    Post Tutorial para recuperação de WOM5000/i/MiMo por TFTP
    Olá pessoal!
    Caso você tenha feito uma atualização de firmware errada em sua WOM5000/i/MiMo ela pode parar de funcionar.
    Fiz um procedimento de recuperação que funciona nos 3 modelos.
    Não me responsabilizo por qualquer dano causado pelo procedimento.
    Infelizmente, não é um processo extremamente simples.
    Faça apenas se tiver certeza do que está fazendo!!!
    Lembrando que esse procedimento não clona os MAC addresses e nem altera as calibrações de RF, portanto é perfeitamente legal.
    Requisitos:
    1. Ligue primeiramente a WOM5000/WOM5000i/WOM5000MiMo que esteja funcionando normalmente.
    2. Aplique as configurações de fábrica.
    3. Ative o servidor SSH2(Sistema, Gerenciamento de Acesso, Configurações do Gerenciamento via Terminal (SSH2), Acesso restrito(LAN), Salvar, Aplicar)
    4. Abra o putty em SSH apontando para o IP da WOM5000(10.0.0.1) com usuario admin e senha admin.
    5. Vamos copiar a partição mtd6("Kernel_RootFS") e mtd5("UserConf") para /tmp:
    Código :
    cp /dev/mtdblock6 /tmp
    cp /dev/mtdblock5 /tmp
    6. Use o pscp para transferir os arquivos. Extraia o pscp em uma pasta(c:\wom5000, por exemplo), abra o prompt de comando e digite:
    Código :
    c:
    cd \wom5000
    pscp [email protected]:/tmp/mtdblock6 .
    pscp [email protected]:/tmp/mtdblock5 .
    A senha do usuário admin será solicitada, basta digitar admin.
    O tamanho do arquivo mtdblock6 é 3.604.480 bytes e do mtdblock5 é 262.144 bytes.
    7. Para criar a ROM de recovery você precisa juntar o mtdblock6 com o mtdblock5 nessa ordem, portando:
    Código :
    copy /b mtdblock6 + mtdblock5 recovery
    O novo arquivo deve possuir 3.866.624 bytes.
    EDIT: A WOM5000 MiMo possui 8MB de flash, portanto o tamanho dos arquivos sao diferentes:
    mtdblock6 = 7.798.784 bytes
    mtdblock5 = 262.144 bytes
    Arquivo de recovery = 8.060.928 bytes
    7. Agora abra a WOM5000 a ser recuperada(lembrando que ela precisa ser do mesmo modelo da doadora).
    8. Solde os fios TX, RX e GND no seu cabo TTL para RS-233(usei aqui um PL-2303HX mas os FTDIs também funcionarão). Os pinos estão bem visíveis, escritos TX, GND e RX.
    9. Abra o putty, escolha modo serial e a porta que o seu cabo recebeu(confira no gerenciador de dispositivos). A velocidade deve ser 64000.
    10. Clique em OK e ligue sua WOM5000. O log deve ser semelhante a esse:
    Código :
    U-Boot 1.1.3 (Dec 14 2011 - 02:23:19)
    Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
    relocate_code Pointer at: 81fb0000
    spi_wait_nsec: 30
    spi device id: c2 20 16 c2 20 (2016c220)
    find flash: MX25L3205D
    raspi_read: from:30000 len:1000
    .*** Warning - bad CRC, using default environment
    Ralink UBoot Version: 3.6.0.0
    ASIC 3883_MP (MAC to 100SW Mode)
    DRAM_CONF_FROM: EEPROM
    DRAM_SIZE: 128 Mbits SDR
    DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
    TOTAL_MEMORY_SIZE: 16 MBytes
    Flash component: SPI Flash
    Date:Dec 14 2011  Time:02:23:19
    icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
    dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
     ##### The CPU freq = 500 MHZ ####
     estimate memory size =32 Mbytes
    Please choose the operation:
       1: Load system code to SDRAM via TFTP.
       2: Load system code then write to Flash via TFTP.
       3: Boot system code via Flash (default).
       4: Entr boot command line interface.
       7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
       9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.                     0
    3: System Boot system code via Flash.
    ## Booting image at bc050000 ...
    raspi_read: from:50000 len:40
    .   Image Name:   Linux Kernel Image
       Created:      2015-07-29  14:14:25 UTC
       Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
       Data Size:    3567552 Bytes =  3.4 MB
       Load Address: 80000000
       Entry Point:  80232000
    raspi_read: from:50040 len:366fc0
    .......................................................   Verifying Checksum ...        Bad Data CRC
    Se não aparecer nada, inverta os fios de TX e RX(desligue a CPE e o cabo USB antes de fazer isso).
