    Padrão Dividir links por IP`S no Mikrotik
    Olá pessoal, preciso muito da ajuda de vocês.
    Tenho 1 link de 20mb e 1 de 10MB, agora esta rodando o de 20mb e o de 10 esta parado..
    Gostaria de saber como faço pra direcionar esse link de 10 mb para uma determinada classe de ips.. sem load balance, e deixar os outros 20mb para o resto..
    Desde já agradeço
    Só seguir isso.
    [URL="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_over_Multiple_Gateways"]
    Padrão Re: Dividir links por IP`S no Mikrotik
    Obrigado pela resposta amigo.. Dei uma olhada e neste artigo aí os ips estao na mesma classe : 192.168.100 portanto com mesmo gateway 192.168.100.254.
    No meu caso tenho mais classes de ip, com gateways 192.30.30.254 192.50.50.254 e 192.10.10.254
    Como proceder entao?
    Obs: sou iniciante no MK me desculpem algum equivoco
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Só seguir isso.
    O raciocínio é o mesmo, pegue uma faixa de IP, faça a marcação, e em IP route escolha por qual link irá sair aquela faixa.
    Qualquer coisa posta exatamente os IPS e os link por onde quer que eles saíam, e como são os link (pppoe, IP fixo, DHCP), que tento mandar as regras prontas.
    Quero que o link que esta parado va para os ips 192.50.50.2-192.50.50.254 e o resto continue como esta
    Os links sao IP FIXO
    alguem?
    Voce ja recebeu a resposta. em http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_over_Multiple_Gateways.
    no exemplo ele usa 2 gtw ,como ele "quebrou" um bloco /24 em 2 /25 por isso ele usa o mesmo gtw isso e conceito vlsm ai vc tem q saber,mas para o que vc precisa esse "tutorial" esta correto e so alterar a classe que vc quer que saia por onde.
    ex:
    vc tem 2 classes /24 10.0.0.1/24 e 192.168.1.1/24 vc vai redirecionar cada classe para um link, grupo a ->10.0.0.1/24 grupo b -192.168.1.1/24
    Pra deixar claro,fiz um exemplo próprio que considero melhor,pois basta adicionar o ip que vc quer que "saia" por qual link independendo da classe.
    no meu exemplo 2 links pppoe,poderia ser ip fixo tb so trocar pela interface do mesmo,um vai ser residencial o outro link comercial.
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=Residencial dst-address-list=!internal-nets new-routing-mark=gupo_residencial passthrough=no \
    src-address-list=residencial
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=Comercial dst-address-list=!internal-nets new-routing-mark=gupo_comercial passthrough=no src-address-list=\
    comercial
    /ip route
    add check-gateway=arp distance=1 gateway=pppoe-residencial routing-mark=gupo_residencial
    add check-gateway=arp distance=1 gateway=pppoe-comercial routing-mark=gupo_comercial
    agora basta adicionar os ips ou classe e pronto
    /ip firewall address-list
    add address=192.168.15.27 list=comercial
    add address=192.168.10.0/25 list=comercial
    add address=192.168.15.28 list=residencial
    add address=172.31.255.2 list=internal-nets
    obs: list=internal-nets sao ips internos de sua rede que passaram por fora da regra ,mk-auth,rbs ,swith caso precise de acesso.
    Essa balance e interessante, tentei implementar mas no caso de autenticação PPPOE eu não consigo acessar as antenas dos cliente
    Enviado via XT1068 usando UnderLinux App
    Basta negar e range de ips das antenas
    Enviado via XT1069 usando UnderLinux App
    Pra isso q existe a lista-internal net
    Isso eu vi, mas os clientes estão usando PPPOE, e depois que eu apliquei não essa regras mas parecida tenho que comparar, eu não consigo nem pigar o cliente, antes de aplicar a regra eu dei um tracrt pra verificar a rota que era feita e todas as vezes passava pelo serv e depois para o clientes mas depois que apliquei a regra e nem chega no serv, nem pigar o serv pinga, ainda não entendi
    Faça uma regra de accept no mangle para as redes que deseja acesso, e coloque essa regra acima das regras que já tem.
    As vezes o básico passa batido, vlw
    Segue a Solucao do meu problema obrigada a todos!
    /ip firewall mangle> add chain=prerouting dst-address="RangeIpCliente" action=accept
