    Sep 2005
    Governador Valadares
    Padrão Repetidor Passivo em 5,8ghz
    Fala queridos,
    alguém aqui tem experiência e sabe me dizer se é possível fazer o sistema de repetição passiva em 5,8 e quais antenas e conectores devo usar?
    O Enlace é de A --- 8KM --- B/C ---- 8KM ---- D
    Porém no ponto B/C Eu não tenho energia e nem gostaria de colocar, mesmo já tendo algumas repetições com painel solar.
    Eu pesquisei um pouco e vi que tem jeito mas gostaria mesmo de saber se alguém fez na prática.
    Obrigado pela atenção.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Repetidor Passivo em 5,8ghz
    Pode usar por reflexão via uma pedra ou um painel de alumínio. Na prática,precisa fazer muitos testes e no mínimo tres equipes além de não ser eficazmente seguro; já vi dois sistemas desses montados e era usado como rota alternativa, caia um link entrava este.
    Vish, já tentei isso em 2,4GHz e com sinal a 1Km já dá sinal baixo.
    Em 5,8GHz em 2Km não consegui nada útil (2 offset 29dBi e 2 grades 28dBi, acho que eram 2Km.
    Pra celular isso presta em termos, com 2 yagi isso presta mas o angulo da yagi apontada pro chão é pequeno, com aquelas omni 5dBi 900MHz não funcionava em 30Km, com yagi 17dBi em cima, e uma 14dBi apontada pra baixo, aí funcionava (O problema não é o sinal escaneado, nesse caso a omni 5dBi não é excitada o suficiente com o sinal do cell).
    Precisaria entrar muito sinal, a queda de sinal em 8Km é de 126dBm (Free Space Loss). Se sair 40dBm EIRP do ponto A vai chegar -86dBm no ponto B. Se for uma antena de disco de 30dBi ele vai passar isso pra -56dBm. Vai perder 2 ou 3dBm em cabo e conector (Talvez 1,5dBm). A outra antena vai elevar esses -58 ou -59dBm em mais 30dBi, vai pra -28dBm.
    Depois de novos 8Km são mais 126dBm de perda. -28 - 126 = -154dBm. Se for uma antena de 30dBi vai passar isso pra -124dBm. E... isso nem é escaneado.
    Se for 50dBm EIRP, 27dBi de antena e rádio a 23dBm, 50 - 126 = -76dBm, +60dBi (2 antenas de 30dBi) = -16dBm na emissão. -16 - 126 = -142dBm de sinal, com antena de 27dBi, -142 + 27 = -115dBm. Um equipto MK ao menos escanearia o SSID.
    Ainda que estupre a legislação e meta 60dBm EIRP (Rádio a 26dBm, antena de 34dBi).
    60 - 126 = -66, +68dBi (2 antenas de 34dBi) = 2dBm na emissão. 2 - 126 = -124dBm, e com antena 34dBi no outro lado -124 + 34 = -90dBm de sinal, que presta pra MCS0 ou MCS8 TALVEZ (Na prática duvido que conecte).
    Matemática simples. O calculo de free space loss pode ser feito mais rápido em calculadoras tipo http://www.proxim.com/products/knowl...pace-loss#calc
    Olha o preço de 4 antenas de disco 34dBi (R$ 1,8 mil cada, R$ 6,4 mil ao todo), de 2 radios parudos pra ter 26dBm (RB912 pra cima), pra ter sinal ruim tipo -90dBm. Ainda que tenha radio de 30dBm (Em MCS0 e 8 alguns tem) isso eleva o sinal pra -86dBm, aí sim talvez trafegue 1 ou 2Mbps em MCS0 ou 8.
    Se pegar 4 airgrid 22dBi (Nem falo no de 27dBi), vai ter sinal -64dBm nos 2 lados, suficiente pra uns 10Mbps de throughput em MCS3, talvez 15Mbps em MCS4 (Fora usos com canal em 30 ou 40MHz que nem todo firmware permite).
    E pra um par de Airgrid são 7W.hora de consumo (O PAR, uns 3,5W cada em alto uso). 7W * 24h = 168Wh.dia, em 12V isso dão 14Ah. O painel que capta isso num dia e sobra é um de 50W. Ele custa uns R$ 300. Uma bateria de 60Ah tá mais R$ 300, um controlador solar razoavel uns R$ 100 a 150. E 4 Airgrid 22dBi dá mais uns R$ 350 cada. Ao todo fica em 1/3 do preço da opção com repetidor passivo, e é certeza de passar banda, enquanto com repetidor passivo o que dá pra fazer com uns -86dBm de sinal? (Se é que vai ter isso)
    Mas você já deve ter umas antenas, melhor pensar em solução tipo rb com 2 cartões porcaria, ligar direto em painel solar pra ter conexão só com sol, isso fica extremamente barato (Painel 20W dá conta) e é certeza de funcionamento, mas repetição nessa distância a matemática dá certeza de NÃO funcionamento a não ser que use antenas enormes, a conta é bem simples.
