    Padrão Melhor RB
    Tenho 70 clientes pppoe, uso uma RB433 para controlar, mas está ficando lento, qual RB devo usar?
    Padrão Re: Melhor RB
    Citação Postado originalmente por marcielcz Ver Post
    vai de CCR-1009-8G-1S melhor custo beneficio .. tenho uma e nao me arrependi .. para o CPU chegar a 5% custa muito.. ela trabalha lindamente tranquila sem fazer cara feia, antes tinha uma rb1200 2giga CPU 60% - 90% - 100% e tome problemas de lentidao e queda e clientes falando que ta ruim ''vou rir mais o caso e serio'' muito stress .. troquei hj e so felicidade
    quantos clientes tem na CCR-1009-8G-1S?
    Comprei a CCR-1009, configurei a porta 1 para o link e da 3 a 8 deixei em bridge, porém a latência da minha M5 q ta fazendo um ponto a ponto está alto e os clientes não navegam, depois de quebrar a cabeça resolvi voltar para RB433 para testar e a latência ficou perfeita de novo, minha pergunta e: O ping alto pode ser de alguma configuração errada na 1009?
    talvez sim amigo .. nao sei te informar muito sobre configuracoes ..
    aqui eu uso sa seguinte forma; portas 1,2,3,4 group' uso como saida da internet '' uma bridge'' , portas 5,6,7,8 entrada dos link's tenha balance com 3 modens pppoe e fucinona perfeito.
    dica !! msm que vc faca uma bridge das portas '' 1,2,3 e 4 '' use apenas uma delas para sair para os clientes deixa as outras de stand by caso aconteca algum problema com a porta que esta usando tem outras 3 configurada e funcionando.. ate msm para seu acesso..
    esse lance da portas julga muito .. antes usava a rb1200 e usava qualquer porta para entrar e sair .. tava errado e tinha bastante problemas a net caia ficava lenta a porta parava de funcionar resumindo .. stress total .. faca o teste como te mostrei acima
    Desculpa minha ignorância mas não entendi, portas 1,2,3 group?
    Só para conhecimento, consegui resolver o problema, a latencia alta da antena era problema na bridge do MK, liguei um cabo a um switch e ficou blzinha!
    pronto melhor que isso .. so 2 disso .. kk da uma olhada ai !!!
    http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR...0128140835.png
    Na verdade o problema deve ser cabo de rede. Vc deve ta usando cabo Cat5 e na CCR vai funcionar Cat5e.
    tenho uma ccr1009 ela é muito boa .
    aqui uso a ccr cara discar os links e marcar as rotas ja meu servidor PPPoE é uma RB750Gr2 com media de 40 clientes online e no máximo 50 clientes. porem de fica com cpu baixo Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Slide1.PNG
Visualizações:	120
Tamanho: 	60,3 KB