    Agora desligue e ligue-a novamente e escolha a opção 2:
    Código :
    You choosed 2
        0
    raspi_read: from:40028 len:6
    2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
     Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
    Digite y para confirmar.
    Primeiramente ela vai perguntar o IP da WOM5000 e depois a do servidor TFTP, confirme os 2 pressionando enter.
    Agora ele pede o nome do arquivo a ser aplicado na flash: recovery(o do passo 7), mas ainda não aperte enter.
    Mude o IP da sua placa de rede para 10.10.10.3/255.0.0.0.
    11. Inicie o TFTP32, na aba tftp server clique em Show Dir e depois em Explorer. Cole o arquivo recovery dentro dessa pasta.
    12. Com o cabo de rede ligado do PC para a CPE, volte para o putty e pressione enter para confirmar o nome do arquivo.
    13. Aguarde a transferência concluir e sua CPE já estará funcionando normalmente. Recomendo voltar às configurações de fábrica e atualizar o firmware novamente.
    Código :
       9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.                     2
    You choosed 2
        0
     Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
            Input device IP (10.10.10.123) ==:10.10.10.123
            Input server IP (10.10.10.3) ==:10.10.10.3
            Input Linux Kernel filename () ==:recovery
     netboot_common, argc= 3
     NetTxPacket = 0x81FE4D40
     KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FE4D40
     NetLoop,call eth_halt !
     NetLoop,call eth_init !
    Trying Eth0 (10/100-M)
     Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
     Header Payload scatter function is Disable !!
     ETH_STATE_ACTIVE!!
    Using Eth0 (10/100-M) device
    TFTP from server 10.10.10.3; our IP address is 10.10.10.123
    Filename 'recovery'.
     TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
    Loading: Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (00:1d:7d:XX:XX:XX)
    Got it
    done
    Bytes transferred = 3866624 (3b0000 hex)
    NetBootFileXferSize= 003b0000
    raspi_erase_write: offs:50000, count:3b0000
    raspi_erase: offs:50000 len:3b0000
    raspi_write: to:50000 len:3b0000
    raspi_read: from:50000 len:10000
    .raspi_read: from:60000 len:10000
    .raspi_read: from:70000 len:10000
    .raspi_read: from:80000 len:10000
    .raspi_read: from:90000 len:10000
    .raspi_read: from:a0000 len:10000
    .raspi_read: from:b0000 len:10000
    .raspi_read: from:c0000 len:10000
    .raspi_read: from:d0000 len:10000
    .raspi_read: from:e0000 len:10000
    .raspi_read: from:f0000 len:10000
    .raspi_read: from:100000 len:10000
    .raspi_read: from:110000 len:10000
    .raspi_read: from:120000 len:10000
    .raspi_read: from:130000 len:10000
    .raspi_read: from:140000 len:10000
    .raspi_read: from:150000 len:10000
    .raspi_read: from:160000 len:10000
    .raspi_read: from:170000 len:10000
    .raspi_read: from:180000 len:10000
    .raspi_read: from:190000 len:10000
    .raspi_read: from:1a0000 len:10000
    .raspi_read: from:1b0000 len:10000
    .raspi_read: from:1c0000 len:10000
    .raspi_read: from:1d0000 len:10000
    .raspi_read: from:1e0000 len:10000
    .raspi_read: from:1f0000 len:10000
    .raspi_read: from:200000 len:10000
    .raspi_read: from:210000 len:10000
    .raspi_read: from:220000 len:10000
    .raspi_read: from:230000 len:10000
    .raspi_read: from:240000 len:10000
    .raspi_read: from:250000 len:10000
    .raspi_read: from:260000 len:10000
    .raspi_read: from:270000 len:10000
    .raspi_read: from:280000 len:10000
    .raspi_read: from:290000 len:10000
    .raspi_read: from:2a0000 len:10000
    .raspi_read: from:2b0000 len:10000
    .raspi_read: from:2c0000 len:10000
    .raspi_read: from:2d0000 len:10000
    .raspi_read: from:2e0000 len:10000
    .raspi_read: from:2f0000 len:10000
    .raspi_read: from:300000 len:10000
    .raspi_read: from:310000 len:10000
    .raspi_read: from:320000 len:10000
    .raspi_read: from:330000 len:10000
    .raspi_read: from:340000 len:10000
    .raspi_read: from:350000 len:10000
    .raspi_read: from:360000 len:10000
    .raspi_read: from:370000 len:10000
    .raspi_read: from:380000 len:10000
    .raspi_read: from:390000 len:10000
    .raspi_read: from:3a0000 len:10000
    .raspi_read: from:3b0000 len:10000
    .raspi_read: from:3c0000 len:10000
    .raspi_read: from:3d0000 len:10000
    .raspi_read: from:3e0000 len:10000
    .raspi_read: from:3f0000 len:10000
    .Done!
