    Question Pessoal me da uma força ai !!!! Desde as 5 a.m tentando !!!
    Seguinte, tenho uma Mikrotik RB e uma porta entra o link e outra sai um servidor PPPOE, nesse servidor joga o POOL de IP 192.168.55.X.
    3 clientes conectam nesse servidor :
    2 TIP100
    1 CPU com servidor de ramal sip
    todos eles autenticam normalmente o pppoe e ficam com o ip 192.168.55.X e eu fixei o servidor de ramal para 192.168.55.59, os 2 tip 100 autenticam no servidor de ramal porem quando vou chamar um ao outro não passa voz.
    Alguem ai sabe o que devo fazer. ?????
    Padrão Re: Pessoal me da uma força ai !!!! Desde as 5 a.m tentando !!!
    Pessoal?
    Enviado via XT1039 usando UnderLinux App
    e se vc colocar em switch ou roteador funciona ?
    Citação Postado originalmente por JhoniVaz Ver Post
    Eu preciso que seja em PPOE, por causa do funcionamento da minha rede..
    Não tenho experiência com voz, mas tem conectividade entre eles? Consegue pingar?
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Sim..
    Boa noite hmfarm;
    verifica se tem o codec g729 instalado em seu servidor, geralmente esse erro é falta de codec instalado.
    Citação Postado originalmente por RB7Telecom Ver Post
    Boa noite hmfarm;
    Oi.. Então não é falta de codec no servidor por que sem passar pelo mikrotik funciona normalmente
    Experimenta mudar a porta do segundo SIP
    Como assim segundo sip?
    Primeiro equipamento você configura porta 5060.
    O segundo você configura porta 5061
    Sent from my GT-I9515L using UnderLinux mobile app
    Em relação ao seu servidor o que está rodando nele?
    Nesse teu mikrotik vc tem alguma regra no firewall tipo forwarding que dropa alguma coisa? outra coisa tenta mudar teu mtu do servidor pppoe e nos clientes para 1492 e faz um teste.
    cara, isso me faz lembrar problema com codec, veja se os codecs estão todos habilitados no servidor e também nos ipfones
    veja se seu servidor começa a responder desativando a regra do seu NAT ai, se sim é so fazer uma liberação de accept entre origem ate o destino do seu server.
    Pessoal,
    Resetei o mikrotik e fiz uma porta pra entrar o link e outra pra sair o ppoe e na saída ppor coloquei um switch e esse switch liga o servidor e 2 ata tip 100 eles se falam normalmente porém quando coloco um router tplink discando o ppoe e o tip100 atrás dele eles não se falam mais.
    O que pode ser?
    Obs: já tentei DMZ pro IP que o ata pegou do tplink.
    Por favor MW ajudem RS obrigado até agora.
    Citação Postado originalmente por hmfarm Ver Post
    Pessoal,
    O que pode ser?
    Posta aí o resultado dessa linha de comando.
    IP firewall filter print
    Não fiz precisei fazer nenhuma regra quando o ata estava discando o pppoe, mas agr q ele está atrás do tp link não passa mais a voz
    Alguém aí tem ideia de como fazer funcionar ??? preciso ter um router discando ppoe antes de cada Ata
    Me adiciona watzapp 031 9 9 8 4 9 1 6 5 0. Se quiser tento te ajudar aí. E você depois posta aqui o resultado
