Citação Postado originalmente por Shinigami Ver Post
Vamos la,
Quanto ao Modo IEEE, ou Banda de operação, você vai selecionar apenas o modo 11N, a potencia voce seta em 18dbm, e a distancia em 1 km, nos data rate, mcs, ou modulação, voce seleciona alguma acima da mcs 7, da 8 a 14 são as mcs de dupla polarização, intervalo de guarda voce deixa em longo, e esse piso de ruido você pode abaixa-lo para 15, agora vamos enteder o que essas configs fazem, pela fato de esta trabalhando com o protocolo mimo, vc tem que usar apensa a banda N, me corrijam se eu estiver errado quanto a isso, a potencia esta baixa, 13 dbm nao sei quanto mw sao, mas 18dbm = 53 mw, esta bom para a distancia que os radios estão, e pelo fato de voce mencionar que a zona de fresnel esta parcialmente obrstruida, ( zona de fresnel seria a area que o sinal passa, digamos que um tunel livre de 6 metros quadrados entre a torre e o cliente e considerado uma zona de fresnel limpa) então se voce tem muitas arvores proxima a antena cliente sua zona de fresnel esta obstruida, o mcs acima do 8 sao os projetados para trabalha com 2 canais, dupla polarização, 2 antenas e etc, o intervalo de guarda e o tempo que o cliente espera, e o tempo que a torre tem para testar os dados, no caso do intervalo de guarda longo são 800ns e no curto 400 ns, se vc tem zona de fresnel obstruida, e bem provavel que os frames cheguem ilegiveis, a torre , e vice versa, o que resultara em mais erros, entao para o gateway nao ter que pedir a retransmissao do frame porque ele nao conseguio indentificar o real valor ou volt do frame, pelo fato de nao ter tempo o suficiente para processar os codigos de confirmação dos diversos frames que ele recebeu com erro, e quanto ao piso de ruido, como seu link esta ruim, talvez seu sinal nao fique muito bom, então se seu piso for 90 e seu sinal esta 75, vc e quicado, porque estabeleceu 20 db de diferença do piso ruido, so os clientes com o sinal, com 20 db a menos que o ruido que vc tem no ambiente e que vao conseguir manter conexão, caso contrario a propria torre o quica, acho que er isso. desculpe pelo portugues ai, mas to com preguiça.
Obrigado shinigami, hoje o tempo permitiu eu fazer algumas tentativas com a antena, estou querendo pelo menos coloca-las em uma altura que elas se "visualizem", mas só isso já está um trabalho imenso.
