    Question Ajuda Bullet M5 HP
    Boa tarde meus amigos, bom sou novo neste forum n sei se aq e o lugar certo para está pergunta, mas vamos la! Bom estou com um bullet m5 com um pequeno problema eu acho pois minha torre caiu destruiu alguns equipamentos meus mais ainda sobrou uns, e omeu bullet oq quebrou foi somente o pigtail somente isso sera q tem como consertar solda e como eu poderia solda e a referência do pigtail pois n achei o msm, agradeceria muito pela ajuda de vcs!.
    Padrão Re: Ajuda Bullet M5 HP
    Pigtail é QUALQUER cabo curto que serve pra adaptar conectores diferentes ou iguais, quando tem cabo coaxial eles costumam enrolar igual rabo de porco por isso leva o nome.
    www.google.com/search?q=pigtail
    O que os Bullet tem é um conector N, não um pigtail.
    As vezes ele quebra, a parte externa seria só encaixar, mas o pino central quebra mesmo, teria que ressoldar ele.
Nome:	         Bullet2hp-2.jpg
Visualizações:	308
Tamanho: 	14,5 KB
    Internamente é bem simples dessolar ele e colocar outro conector no lugar, o pino central é fácil de tirar se o conector quebrou, ele fica bem visível abrindo:
Nome:	         bullet.jpg
Visualizações:	373
Tamanho: 	98,6 KB
    Pode colocar um conector N macho igual o original SE achar a venda, seria um conector N macho para placa, não para cabo.
    A maximo que achei foi pra painel que não serve:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ara-painel-_JM
    Então é melhor tentar consertar esse conector, porque não tem a venda nada parecido (Só se tirar de outro bullet pifado).
    Se aconteceu tipo na primeira foto dá pra encher com solda o pino central, colocar um fio de 1cm, tirar esse pino que marquei na foto só pra poder passar esse fio de 1cm, e então soldar ele na placa.
    É gambiarra, mas Bullet é equipamento de 2009, não merece um gasto grande.
    Mas se o problema é realmente no pigtail e não no conector, tem que ver que pigtail tem, se é de N macho pra N macho, aí é só seguir algo tipo:
    www.google.com/search?q=como+montar+conector+n
    Exsite o conector N femea ou macho pra cabo RGC58 (Fino) ou RGC213 (Grosso) a venda porque muita gente não gosta de reaproveitar, eu mesmo sempre comprei por duzia pra não ter que ficar reaproveitando, conector tipo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...cabo-rg-58-_JM
    E tem os pigtails a venda, se a antena usada tem conector SMA femea seria algo assim:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-sma-macho-_JM
    Mas se for digamos uma setorial com conector N na horizontal, mais fácil que colocar um pigtail é colocar um adaptador desse pro Bullet ficar na vertical:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...bullet-etc-_JM
    Já se você tem uma antena com cabo e conector SMA, melhor que pigtail é colocar um adaptador desse:
    Enfim, se precisar mais ajuda especifique que pigtail é, se o problema é dificuldade em achar algum conector a venda ou jeito de soldar (Mas google pelos nomes certos, conectores comuns em wifi não N e SMA, podem ser macho ou femea, e o cabo pode ser grosso (RGC213) ou fino (RGC58)), ou se há outro problema no conector N do Bullet mesmo (Vai que quebrou a placa).
    E se quebrou o conector N macho do Bullet, também pode soldar o cabo coaxial direto nele, removendo o conector N da estória. É só soldar a malha nos 2 pontos laterais, e o fio central no lugar no pino central. Pra não entrar água tem que entupir com silicone, mas silicone grande comum costuma soltar com os anos então recomendo usar silicone de alta temperatura, em lojas de auto-peças tem o tubo pequeno, leva 24h pra secar mas pelo menos não desgruda das laterais nunca, não entra água de jeito nenhum nem em 10 anos.
    Obrigado meu amigo Rubem acabou com as minhas dúvidas obg msm