       Created:      2014-06-17  15:13:21 UTC
       Data Size:    3547072 Bytes =  3.4 MB
    raspi_read: from:50040 len:361fc0
    .......................................................   Verifying Checksum ...        OK
       Uncompressing Kernel Image ... OK
    No initrd
    ## Transferring control to Linux (at address 80232000) ...
    ## Giving linux memsize in MB, 32
    Starting kernel ...
    LINUX started...
     THIS IS ASIC
    Linux version 2.6.21-firmware (root@guilew) (gcc version 3.4.2) #2 Tue Jun 17 12        :09:11 BRT 2014
     The CPU feqenuce set to 500 MHz
    CPU revision is: 0001974c
    Determined physical RAM map:
     memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
    Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
    Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock4
    Primary instruction cache 64kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
    Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
    Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
    Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
    Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
    Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
    cause = 40808000, status = 11000000
    PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
    calculating r4koff... 001e8480(2000000)
    CPU frequency 500.00 MHz
    Using 250.000 MHz high precision timer.
    Console: colour dummy device 80x25
    Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Memory: 29996k/32768k available (1947k kernel code, 2772k reserved, 297k data, 1        20k init, 0k highmem)
    Mount-cache hash table entries: 512
    NET: Registered protocol family 16
    NET: Registered protocol family 2
    Time: MIPS clocksource has been installed.
    IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
    TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
    TCP reno registered
    deice id : c2 20 16 c2 20 (2016c220)
    MX25L3205D(c2 2016c220) (4096 Kbytes)
    mtd .name = raspi, .size = 0x00400000 (4M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numera        seregions = 0
    Creating 7 MTD partitions on "raspi":
    0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
    0x00030000-0x00040000 : "Config"
    0x00040000-0x00050000 : "Factory"
    0x00050000-0x00150000 : "Kernel"
    0x00150000-0x003c0000 : "RootFS"
    0x003c0000-0x00400000 : "UserConf"
    0x00050000-0x003c0000 : "Kernel_RootFS"
    Load Ralink DFS Timer Module
    squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
    squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
    io scheduler noop registered (default)
    Ralink gpio driver initialized
    Ralink APSoC Hardware Watchdog Timer
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.7 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
    serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
    serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
    rdm_major = 254
    MAC_ADRH -- : 0x00000000
    MAC_ADRL -- : 0x00000000
    Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.0  256 rx/tx descriptors allocate        d, mtu = 1500!
    NAPI enable, weight = 0, Tx Ring = 256, Rx Ring = 256
    MAC_ADRH -- : 0x0000000c
    MAC_ADRL -- : 0x43436020
    PROC INIT OK!
    --->regValue:1010245
    --->regValue:25010245
    PPP generic driver version 2.4.2
    PPP Deflate Compression module registered
    PPP BSD Compression module registered
    PPP MPPE Compression module registered
    NET: Registered protocol family 24
    tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
    block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
    u32 classifier
    Netfilter messages via NETLINK v0.30.
    nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max)
    ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Linux
    ipt_time loading
    TCP cubic registered
    NET: Registered protocol family 17
    Ebtables v2.0 registered
    802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
    All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
    VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Freeing unused kernel memory: 120k freed
    init started: BusyBox v1.18.1 (2011-11-28 16:34:27 BRST)
    starting pid 13, tty '': '/bin/firmware init &'
    Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    Please press Enter to activate this console. sh: can't create /proc/rt3883/gmac:        nonexistent directory
    Started WatchDog Timer.
    MAC_ADRH -- : 0x0000001a
    MAC_ADRL -- : 0x3fb2a9ad
    rt2860v2_sta: module license 'unspecified' taints kernel.
    === pAd = c0058000, size = 1076528 ===
    <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
    <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
    RX DESC a1810000  size = 2048
    Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
    Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
    Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
    Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
    1. Phy Mode = 8
    2. Phy Mode = 8
    Read EEPROM, EthCloneMac is 00:1a:3f:xx:xx:xx!
