Postado originalmente por
rubem
Pilhas NiMh podem ficar sob flutuação sim, relógios de ponto usaram isso muito tempo.
O problema é com os ajustes, célula de NiMh tem tensão de flutuação limitada a 1,35V. Se passar disso aquece e estufa.
Se usa 4 pilhas, 4x 1,35 = 5,4V. Precisaria um circuito limitando a tensão a 5,4V pra flutuar essas células.
A palavra chave é precisão, se usar trafo vai ter 4,9 a 6,5V conforme o consumo e tensão na rede AC, precisa uma fonte chaveada com tensão precisa e estável.
Ou pode simplesmente usar pilhas alcalinas, e isolar elas da entrada 6V com diodo.
As pilhas alcalinas serão consumidas até ficar em 1,675V em cada (SE elas tiverem essa tensão), algo tipo 4x 1,5V = 6V, mas o diodo come 0,7V então 5,3V. Já a entrada da fonte 6V vai ter 6V, e o consumo sai de onde há tensão maior, logo, será consumido da fonte, e só hora que essa estiver sem eletricidade será consumido das pilhas.
Abra o aparelho e veja se já não tem diodo isolador, deve ser, se não tiver a fonte iria carregar as pilhas (E pilha NiMH não pode receber 1,5V por muitas horas senão danifica, o fabricante costuma isolar o alojamentos das pilhas).
Se não quiser/puder mexer com nada de eletronica (soldar um diodo, pelo menos. Ou ver se a entrada DC no jack P4 é isolada das pilhas, abrindo o aparelho e medindo com multímetro), aí complica, aí vai ter que comprar outro produto, a parte que posso ajudar é na gambiarr... digo, na adaptação do aparelho, mas nunca vi esse alarme e no google não aparece dado técnico. Poderia me basear num Multitoc similar (Na foto é igual), ele tem diodo isolando a entrada DC das pilhas, hora que acaba a eletricidade pelo pino P4 as pilhas é que assumem.
