    Padrão Antena rural ajuda por favor
    Boa noite a todos!
    Me perdoem se estiver abrindo um tópico no lugar errado, e peço aos ADM'S que possam esta direcionando para o seu devido lugar,
    Peço encarecidamente que me ajudem quem for especialista no ramo ou quem tiver conhecimento na área, Vamos lá... Tenho familiares que moram em zona rural em Igarassu PE, onde o sinal de celular é de ruim a precário com 1 barra de sinal, comprei um kit desses amplificadores de sinal de celular esta quebrando um galho, mas preciso de uma antena mais potente tipo de 15 a 17 DBI pra frequência de 900 Mhz e gostaria de aprender a confeccionar essa antena, Minha duvida : Tamanho do bloco para a frequência 900 mhz e a quantidade de elementos e tamanho dos elementos, assim também como distancia entre eles, e qual cabo e conector usar pra ter um melhor ganho, a antena seria a Yagi espinha de peixe, e se não for pedir muito gostaria também de saber se tem como fazer uma antena tipo a Omni CF 02 mais potente uma vez que essa não propaga o sinal nem em 400 m2.
    Sei que estou no lugar certo onde tem pessoas gabaritadas e conceituada no assunto e peço por favor que me ajudem ficarei muito agradecido, já aviste muitos videos no Youtube onde é feito essas antenas mas n mostra a frequência e tamanho dos elementos.
    Padrão Re: Antena rural ajuda por favor
    Amigo.... Tem programa na internet como o Yagi Calculator que faz esses calculos, pois a conta é um pouco trabalhosa. Mas dou uma dica por experiência própria.... Se não é seu objetivo fabricar essas antenas de 900mhz, ou não vai fazer isso por hobby.... Esqueça a montagem e compre pronto!
    Essas antenas trabalham em faixas de freqüência e são de calculo dificil. 900mhz o elemento de meia onda e de aproximadamente 8,3cm para o refletor e o boom... mas todos os outros elementos são de tamanho diferente, dependendo da faixa fora da frequencia principal edo ganho da antena. Outra conta que entra é a espessura do material do elemento que tem que ser milimétrica. São tantas variáveis para uma antena funcionar que realmente e melhor comprar pronta...
    A aquario tem uma gama de produtos (principalmente antenas e repetidores) para celular que dão conta de muitos projetos. O ponto forte da Aquario sao as antenas tipo yagi.Ja repetidores eu recomendo VhtTelecom e interfaces rurais recomendo JFA Telecom.
    Pelo que vi seu interesse me parece ser repetir o sinal em uma area grande, entao vai precisar mais do que antenas fabricadass em casa e repetidores simples. Pense em repetidores de no minimo 3watts (caro!!!! R$ 3000.00 ou mais) antena receptora parabolica e painel setorial. Cabos tipo rgc213 (cabos de outro tipo so servem pra decair o sinal)... e um projeto de isolação contra realimentação (o mais importante de tudo!!! Não adianta fazer um mega investimento em equipamentos caros e de alta potência e depois de tudo montado, você ligfa e simplesmente fica pior do que aquele repetidorzinho chinês.... é a madita realimentação... e ela é muito comum e muito subestimada)
    Mas tudo que falei vai depender de seu objetivo...
    Abraço!
    Sei que não é o lugar mais . Estou vendendo provedor no PR região NORTE quero um preço muito baixo e tem um otimo faturamento e uma lista de 23 instalações para o ano que vem segue os fones de CONTATO 43 8804 4815 vivo 43 9635 9690 tim obrigado
    Sobre o cálculo, o fato de ser antena pra celular ou outro uso, de ser 900 ou 400MHz, não muda nada, pode googlar genericamente por calculo+antena+yagi, vai achar muito material feito por radio-amador porque as antenas pra eles são caras (Falta demanda) então é mais fácil construir.
    Eles geralmente passam as fórmulas e não a receita de bolo, e isso é muito bom. Aqui tem uns dados:
    http://www.radiodx.qsl.br/Antenas_novas.htm
    Me baseando nisso já fiz antena na medida pra um canal de TV da cidade vizinha e ficou ok.
    Mas não tem operadora a 850MHz por lá?
    É que quem usa 850MHz (A Vivo) está sozinha na faixa dela por isso pode usar 100W EIRP tranquilamente. Enquanto as outras 2 ou 3 operadoras que dividem a faixa dos 900MHz tem espectro mais estreito pra cada, se não me engano tem limite de 25W EIRP pra cada. Por um detalhe político e não técnico é capaz da Vivo ter sinal melhor por lá.
    (Aqui a Vivo pega no dobro da distância das operadoras 850MHz, mas não é mérito dela, ela deu sorte de ganhar licitação numa faixa onde a beirada dos canais não tem ninguém então ela pode usar potência mais alta, e lidar melhor com sinais baixos)
    Não sei o preço do amplificador e quantas pessoas usarão, mas geralmente dá pra colocar em cima de umas 5 casas antena de 14dBi com 10m de cabo rgc58. Esse cabo fino vai dar uns 8 ou 9dBm de perda, mas ainda terá no geral uns 5dBi de ganho, com a vantagem do elemento irradiante estar a 8m de altura e não no solo. A última antena 14dBi que comprei foi R$ 90, com 10m de cabo, 2 conectores, pigtail e tubo de ferro, mal chega a R$ 140, e a maioria dos smartphones tem conector pra antena externa, não é só telefone antigo, todos os que eu tenho (De antigos a novos) tem conector.
    E ainda na solução atual, as vezes erguendo a antena uns 2m, e colocando 5m pra esquerda ou direita, ou pra trás, o sinal melhora muito, é questão de lidar com reflexos e refrações, as vezes em 1m os reflexos e refrações são tantos que gera ligação ruim, mesmo que o sinal pareça bom.
    (O sinal e registro na rede é feito com rajadas de alguns bytes, alias, a exibição de sinal não depende do celular. Mas a ligação exige uma troca de dados nos 2 sentidos (E exibição de nível de sinal é só em 1 sentido) de alguns KILO bytes por segundo, conexão constante. E lembra que a torre emite 25 a 100W EIRP, enquanto o celular emite 1,2 a 1,7W EIRP, por isso é comum ter "1 pauzinho" mas não fazer ligação, é porque o sinal do celular não chega lá na torre)
    Eu gosto de pegar mais de um aparelho e ir no local onde a antena ficaria e ver se registra, faz ligação, acessa menu de operadora, se não fizer, vai precisar antena MUITO grande, porque o mínimo pra um aparelho ligar é algo tipo -120dBm, mas pra aparecer "pauzinho" de sinal é -140dBm, é lugar onde 14dBm em antena não faz diferença, mas também 21dBm faz pouca, o jeito é colocar celular em cima de tudo de aço de 4m e erguer pra ver se melhora, como não dá pra ver sinal o jeito é ter telefone de mesa pra plugar antena externa e ir medir isso, eu que nem trabalho com isso (Só quebro o galho pros clientes) nem vivo na roça (Ainda!) tenho celular de mesa, por mim eu usaria só ele e nem usaria telefone fora de casa...
    Mas enfim, uma antena de 21dBi no lugar errado pode ser pior que uma de 14dBi no lugar certo, mudando de lugar o sinal varia 20dBm as vezes, isso é mais que a diferença de uma antena grande pra uma pequena.
    Algo assim:
Nome:	         fresnel_diffraction.jpg
Visualizações:	331
Tamanho: 	66,5 KB
ID:      	62034Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         difracao2.gif
Visualizações:	253
Tamanho: 	18,9 KB