    3. Phy Mode = 8
    MCS Set = ff 00 00 00 01
    <==== rt28xx_init, Status=0
    0x1300 = 00064300
    device eth2 entered promiscuous mode
    phy_tx_ring = 0x01f22000, tx_ring = 0xa1f22000
    phy_rx_ring0 = 0x01f23000, rx_ring0 = 0xa1f23000
    CDMA_CSG_CFG = 81000007
    GDMA1_FWD_CFG = C0710000
    br0: port 1(eth2) entering learning state
    udhcpc (v1.18.1) started
    Sending discover...
    Using intrapositioned negation (`--option ! this`) is deprecated in favor of ext        rapositioned (`! --option this`).
    Sending discover...
    Pronto!
    Postem suas dúvidas e resultados.
    Boa sorte a todos!
    Última edição por kez; 09-02-2016 às 20:09. Razão: Novas informacoes sobre WOM5000MiMo
    Padrão Re: Tutorial para recuperação de WOM5000/i/MiMo por TFTP
    Obrigado!
    Thumbs up Re: Tutorial para recuperação de WOM5000/i/MiMo por TFTP
    Jeitinho brasileiro Brasileiro! com chuva e sol ta um jeito...
    Tem o amigo ' misterbogus' e uma galera aqui que ta tentando fazer a recuperação da Wom pela serial se pudia mostra seu feito la
    https://under-linux.org/showthread.php?t=182948
    O modo pode ate funcionar com CPE TpLink com firmware Intelbras. Sera?
    Parabém ai maninho.
    Parabéns pelo tópico.
    Estou com algumas Airgrid's com esse problema, mas a única forma de recuperar é somente pelo TTL, sabe me dizer se tem algum procedimento semelhante para UBNT? Desde já obrigado.
    Opa! Obrigado!
    AirGrid é bem mais fácil: ligue-a com o botão de reset pressionado e o mantenha assim até as luzes de sinal ficarem piscando de duas em duas. Mude o IP do seu computador para 192.168.1.10 e tente pingar para 192.168.1.20.
    Se pingar, sua AirGrid está boa. Se não pingar, deve estar com defeito no chip de rede. A troca do AR8032 resolve na maioria dos casos.
    Depois de pingar, baixe o firmware mais novo e salve em c:\recovery. Abra o prompt de comando:
    c:
    cd \recovery
    tftp -i 192.168.1.20 PUT NOMEDOARQUIVODEFIRMWARE.BIN
    Se o comando não for reconhecido, adicione o cliente de TFTP lá em Adicionar Programas, Componentes do Windows.
    Citação Postado originalmente por teknando Ver Post
    Parabém ai maninho.
    Obrigado!
    A inspiração veio de lá mesmo e eles podiam ter conseguido sozinhos, pela que a Intelbras usa uma velocidade na porta serial que não é muito comum(64000bps) e deixou os amigos do outro tópico sem conseguir avançar para as próximas etapas.
    Observação Importante
    Não atualize WOM5000/i/MiMo da versão 3.1 para a versão 6.0beta2 diretamente! Nos meus testes, essa foi a causa da corrupção do firmware!
    Atualize primeiro para a 4.1 depois para a 6.0beta2!
    @kez parabens ao topico, muito bom mesmo!!
    estou utilizando wom mimo 2x2 e apc5m90+ tudo com ipoll ativo e esta rodando perfeito aqui, soh faltava mesmo esse detalhe do tftp!!!
    []´s
    Bom dia amigos! no meu putty aqui só lixo...
    - character set UTF8 unicode (mas tentei varios outros)
    - speed 64000 (no putty)
    - configuração de porta 9600 bits (tem varios mas não tem opção de 64000)
    alguem tem alguma sugestão??
Nome:	         PuTTY.jpg
Visualizações:	1142
Tamanho: 	120,5 KB
    ah, parabéns pelo trabalho!
    Última edição por egservice; 11-02-2016 às 09:52. Razão: correção
    Citação Postado originalmente por egservice Ver Post
Nome:	         PuTTY.jpg
Visualizações:	1142
Tamanho: 	120,5 KB
    Tive o mesmo problema com um adaptador USB que comprei.
    No Windows 8.1 ficava com esses caracteres estranhos, no Windows 7 não funciona nem com reza, joguei fora essa merda.
