 Postado originalmente por
rubem
				Detalhe: O sinal certamente está em -65dBm, e não em 65dBm.
E outra, o "5shpn" é um Groove, correto? Se for, a antena dele só tem 1 polarização.
Então é claro que o SXT (Que tem 2 polarizações) vai dizer que um chain está com -89 e o outro com -60dBm, isso é o "isolamento entre polarizações". Essa informação está no datasheet:
http://i.mt.lv/routerboard/files/SXTG.pdf
35dB de port to port isolation, como o Groove emite só na vertical, o SXT lê o sinal na vertical em -60dBm, e o na horizontal devia aparecer 35dBm mais baixo, lá pelos -95dBm. Talvez o SXT não está 100% reto, ou a omni do Groove é que não está, ou tem reflexo, por isso o numero não está exato, mas está próximo, está com 29dBm a menos.
Se você vai usar o SXT (De polarização dupla) rumo a uma antena single-polarization, desativa o chain da polarização horizontal, geralmente é o chain0.
(Se escanear só sinal de -90dBm, reative o chain0 e desative o chain1)
E se você está usando polarização simples, pra que marcar MCS10 a 15? Eles são MCS de polarização dupla.
E -65dBm é sinal suficiente pra MCS7 em distancia pequena.
Veja a sensibilidade desse SXT:
http://routerboard.com/RBSXT5nDr2
-77dBm de sensibilidade em MCS7.
De -77 pra -60 tem 17dBm de MARGEM, isso serve até pra vários Km.
Em distância tipo 1Km uma MARGEM de 12dBm serve (E -77 pra -65 tem 12dBm de margem, matemática simples) DESDE QUE tenha visada e zona de fresnel limpos.
Canal de 40MHz é uma idéia ruim, passa mais banda mas polui o dobro do espectro que um canal de 20MHz. Com MCS7 em 20MHz dá pra passar uns 35Mbps tranquilo, questão de configurar e ajustar tudo certinho.
Só polua mais de 20MHz se PRECISAR mais de 35Mbps.
(Mas se PRECISA mais banda que isso devia ter optado por MIMO, 2T2R nos 2 lados, seja 2 SXT ou qualquer 2 aparelhos com dupla-polarização, com MCS15 em 20MHz passaria fácil uns 60Mbps! Polarização simples (Que os Groove tem) não serve pra grandes bandas, usar isso obriga a poluir um canal mais largo, e lembra que o espectro não é seu, é público, pra que poluir 40MHz se com outros equiptos melhores poderia passar a mesma banda poluindo só 20MHz?)
Com os 2 chains ativos o SXT vai tentar trocar dados nos 2, o chain com -60dBm vai ter aproveitamento bom, mas o chain com -89dBm vai perder muitos pacotes (Porque isso é sinal ruim demais), o CCQ vai pro lixo com esse tipo de uso.
(O software não desativa automaticamente o chain, enquanto tiver sinal legível ele tenta usar, MISO/SIMO funciona bem com 2 antenas na MESMA polarização (Tipo roteador de mesa com 2 antenas em pé), não como o SXT usa com V+H (Uma antena em pé e uma deitada). Pra usar o SXT em SISO precisa desativar um chain, desativar o que está na polarização virada)
