    Padrão Modem bridge ou router
    Bom galera, minha dúvida é a seguinte. Tenho um modem technicolor td5136v2 e quero usá-lo com o mikrotik. É melhor usar o modem em bridge ou router? O modem tem uma opção de PPPoE Passthrough e Ethernet Passthrough que pelo pouco que consegui na internet faz com que o modem funcione em layer 2 como em bridge.
    Alguém que saiba o que é esse PPPoE Passthrough poderia explicar?
    O modem tem wi-fi embutido e não consegui usar com ele em bridge.
    Padrão Re: Modem bridge ou router
    boa tarde!!!
    cara quando eu tinha adsl em meu provedor eu usava os modens em bridge e botava a mk a discar se este modem não tem a opção bridge ou voce esta duvidaquanto a configuração dele, voce pode trocar o modem ou configurar a mk para ver o modem como gateway tranquilo...
    Eu sempre preferi o modem roteado. Uma vez que ele reinicie, já está com internet! Menos uma tarefa pra RB e, dependendo da sua configuração, seus clientes continuarão com internet.
    Citação Postado originalmente por surfinhu Ver Post
    Dessa forma a rede não fica com duas NAT?
    Eu coloquei o modem em bridge mas não consegui disca para conectar. Aparece "Servidor remoto não respondeu".
    Citação Postado originalmente por jonessdg Ver Post
    boa tarde!!!
    Colocando na opção bridge, o modem ativa esse PPPoE passthrought e não tem como desativar. Por isso queria saber do que se tratava.
    E com o modem em bridge eu não consigo discar. O modem tem apenas 4 portas LAN. Não tem porta WAN.
    Usando roteado eu não terei problema por ter duas NAT?
    Não precisa de nat na rb se for usar com o modem roteado...só fazer as rotas.
    Se você utilizar o modem roteado, pode fazer DMZ para a rb, e faz o controle de nat e firewall na rb.
    Ou utiliza o modem em bridge, neste caso o IP da internet já fica na rb, sendo necessário somente nat e firewall na rb.
    Citação Postado originalmente por rhadamants Ver Post
    Dessa forma, quem disca é a RB. Se você colocar como router, ele adiciona um NAT que seria o entre a RB e o modem.
    Obrigado a todos.
    Após várias tentativas eu conseguir fazer o modem ficam em bridge e discar, (tive de pegar um firmware alternativo para o pace v5471-98509, melhor que qualquer desbloqueio disponível). Agora modem está em bridge e MK funcionando, a dúvida agora é como abro portas no MK, tem um cidadão que está ligando pedindo isso para o PC dele.
    7500-17899 (TCP) Outbound
    30000-40399 (TCP) Outbound
    35000-35099 (UDP) Inbound and Outbound
    3074 (UDP) Inbound and Outbound
    Tentei vários tuto por aqui e nenhum parece funcionar ou ele que não sabe o que quer.
    As portas estão abertas você tem redirecionar para o ip reservado de seu cliente (do radio dele) procure redirecionamento de porta em mk que é isso que você precisa
