    Padrão Achar meu Switchs nas ruas
    Boa noite, queria saber qual programa utilizo sendo ele profissional para encontrar meus switch's nas ruas.
    por exemplo como a Telemar, GVT, Net. não sei como eles fazem mas acredito que utilizem um programa, queria saber de vocês como eles fazem e o que me recomendam.
    Grato!
    Padrão Re: Achar meu Switchs nas ruas
    se for este Switch que não são gerenciáveis ( menos de R$ 100,00 ), não tem como
    Citação Postado originalmente por LMNET Ver Post
    Obrigado pela resposta.
    mas no caso dos grandes provedores, como eles fazem para achar? entrando nas configurações deles?
    se meu switch for gerenciavel o que tenho que fazer? entrar em cada um ou utilizo algum programa para encontra-los?
    Mano se seu swite for gerenciavel , voce vai colocar um ip em cada um ,
    e vai mapear , por exemplo swite tal rua tal , ai la na caixa no poste voce coloca escrito na frente dela um codigo de identificaçao . e ai quando o tecnico for , ele ja vai na caixa certa
    Pode puxar uns leds pro lado de fora, led da porta 1 e 2 (Entrada e saída), se parar em baixo e ver acesa/piscando (Em dia de sol forte vai ser difícil) isso indica funcionamento, afinal travamento trava até isso.
    Se não quer dessoldar e ressoldar led com rabicho, pode colocar um condutor de luz na frente, indo até o lado de fora da caixa. Qualquer tubo de plastico transparente, não sendo oco, pode até fazer curva que a luz do led num lado aparece na outra, nem precisa ser 100% transparente mas coisa simples tipo um bastão de cola-quente é opaco demais, sai pouca luz no lado oposto.
Nome:	         MMlaunch.jpg
Visualizações:	232
Tamanho: 	7,8 KB
    Qualquer tubo meio transparente
Nome:	         2mm-pmma-twinkle-side-emitting-optic-fiber-for-waterfall-curtain-led-light-home-decoration.jpg
Visualizações:	198
Tamanho: 	249,5 KB
    vai dar efeito meio parecido com
Nome:	         factory-4mm-TPU-soft-side-glow-flashing-led-light-shoelace-fiber-optic-lights-for-clothes-shoe.jpg
Visualizações:	285
Tamanho: 	302,6 KB
    se encapar com termo-retratil dá umas candelas a mais na ponta
Nome:	         20130930102709_58386.jpg
Visualizações:	180
Tamanho: 	48,1 KB
    Dá um pingo de cola-quente branca pra fixar o tubinhoa na frente do led, ou se tiver tempo (E o resultado é melhor), um pingo de cola pra cano de PVC, ela é bem transparente (Cola pra acrílico (Quase igual Super-Bonder) também serve), põe em todos os switch um rabicho de uns 5-10cm, e na caixa lá na rua faz um furo de 3 ou 4mm em baixo e só passa o rabicho de fio pra fora que a luz do led será visível de baixo.
    Ou põe todos os switch com os leds pra baixo e põe uma janelinha de acrícilo na caixa, na verdade acrílico é pra bonito, pode ser qualquer plastico transparente, janela de 4x4 cm já dá pra ver os leds das primeiras portas (E nem é bom exibir todas, isso indica qual cliente está com equipto ligado, invade a privacidade deles). Mostrar os 2 leds (Entrada e saída) não é preocupante, eles vai ficar ligados/piscando 24x7 mesmo.
    As redes cabeadas todas tem um georeferenciamento . Pode utilizar o proprio Google Maps para desenhar sua rede e codificar cada equipamento .Tambem permite cadastar IP, tensao, localização da fonte energia, etc.
