    Padrão POE Reverso no switch comum
    Fiz uma adaptação em um switch simples oiw vlan par funcionar como poe reverso e até o momento ele funcionou perfeitamente, mas ele não está em prudução na rede, fiz apenas testes em bancada. Gostaria de saber dos amigos se alguém já fez ou testou algo semelhante. Tem um tópico aqui no Underlinux que algumas pessoas fizeram o mesmo mais não postaram resultados.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=179495&page=19
    O Switch abaixo foi colocado os diodos 1n 4007 para a energia não voltar para o cliente. Foi modificado pelo amigo fernandohubner aqui do under.
Nome:	         IMG_20151223_095206070_HDR.jpg
Visualizações:	5405
Tamanho: 	1,00 MB
    Se alguém tiver alguma informação será muito bem vinda.
    Padrão Re: POE Reverso no switch comum
    Muito boa a ideia
    Eu sei que tem gente que já usa, gostaria de saber os resultados.
    Citação Postado originalmente por bola25a2008 Ver Post
Visualizações:	5405
Tamanho: 	1,00 MB
    Amigo quantos volts vc usá para alimentar o switch? Eu estou querendo fazer mais vou usar controlador dc-dc.
    É de acordo com a voltagem do proprio switch, esse da oiw é 12v a 16v.
    Citação Postado originalmente por meganet1 Ver Post
    Tem esse modelo do Nalvo!
    E o mesmo seguimento de alimentação reversa com a opção de mandar energia para o próximo Switch!
Nome:	         ^94526C6CAA425342526FE6BE1A8F0517350291050E1F650165^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Visualizações:	1072
Tamanho: 	1,76 MB
    Explicando sobre o sistema do Nalvo:
    Usando fonte 48V nos clientes a queda de tensão é menor, e switch que aceita 48V geralmente é com um VRM de range tipo 10 a 48V, ou seja, ainda que tenha 3 ou 4 switch em série sem nenhum cliente deles ligados, o switch anterior (E seus clientes) darão conta disso, vai ter 30 ou 35V depois de alguns switch sem clientes mas esses switch aguentam.
    Com switch barato de R$ 30 precisa conversor dc-dc pra elevar ou baixar a tensão pois estes são mais simples e aguentam coisa tipo 9 a 14V (E colocando fonte 12V nos clientes ia ter queda de tensão e chegar menos de 9V nuns casos). A Volt usa no sistema dela fontes 16V nos clientes por isso.
    (Eu sugeri várias vezes o uso de conversor dc-dc pra elevar a tensão pra poder usar fonte poe 12V nos clientes (Muito mais barata que fontes 16V ou 48V) e pra usar switch barato comum, não é questão de melhor ou pior, é só pelo custo do switch e da fonte poe em cada cliente)
    o problema é
    que o Nalvo não vende este switch lançou mais vende .....
    Galera eu já uso esse switch a uns 5 meses,Uso como ptp e provedor e ate agora obtive sucesso.
    Uso nele 1 wom500mimi 2 nanom5 e outro switch que esta a uns 20 metros ,
    Tudo roda com uma fonte de note ajustável que ta em 15v uns 3.5a ou 4.
    e nao coloquei os diodos vou ate fazer um outro com os diodos pra colocar La ...
    Só apresentou um mesmo problema por 3 vezes mais não sei se foi o switch
    cara, coloca o esquema do switch que você com poe reverso, assim quem ainda não viu pode tentar fazer e descobrir novas soluções, eu por exemplo tenho grande interesse em switch com poe reverso
    Se a fonte no cliente é 48V aonde baixa para 12V para alimentar a ONU?
