    Padrão WOM 5000 ou MaxxStation MG-5GCPE?
    Galera, tô pra realizar a compra de uma dessas CPE para meu provedor. Agora estou na dúvida entre essas duas, estão saindo quase no mesmo valor, em termo de hardware vi que a MaxxGain é bem mais potente (Processador, memória e por ser MiMo), mas alguém que já teve experiência com esses equipamentos podem relatar pra que eu possa sanar essa dúvida?
    Obs.: Minha torre é Rocket + Basestation, e vou usar elas apenas para clientes de até 3km.
    Aguardo a opinião de todos. Obrigado!
    Padrão Re: WOM 5000 ou MaxxStation MG-5GCPE?
    Não recomendo a MaxxGain ela com o firmware original não funciona com Rocket, para funcionar vc tem que subir a firmware da ubnt, outro problema que ela tem com a firmware da ubnt vc tem que colar o MAC da rocket nela caso teu rocket vem a queimar você tem que alterar o MAC de todas as suas MaxxGain eu iria de Wom.
    Esse problema ainda acontece nesse modelo novo? Já tinha visto falar nesse problema, mas acontecia em um modelo antigo da MaxxGain, ele até foi descontinuado.
    Ai não sei te falar sobre os novos da MaxxGain.
    Citação Postado originalmente por alexmeirelesalves Ver Post
    DEpende se vc vai desligar o airmax da sua rede e usar aparelhos mistos qualquer um dos 2 funciona o bom do maxxgain que e chipset atheros e da pra vc colocar o firmware da ubnt o 5.1.2 so essa versão funciona agora tem um radio que eu acho melhor e ate o firmware e melhor que esses 2 e ta na mesma faixa de preço desse dois que e a tp-link cpe510
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...or-300mbps-_JM
    Essa TP Link tá quase o preço de uma AirGrid. Tô pegando a MaxxGain por 215.
    Então ta bom o preço pelo menos da pra colocar o firmware da ubnt. Agora a questao de travar o mac como foi mencionado nesse topico ai um dia queima a antena e tem que trocar, e os maxxgain estao tudo travado no mac do radio queimado, e so usar o comando por ssh de trocar o mac e colocar o mesmo mac que estava no radio queimado.
    olha sem sombra de duvidas utilize as maxx pois elas são boas e sao mimos para trancar tem que forçar muito ela e é só desligar e liga-la novamente que volta a funcionar,outra a maxx tem chipset range e estabilizador simples sem airmax e outra mais em conta não tem tamanho muito grande então não tem problemas com apontamento e software muito parecido com android antigo,te garanto ja usei ubiquiti wom e maxx a ubiquiti airgrid é siso 1x1 já peca por ai e a nanoloco que é 2x2 mimo homologada anatel custa R$400,00 tenho umas 50 em uma rocket m5 e não se entrega outra tem que colocar balanceador de carga ou o rocket trava constantimente
    espero ter passaso a dica e boa sorte.
    Minha opinião é que não use nem uma nem outra, pague mais e chore uma vez, fique com UBNT ou MK, o resto é invenção que não deu certo.