    Pessoal, é mais simples do que parece. Abra o putty, clique em Serial, digite o numero da porta com dessa forma COMX, substituindo o X pelo número da porta COM, em Speed apague 9600 e digite 64000. Clique agora em Open.
    Esse seu log é por causa da velocidade errada.
    Já tentamos com TFTP, não foi, nossa salvação é o TTL.
    Então, na verdade eu usei TTL para ativar o TFTP. Dá pra usar só TTL, mas o envio do arquivo vai demorar muito mais que usar TTL+TFTP.
    O meu não funciona mesmo, foi pro lixo.
    O meu também não funciona, mesmo colocando a velocidade correta... começo a desconfiar do adaptador também, mas ainda não testei no windows 32 bits...vou ver e posto o resultado...
    Façam o seguinte: Peguem os fios de TX e RX e liguem um no outro, abram o putty e digitem qualquer coisa. Se o que vocês digitarem estiver aparecendo, seu cabo está bom.
    Citação Postado originalmente por kez Ver Post
    Bom dia, fizemos este teste e apareceu os caracteres, só não funciona na WOM5000...
    Bom dia, realizei o teste com outro adaptador e felizmente deu certo, com a velocidade em 64000.
    abri o tópico lá, comprei a peça mas nem cheguei a fazer, nem nos tplinks,
    acabou que me enrolei com trabalho, a faculdade recomeçou e agora a rotina é sair de casas as 6:30 e chegar 23:50.
    não vou poder olhar tão cedo, Mas fico feliz que os Kamaradas deram continuidade e resolveram.
    O kez chegou lá, resolveu e compartilhou. é isso que faz o mundo crescer.
    quando eu puder vou continuar e reportar os testes, sucessos e fracassos.
    Com a primeira WOM5000 SISO deu certo agora estou tentando com outra do mesmo modelo e esta dando esse erro, na barra de porcentagem do tftp para em 69%.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ERRO WOM5000.jpg
Visualizações:	792
Tamanho: 	134,5 KB
Visualizações:	792
Tamanho: 	134,5 KB
    Olha aí, estou orgulhoso que os colegas estão conseguindo realizar o procedimento e já temos até uma confirmação!
    Parabéns, egservice!
    Se o arquivo é o mesmo da que deu certo, computador, cabos, fontes, etc., é bem provável que a memória flash da sua WOM5000 esteja danificada.
    Nesse caso, só trocando a memória. Se você extrair o chip da memória de uma WOM5000 que foi queimada, por exemplo, e soldar nessa WOM5000, ela deve voltar a funcionar.
    O problema é que você vai perder a calibração dos rádios e pode ter um mal funcionento da parte de RF(sinal baixo, por exemplo).
    Mas pode ser que ela funcione normal, só saberemos testando.
    Se não tiver de onde extrair o chip da memória, você pode também comprar uma nova no mercado livre.
    Talvez o vendedor possa até gravar a memória se você mandar o dump completo.
    No estado em que ela se encontra, se você ler o conteúdo da memória, gravar em uma nova e a partir daí fizer o recovery, ela deve funcionar perfeitamente.
    Um dos problemas comuns nessas memórias é que elas travam em um modo somente leitura: você consegue ler, mas não gravar.
    Fiz isso num NanoLoco que esquecia até o update de software depois de desligado e ficou 100% depois do procedimento (leitura da flash antiga, gravação na flash nova e atualização).
    Sobre essa troca de ROM gerar baixa potência ou coisa assim, dá pra tentar regravar o firmware com a rom já no lugar.
    É que o chipset usa portas GPIO pra ler o que tem nele, umas portas GPIO acendem led, outras mandam ou recebem sinal do amplificador. Em estado normal o firmware diz pra ler a porta GPIO 9 e conforme o sinal recebido tratar ela como controle do amplificador (É só exemplo), de uma versão pro outro o numero da porta pode mudar, ao gravar o firmware e ele fazer o primeiro boot ele lê isso, mas ao pega o CI da Rom e colocar em outro aparelho ele não faz isso.
