    Padrão Qual Olt usar?
    Em uma pesquisa no forum vi varios assuntos relacionados e questionamentos iguais ao meu.
    Porem o assunto era sempre desviado para outra questão por fim gostaria de debater aqui qual OLT seria melhor custo beneficio para transformar um provedor a radio em um provedor cabeado...
    Tipo qual tem compatibilidade com onu de outras marcas, qual teria o custo menor sem perder qualidade etc...valew
    Padrão Re: Qual Olt usar?
    Amigo com esta variação do dólar os preços estão bem altos.
    Mas se for fazer mesmo lhe recomendo comprar no py.
    http://www.excellinformatica.com.py/?inc=lista&c=01.88.
    Vai de fiberhome e seja feliz.Mas lhe recomendo também fazer um curso.
    Relação a compatibilidade;
    *olt epon-todas onus epon funcionam.
    *olt gpon-o recomendado é usar onus da mesma marca da olt.Ou seja,ex;se usar olt fiberhome usa-se onus fiberhome.
    Relação a valores;
    Os equipamentos ativos epon são um pouco mais baratos,caso vc queira montar uma rede de teste seria o recomendado pois tem olts de menos capacidade assim fica mais acessível e não precisa ser nenhum gênio para configurar(na verdade se vc conectar os cabos já funciona,vem em bridge).Eu por exemplo fiz isso.Mas no geral já se tem menos variedades e oferta de equipamentos.Também se trata de um tecnologia um pouco inferior a gpon em termos de velocidade.
    Os equipamentos ativos gpon são um pouco mais caros porém tem mais variedades e oferta.Também são mais robustos.Se fazer uma rede para cair matando em ftth tem que ser gpon.
    Tem muito mais coisa a ser dita.Mas vai perguntando ai que os amigos do fórum irão ajudando.
    Fiberhome tem ótimos equipamentos e o preço é bom, comparando-se com outros fabricantes de equipamento ótico e provavelmente será a marca que os provedores vão usar massivamente.
    Os fornecedores vão ter mais disponibilidade de equipamentos e terá mais pessoas trabalhando e trocando opiniões.
    Este fórum mesmo, no próximo ano deve aumentar muito as discussões sobre isso. Notem como deu uma caída no número de posts referente a rádio. e acredito que seja em virtude do pessoal estar correndo atrás de montar suas redes FTTH e fazendo treinamentos.
    Sobre usar EPON ou GPON... Não tenha dúvida, vá de GPON, pois a capacidade é mais do que o dobro.
    Pois a capacidade teórica do EPON é de 1.25 Gbps Down e 1.25 Gbps Up, porém devido a utilização do protocolo ethernet em seu núcleo de transmissão a capacidade efetiva fica em torno de 800 Mbps, pois tem muita perda com cabeçalhos e brodcast. Já o GPON utiliza o protocolo TDM em seu núcleo de transmissão que é muito mais eficiente, em torno de 98% de eficiência, sendo assim é possível uma capacidade de 2,45 Gbps de Dow por 1,225 de Up. Sem contar que com GPON a taxa de splitagem máxima é 1:128 e no EPON é de 1:64
    Também tem mais segurança na rede ao utilizar o protocolo TDM, pois a OLT se comunica individualmente com cada ONU, dentro do time-slot que cada ONU vai usar tanto para o downlink quanto para o uplink, funcionando como um meio privado de comunicação. Já em EPON a transmissão ocorre em broadcast e todas as ONU's "enxergam" tudo que trafega na rede.
    Com relação a compatibilidade de equipamentos, pode ficar tranquilo, é possivel utilizar ONU's de outra marca na OLT FiberHome. A única marca de ONU que não consegue se conectar a Fiberhome é a Huawei, pois a ONU não se deixa ser reconhecida pela OLT Fiberhome.
    Bom dia !
    Utilizamos equipamentos da Parks em nossa rede FTTx, é um bom equipamento, porém acredito que como todos os outras marcas trazem alguns bugs, o software de gerencia é bem sofrido, lento demais, já que é feito em java e a gerencia é via snmp e o custo está bastante elevado tbm, fora da dura realidade de pequenos provedores, um outro ponto negativo é que seus modelos de OLT são todos stande alone.
    Tenho ouvido e lido falarem muito bem da FiberHome, antes a unica representante no Brasil era a WDC, que revendia por valores superfaturados, hj a FiberHome agregou mais uma representante no pais a OIW é um centro de distribuição, com isso os valores ficaram bem mais atraentes, sem dúvida em uma próxima expansão da nossa rede usaremos FiberHome.
    Agradeço a todos pelas dicas que foram diga - se de passagem exatamente o que eu gostaria de ter como informação...
    Então, vou de fiberhome acredito ser a melhor escolha neste primeiro momento...Valew
