    Padrão Patch Panel POE PROCAST
    O que vocês tem a falar de Patch Panel POE da marca Procast?
    Padrão Re: Patch Panel POE PROCAST
    Procast ou Fag?
    A FAG é a fabrica, a Procast vende (Mas não só produtos da FAG, vende de várias marcas, é loja (Fazem algumas manofaturas, mas não são um fabricante como a FAG é).
    Patch panel é produto PASSIVO, é só conector, esse aí tem capacitor no caminho, o que dá alguma filtragem.
    Não vejo como um patch panel poderia ter algo ruim, exceto se usasse jack (A fémea do plug é o jack) RJ-45 muito vagabundo, tipo de plástico, coisa que esse produto não usa.
    Produto passivo só dá problema por mal uso, tipo passar corrente demais, deixar pegar umidade ou maresia, mexer demais até quebrar solda de conector, coisas assim.
    A FAG faz venda direta. Só 1 patch panel não vai valer a pena (Gastar tempo de vendedor), mas em quantidade vale a pena contato direto.
    Procast ou Fag?
    Obrigado pela resposta rubem!
    Vou usar esse mesmo, tava pensando em gastar dinheiro com um da Volt mas... Vai ser esse mesmo.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Poderia usar um material melhor, tipo placa com fibra de vidro ao invés de fenolite(é o que parece), fusível, proteção contra inversão de tensão e sobre tensão conforme a necessidade, filtro contra ruídos na linha DC.
    Afinal são 10 POEs, se uma delas der problema pode afetar os outros 9 sem contar curto-circuito este muito dificil de acontecer.
    Ih, os que tem fora do brasil tem TODOS até menos componentes, tipo:
    http://www.ebay.com/itm/802-3af-8-Po...-/161742419380
    Esse da Fag ao menos tem alguns componentes passivos pra CADA porta, já é melhor que 90% do que tem fora do brasil.
    Olha..eu uso da volt e aprovo pois tem fusível de proteção nas portas que infelismente já pude ver funcionado..e fizeram o papel deles protegendo o resto...
    Sent from my GT-I9505 using UnderLinux mobile app