    A alimentação do switch fica com o mesmo 48V?
    eu trabalho a 2 anos com este esquema que eu mesmo faço as
    adaptações nas switcher e nos roteadores que forneço para o cliente, para utilizar apenas uma fonte para alimentar os 2 o único problema nesta modo de trabalho e que não da pra levar a grandes distancias pós cada cliente alimenta a switcher na qual esta conectada e as demais que esta no raio de 100 m as outras a carga chega um pouco fraca fazendo com que o switcher ligue mais não consiga trabalhar, mais já estou resolvendo este problema com um modelo de switcher que trabalha com uma voltagem mínima de 5 v e máxima de 18 desta forma já consegue fase com que funcione ate 5 switcher com apenas uma fonte lembrando que a mesma alimenta o roteador que forneço para o cliente ou se o cliente tiver já um roteador e resolver usa eu forneço um adaptador que faz com que a minha fonte ligue o roteador do cliente e mande a carga que preciso para a rede funcionar normalmente e ate agora funciona sem problemas e sem queima de material
    [IMG]file:///C:/Users/FBIA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
    Desde 2012 entregando qualidade aos clientes
    Descrição do Produto
    PLACA POE REVERSO COM 6 ENTRADAS INDEPENDENTES
    [IMG]file:///C:/Users/FBIA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg[/IMG]
    RECEBE ALIMENTAÇÃO POE ATÉ 48 VDC (VINDO DE 1 À 6 CLIENTES).
    POSSUI 2 SAÍDAS (RJ45 e J4) QUE ENTREGAM ESSA TENSÃO PROVENIENTE DOS CLIENTES PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (SWITCH/ONU ETC) DO PROVEDOR DE INTERNET.
    CASO A TENSÃO RECEBIDA DOS CLIENTES SEJA A MESMA DA ENTRADA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ALIMENTADOS, PODE SER FEITA À CONEXÃO DOS MESMOS DIRETAMENTE A UMA DAS DUAS SAÍDAS DISPONÍVEIS (RJ45 OU J4). *Opção que não é recomendada por questão de segurança descrita detalhadamente mais adiante.
    MAS SE AS FONTES DOS CLIENTES TIVEREM TENSÃO MAIOR DO QUE 12VDC (MAIS COMUM PARA ALIMENTAÇÃO DE SWITCH/ONU) ENTÃO É SÓ CONECTAR ATÉ O CONVERSOR DC/DC TELERIM (VENDIDO SEPARADAMENTE) E ENTÃO VAI TER SUA TENSÃO DE ENTRADA (48/24/15VDC) CONVERTIDA PARA 12VDC, PARA AÍ SIM O NÍVEL DE TENSÃO ESTAR COMPATÍVEL COM A TENSÃO ESPECIFICADA PARA O EQUIPAMENTO A SER ALIMENTADO.
    [IMG]file:///C:/Users/FBIA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg[/IMG]
    Esquema de ligação: No exemplo acima a placa poe reverso recebe energia poe de cada um dos 6 clientes através de um cabo UTP somente com os pinos 4,5 (+V) e 7,8 (-V) do conector RJ45 com fios crimpados.
    Já os sinais de dados dos clientes vão conectados diretamente no switch do provedor por outro cabo de rede onde são crimpados os pinos 1,2,3,6 do conector RJ45.
    Caso o provedor queira enviar tanto os sinais de dados como receber a energia poe por um único cabo de rede então é só separar os fios de dados e de energia dc e crimpar em dois conectores RJ45 macho e conectando os dados no switch e o de energia POE até a placa poe reverso.
    Na saída J4 da placa poe a energia recebida dos clientes vai até o conversor dc/dc que converte o nível de tensão de entrada para 12vdc, e essa é usada para alimentar o switch.
    Na saída RJ45 nos pinos 4,5 (+v) e 7,8 (-V), essa tensão com nível sem passar pelo conversor pode ser enviada até outra placa poe reverso em outra caixa de distribuição.
    Obs. as saídas de energia Rj45 e J4 dessa placa é de utilização opcional tanto para alimentar os equipamentos (switch /onu) , como para distribuição para próxima unidade , a diferença entre essas 2 saídas é que no conector RJ45 tem uma proteção por fusível pptc que limita a corrente a 1A.
    PLACA POE REVERSO (6 portas independentes) recebem alimentação POE de(48/24/15VDC vindo de ATÉ 6 CLIENTES).
    QUALIDADE
    A placa poe reverso Telerim tem diversas vantagens:
    É fabricada em fibra de vidro tendo maior durabilidade, o circuito impresso é de excelente qualidade com maior resistência a quebra, além de uma perfeita soldagem dos componentes;
    Possui conectores blindados, que asseguram uma conexão com maior firmeza e confiabilidade;
    Muito pequeno e leve, ideal para uso em caixas herméticas. Monte seu próprio sistema, com ótimo custo/benefício ( Economia de até 50% do valor das soluções comerciais prontas e disponíveis atualmente no mercado ).
