  1. Pessoal tenho na rede uma Impressora da HP que tem opção de digitalizar e enviar via email.
    porém não estou conseguindo enviar o email, já tentei nas portas 587, 465 e sempre diz " Credenciais incorretas. Verifique seu nome e senha de usuário e tente novamente."
    Será necessário abrir estas portas no RB750GL o qual é o gateway da rede?
    Abraço
    Última edição por ccbsumare; 15-12-2015 às 09:28.
  2. Pra enviar email via SMTP não precisa encaminhar porta, eles usam a porta 465 ou 587 no sistema do Google, mas não precisa redirecionar porta (Senão outlook e cia precisariam, eu uso cliente de email desde sempre (Odeio webmail) e nunca redirecionei essa portas, nem pra pop3 nem pra imap, menos ainda pra smtp).
    Deve ser erro na config. da impressora, esse sistema do Google (Que o Ig também usa) precisa SSL, e o servidor é smtp.gmail.com , o usuario é usuario@gmail.com e a senha é normal.
    Se a data estiver errada o certificado SSL vai dar erro, então tem que ver se a impressora tem isso.
    Se a impressora não tem opção de usar SSL, aí complica, até Yahoo!, Bol, ou Zipmail exigem SSL. Teria que ver aqueles servidores menores, não lembro de nenhum, eu uso muitos da russia tipo mail.ru e list.ru e eles não exigem, mas o site não deve ser muito legível pro cadastro.
    (Tenho um DVR que tem opção de mandar avisos via email e não tem config. de SSL, é só server, usuario e senha, mais nada, se eu fosse usar isso teria que achar email que não exija SSL, talvez seja o caso dessa impressora, sem opção SSL ou TLS, não ponho a mão no fogo por HP)
  3. Dá uma conferida para ver se o IP da impressora está na mesma classe de ip da rede
  4. Sim o IP esta no mesmo Range da rede alias tem a opção de digitalizar para uma pasta da rede e funciona normal e também tem a opção do SSL.
    Engraçado que antes funcionava de uma hora para outra começou a recusar o envio de email, resetei para opção de fabrica e reconfigurei e mesmo assim não envia o email.
    O pior que o suporte da HP não vai se possivel porque já não esta mais na Garantia, o modelo da Impressora é HP Officejet Pro OJ-X476DW
Nome:	         Snap 2015-12-15 at 11.07.55.png
Visualizações:	83
Tamanho: 	138,5 KB
  5. Ainda não consegui fazer a impressora aceitar minhas configurações do SMTP.
    Todas as contas da erro de usuario e senha errado.
    Já verifiquei a data da impressora e esta correta.
    Antes funcionava, não sei se a opção de usar eprinter seja o problema.
  1. Receber e enviar dados pela porta paralela.
    Por Indiaum no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 29-03-2006, 20:54
  2. enviar mensagem pela rede
    Por minimim no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 04-03-2006, 19:28
  3. Respostas: 2
    Último Post: 16-02-2006, 10:03
  4. Requisitos p.enviar email via PHP. Que pacotes preciso ter?
    Por fe_feu no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 18-11-2005, 01:00
  5. Enviar e-mails pela rede interna
    Por violinista no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-03-2004, 09:18
