    Padrão Conexão com Modem 3G tem como melhorar o sinal?
    Pessoal pesquisando na internet sempre encontra aqueles que diz isso funciona é uma maravilha, mas na pratica nada acontece.
    tenho internet via 3G pelo moden USB conectado no Notebook será que estas produtos realmente ajuda melhorar o sinal para a conexão ficar um pouco mais rápido?
    http://www.kabum.com.br/produto/595...usb-3g-compativel-para-todos-os-modem-md-2000
    http://produto.mercadolivre.com.br/...nternet-rural-antena-cabos-modem-3g-desbl-_JM
    Abraço
    Padrão Re: Conexão com Modem 3G tem como melhorar o sinal?
    Amigo.. esse 3G é em um local fixo??? Se for OK esses equipamentos servem... menos o do Mercado Livre que a antena é uma m******** Mesmo porque pra comprar com uma antena yagi como essa do ML vc tem que saber a frequência exata da operadora....
    Esse da Aquario se não for muito longe da torre serve sim... VC pluga teu modem 3G nela e ela no PC ou note... mas não espere milagre dessa da Aquario... é uma forcinha q ela dá...
    Se você precisa de sinal em um lugar onde é praticamente zero... pesquise a frequência da sua operadora pra depois ver um kit (antena yagi+modem+cabo). Se não precisa vá de Aquario, instale ela em uma parede pra fora da casa que fique virado direto pra torre de celular e seja feliz!!! Só lembre que teu modem 3G vai ficar dentro da antena, então levar o modem pra lá e pra cá vai ficar mais complicado, já que ele vai "morar" fora de casa!
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Os melhores que tem, são os da Huawei 3g/4g, possui um roteador interno, pode acoplar um telefone para efetuar ligaçoes ou receber simultaneamente mesmo em gsm, pode conectar um pc via cabo também. O modelo que uso B933, a fabricante garante confiabilidade em até 5 dispositivos simultaneos, possui um bom alcance o seu wireless. Normalmente possui bandeira Claro ou Vivo deste fabricante e por lei são desbloqueados.
    Conforme a operadora ou região, o problema é a frequencia(são dual). Transmitem em 900 e recebe em 1800 onde logo começara de 700 MHz até 2500 ou 2600 MHz, necessitando uma antena tipo log-periodica, na realidade é o mesmo formato, porém a largura de banda que é grande. Existe também de uma determinada propriedade estar fora da faixa de atuação( 15 ou 30 km), antes era de 50 km; nessa brincadeira, voce pode receber o sinal mas fica instável ou não faz conexão nenhuma seja telefone ou internet e futuramente essa distância irá diminuir caindo para 3km ou 5 km. Tenho um cliente, em que sua propriedade fica a 32 km, portando não pode usar plano rural digital, sendo por ora permanecer com o analógico de 450 MHz, e Oi não tem licença em 4G para tal e outras poucos se interessam(nem 3 G tem).
    Se não me engano, esse refletor pra encaixar modem USB aumenta o sinal nuns 7 ou 8dBm.
    O tchã dele não é esse (Só 8dBm a mais de sinal não muda de "ruim" pra "ótimo"), mas sim ter 6m de cabo, pra colocar lá fora bem no alto, e trazer o cabo até dentro de casa pra plugar no notebook.
    Usar isso dentro de casa não faz nenhum sentido, é ridículo.
    Se 6m for pouco, é só comprar um cabo de 10m com amplificador de sinal:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...tiva-10mts-_JM
    (Sem amplificador dificilmente um modem USB funciona com 5m de cabo fino)
    Quanto a antena rural, funciona lindamente. Mas usar isso em cidade é matar barata com metralhadora, uma mísera anteninha de 5 ou 6dBm do lado de fora já resolve.
    Se tiver alguma antena 2,4GHz com cabo, TESTE, o ganho real fora da frequência ideal será muito menor, as de grade de 24dBi testei aqui em celular 900MHz de mesa (Único que mostra sinal em informação pra gente grande, em dBm, não aquele lixo inútil de mostrar "pausinhos") e subiu o sinal em quase 10dBm!
    (Vai ter VSWR meio alto e tal, mas nada preocupante perto de 2:1, e de qualquer forma aquele LIXO de antena built-in dos modens (A antena interna deles) é até pior que antena wifi de 2dBi, nem tem como qualquer coisa em cima de casa (As gambiarras pra pegar TV, com roda de bicicleta, lâmpada fluorescente, ou rodo, que o digam) ser pior que as antenas internas dos modens baratos.
    Ok pessoal obrigado pela dicas, na verdade irei sim precisar dois casos, antena para zona rural pois tem duas localidades que fican em zona rural não muito loge da Cidade uns 15 km ou menos.
    Já O tipo Refletor seria em localidades dentro da Cidade com sinal um pouco fraco da Operadora Claro) o problema onde colocar este refletor sem que algum vandalo não robe.
    Abraço