    PROTEÇÃO DO SISTEMA
    A placa poe reverso Telerim torna a instalação do sistema bastante segura, tem proteção por fusível e varistor contra surtos elevados de tensão, mas pequenas variações e o nível de tensões recebidas nas entradas já começam na origem, por isso recomendamos que nos clientes sejam instaladas fontes de alimentação de boa qualidade, a utilização da placa poe reverso Telerim em conjunto com o conversor dc/dc aumenta ainda mais a proteção dos equipamentos a serem alimentados, é uma segunda barreira de proteção, pois conta com mais uma proteção de entrada e saída, estabiliza a tensão convertendo para o nível compatível com a necessária para alimentar os equipamentos.
    [IMG]file:///C:/Users/FBIA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]
Nome:	         IMG00477.jpg
Visualizações:	536
Tamanho: 	377,8 KB
    *Atenção: A placa Poe reverso Telerim é passiva, sendo assim Não aconselhamos a ligação direta dos equipamentos a serem alimentados pela placa sem antes passar por um conversor de tensão como proteção, pois se caso ocorrer uma falha no percurso da instalação ou na fonte de um dos clientes e enviar uma tensão maior que a especificada pelos equipamentos e vier a queimar, nos isentamos de qualquer responsabilidade pela queima dos equipamentos.
    Recomendamos a separação de energia e de dados em 2 cabos distintos, pois com esse procedimento o risco de queima de equipamentos em caso de tempestade com raios, é bem menor, pois grande parte dos problemas acontece porque os fios com energia do POE ficam muito próximos dos condutores dos dados TX e RX, e por isso existe indução nos cabos de dados devido a picos de corrente na alimentação. Quando separamos os cabos de energia, esta indução só vai acontecer em caso de queda de raio DIRETAMENTE nos cabos de rede, o que é muito raro.
    Este sistema trafega somente energia elétrica DC recebida dos clientes é recomendado para distribuição para até 3 pontos (1 principal (ONU + SWITCH) e 2 derivações (SWITCH)), por questões de segurança, já que no caso de descarga elétrica severa, os danos se limitam a esta secção da rede cabeada LAN, Para distribuição de dados recomendamos o uso de fibra óptica, já que a fibra não dissemina o surto de tensão para o restante do sistema, pois não conduz eletricidade.
    Dados técnicos:
    -ENTRADAS: 6 conectores blindados RJ45 (portas poe1 à poe6) alimentação: pinos 4,5 (até 48vdc) e pinos 7,8 (0 volt) .
    -SAÍDAS: 1 conector blindado RJ45 porta (switch) pinos 4,5 (até 48vdc) e pinos 7,8 (0 volt).
    1 jack J4 padrão 2,1mm x 5,5mm centro positivo até 48vdc.
    -6 Leds indicativos de presença de energia Poe (1 Led para cada entrada de cliente).
    -1 Led indicativo de placa energizada.
    -DIMENSÕES: 20mm (altura)x33mm (largura)x160mm (comprimento).
    Proteção de surto de tensão por varistor no barramento interno.
    proteção de corrente por fusível pptc na porta de saída RJ45.
    Fabricamos adaptadores POE e temos alguns produtos voltados à empresas provedoras de internet via Radio que trabalham com antenas Ubiquiti / Microtik e outras com tecnologia PoE, além de produtos para facilitar a instalação de câmeras IP .
    Estamos no mercado desde 2012, Já comercializamos mais de 500 unidades de Mini patch panel.
    Vendemos através de e-commerce com anúncios pelo mercado livre e também pela nossa loja virtual.
    Caso haja interesse, confira nossos produtos com modelos e preços no links:
    http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_159625435
    http://www.telerim.com.br/
    Obrigado
    Ricardo/Telerim
    contato skype: telerim.rc
    Sobre esse assunto POE.
    A ligação conforme a placa nao vai injetar 12V nos circuitos da switch?
    É possivel mandar 24V nesse POE?