    No caso dos Ralink que a Wom usa, se não me engano são quase 30 GPIO, tem umas reservadas pra acender led da lan, tem as reservadas pra comunicação com a rom e cabo serial, nunca olhei bem como é a questão de quais leem o que, mas tem GPIO aos montes, o amplificador em si não está ligado em nenhuma, eles são feitos pra operar com sinal com uns blocos de sei lá que tipo pra definir potência (São feitos pra ficar na saída de qualquer chipset, sem precisar comunicação extra com o chipset), mas tem outros controles na região (Chaveamento entre RX e TX talvez, ou talvez entre essa ou aquela antena/saída (Tem uns switch pra isso, definir se vai usar o amp0, o amp1, ou o amp do conector SMA externo, por isso não tem como usar tudo ao mesmo tempo, é ou V, ou H, ou SMA (Na Wom com SMA)).
    Enfim, tem essa questão dos GPIO, o firmware é feito pra ler uns estados e definir qual o uso da porta, na troca de CI perde isso, mas regravando firmware deve voltar.
    (Ou o problema é queima do amplificador mesmo, os chipsets avisam suportar 260°C por 10s pra solda, os amplificadores não falam nada, só falam no suporte a 85°C, vai que o calor da troca de outro CI por perto atinge eles tão em cheio! Sensiveis com ESD eles são, hoje melhoraram mas até antes dos AR9000 acho que uns 30% dos cartões mini-pci perdiam potência por ano, tudo amplificador queimado, só de tirar foto com flash eles já achavam que era raio e queimavam)
    Teoricamente, cada rádio é calibrado individualmente na fábrica. Se você troca a EEPROM de um com a de outro, você troca a calibração, isso que eu quis dizer.
    Nas UBNT, você copia a última partição e pronto, restaura a calibração.
    Sim, entendo um pouco sobre GPIO, mas não acredito que haja diferença de uma para outra, visto que todas WOM5000, por exemplo, usam o mesm ofirmware. Há diferença da WOM5000 para a WOM5000i, uma GPIO para fazer o chaveamento para a antena externa não é usada. E por aí vai.
    Na troca do CI de uma WOM5000 para outra igual perde o mapeamento das GPIO???? Não acredito...
    Já troquei amplificador sem tantos cuidados apenas para ver se funcionava... e funcionou.
    Há muitos mitos também, meu caro...
    O amplificador realmente parece que não tem comunicação com o GPIO, aí realmente não tem como perder nada, eu também troco ele e nunca deu problema.
    Minha questão é a troca da ROM entre versões diferentes, que usam portas diferentes.
    Ficando na mesma versão do hardware, também não acredito que isso seja um problema.
    No caso da wom5000, no firmware se não me engano tem uma api pra cada chipset da Realtek, 2880 até 3052, acho que são 4 ou 5, o firmware é o mesmo, mas no reset ou no primeiro uso do firmware cada hardware escreve em algum daqueles arquivos em branco (No firmware recém-baixado aparecem com 0B, mas depois de ligar a CPE vários deles tem 10 bytes pra cima), isso que você chama de calibração ou chamo de leituras que o software faz do hardware, e escreve nesses arquivos alguma coisa relativa ao hardware pelo visto.
    Não conheço bem a wom5000, mas a WOG212 mudou ao longo do tempo, talvez acompanhando as versões da TP-Link wa5210 de onde ela veio (Acho que V1, V2 e V3, ou V2.3, ou V1.2), a troca de firmware entre versões pra mim tem que dar problema mesmo, muda o hardware.
    Seguir o tutorial conseguir recupera 3 wom 5000.
    estou precisado do arquivo recovery do wom 5000 mimo.
    vou colocar aqui os arquivos que usei para recupera.
    http://www.4shared.com/zip/WISPvNUyc..._wom_5000.html
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-mini-nano-_JM
    Olá pessoal!
    Requisitos:
    Código :
    Código :
    c:
    cd \wom5000
    Código :
    Código :
    spi_wait_nsec: 30
    Código :
    You choosed 2
        0
    Código :
    You choosed 2
        0
     ETH_STATE_ACTIVE!!
    Got it
    done
    .Done!
    No initrd
    Starting kernel ...
    LINUX started...
     THIS IS ASIC
    TCP reno registered
    rdm_major = 254
    PROC INIT OK!
    u32 classifier
    ipt_time loading
    1. Phy Mode = 8
    2. Phy Mode = 8
    3. Phy Mode = 8
    0x1300 = 00064300
    Sending discover...
    Sending discover...
    Pronto!
    Boa sorte a todos!
    Boa tarde amigo eu estou usando porta serial na hora que eu boto a porta 64000 da erro no Putty.
    show perfeito funcionou quanto no windows 7 e no 10 tb. perfeito recuperei duas wom 5000 meus agradecimento ao autor do tópico.. só agradeço XD
