    Padrão Duvida de Potencia Rocket + painel 19
    bom dia my friends.
    duvida + duvidas + duvidas...
    rocket m5 + painel 19 ubiquiti. = quando de potencia usar?
    estou em 20mhz.
    todos os clientes com airgrid m5. cliente mais distante é de 4km.
    lembrando que estou em uma torre com bastante equipamentos de transmissor de Tv e 500 metros uma torre de FM e AM.
    o problema esta sendo que o sinal da galera é -61 porem o ccq fica entre 80 / 70.
    ja mudei o MCS dos clientes porem resultados poucos favoráveis
    reconheco que a potencia estava 27dbm.
    agora quero saber qual potencia devo deixar nos radios e nos clientes !!!
    valeu galera.
    o resultado vou postar depois aqui ok
    Padrão Re: Duvida de Potencia Rocket + painel 19
    Citação Postado originalmente por saldanhabr Ver Post
    bom dia my friends.
    estou em 20mhz.
    valeu galera.
    Em uma distancia similar em uma torre minha na serra tenho um kit identico o seu, só que cliente mais distante 3,5km fica nessa faixa de -70 a -60. Sobre o CCQ é obstruçao, e pode baixar essa potencia pelo menos pra 25, aqui uso 20. Testa em uma cliente seu colocar airgrid em cano de 3 metros estaiado no centro do telhado pra frente sentido torre. Faz isso pelo menos um e veja se melhora.
    Com o Rocket em 20dBm, e antena de 19dBm, tem 39dBm EIRP.
    Em 4Km o sinal cai 120dBm.
    39 - 120 = -81dBm no ar.
    Se é Airgrid de 21dBi de GANHO, o sinal aumenta 21dBm.
    -81 + 21 = -60dBm
    Ou seja, o cliente deverá escanear o sinal a -60dBm.
    Ou pode calcular:
    http://mayo.nuvisions.net/ubnt_link/
    Tipo:
Nome:	         sinal.jpg
Visualizações:	271
Tamanho: 	105,1 KB
    Assim você descobre fácil o sinal que DEVIA ter. Se não tiver ele, ou calculou errado ou a zona de Fresnel não está tão limpa.
    (E isso se reflete no CCQ. Se tiver sinal suficiente, independente da distância e numero de cliente terá CCQ de 96-99%. 4Km não é nada pra esse equipto, só que tem que usar data rate baixo já que não terá sinal fantástico tipo -50dBm (Esse sinal serviria pra deixar o data rate em automatic)
    A potência ajustada em CADA cliente deve ser DIFERENTE, já que cada cliente está numa distância DIFERENTE.
    Não tem nenhuma lógica colocar a mesma potência em clientes de distância diferente.
    O sinal cai mais quanto maior for a distância, logo, cliente mais distância precisa antena maior ou potência maior.
    Se com rádio a 27dBm o cliente recebia -61dBm de sinal (E devia receber -53dBm), deve ter visada meia-boca derrubando sinal.
    Zona de Fresnel parcial derruba sinal, mas derruba muito mais o CCQ.
    Ajusta no cliente a potência de modo que o sinal dele chegando na torre (RX na torre) fique na casa dos -60dBm.
    Se o rádio está em 18dBm e o sinal desse cliente na torre é -62dBm, ao subir a potência pra 20dbm o sinal tem que subir pra -60dBm, bem simples.
    Se o sinal do cliente chega lá pelos -78dBm, e o rádio já está nuns 25dBm, NÃO ADIANTA nada aumentar a potência do rádio, se passar pra 27dBm isso vai aumentar 3dBm de potência e de sinal, subir de -78 pra -76dBm não ajuda nada, é a situação onde precisa rever a instalação, erguer pra conseguir visada, ou se for distância grande mesmo (10Km) colocar uma antena de maior ganho.
    Na torre não adianta nada usar potência alta, instalação sem visada é porquice e atrapalha a qualidade de todos os outros clientes, melhor colocar o radio em 15 a 18dBm, e se o cliente não escanear sinal suficiente, sobe a antena ou acha posição com visada boa, ou simplesmente não instala, porque colocar rádio a 27dBm (46dBm EIRP, já que 27 + 19 = 46) e o cliente receber só -60dbm em distância nem tão grande é sinal de falta de visada, o CCQ vai ser muito pior que se recebesse esse mesmo sinal de -60dBm COM VISADA.
    Ou seja:
    - Potencia baixa gerando sinal baixo com visada = Rede boa, CCQ ótimo
    - Potência alta gerando sinal baixo sem visada = Rede ruim, CCQ ruim tipo 80%
    Troca alta potência por visada e zona de Fresnel 100% limpa que terá rede 100x melhor.
    E sobre a potência nos clientes, cada caso é um caso, ajuste pra chegar na torre com sinal suficiente, um cliente próximo vai ficar em 8dBm, outro em 12dBm, outro mais longe em 18dBm, outro bem longe lá pelos 22dBm.
    Mas é melhor usar data rate BAIXO do que usar potência máxima. Usar 25dBm, e ainda por cima MCS7, esquenta pra caramba o chipset e amplificador, gera uma rede bem mais lixo do que uns 20dBm de potência e usando apenas MCS4.
