e volta rápido o enlace.
    Isso que dizer que o problema esta no radio da ponta (Matrix).
    Abraço
    feedback deixei nos dois Radios a pontência em 1 dBm já faz mais ou menos 4 dias que não cai.
    vamos aguarda.
    Pessoal achei que meu carma tinha terminado depois de 18 dias estavel, acabei de receber um email de alerta que o enlace desconectou, e creio que seja o radio matriz que esta conectado direto no Switch principal da rede.
    O que pode ser agora, jpa que baixei a pontencia para 1dBm como indicaram.
    Abraço
    Não sei mais o que fazer contunua caindo, já coloquei na RB750GL como bridge.
    Alguém com experiencia com este tipo de radio?
    Abraço
    Pessoal depois que habilitei em uma da ponta do Radio o watchdog com 2 minutos não caiu mas já faz uns 20 dias, pois antes não durava 11 minutos o enlace e também alterei a potência para -4 dbm já que ficam 30 metros de distância.
    Onde o watchdog grava os log em caso de reinicar o sistema.
    Abraço
