  1. WARNING Flash memory failure detected. Support Info file can be downloaded at by clicking this link.
    isso apareceu em um equipamento do cliente.
    o que devo fazer:
  2. Teria que reenviar o firmware via TFTP.
    Se o erro continuar, ou o chipset está errado ao gravar os dados no CI da rom (Problema no chipset ou na rom), pra ler esses dados no boot, ou o VRM está com ripple demais gerando esses erros de leitura ou gravação.
    A memória flash a que isso se refere é a ROM, um CI de 8 pinos com 8MB (Na maioria dos UBNT), se o chipset não consegue ler ou gravar nele, dá essa mensagem.
    Mas também pode ser culpa do chipset, quando tem tempestade e deixa de funcionar a ethernet em 100M, só roda em 10M, só uma parte do chipset foi danificada (O controlador ethernet), nesse caso pode ter isso também, só a parte que troca dados com a Rom pode estar danificada.
    Corromper a ROM enquanto atualiza ou algo assim é normal, mas se isso começou sozinho, do nada, provavelmente queimou ou o chipset ou a rom mesmo, enfim, defeito no hardware.
    (E o teste é simples, se reenviar o firmware e não der mensagem de erro no envio, o chipset está ok, a rom não tem como saber. Mas se mesmo com mensagem de envio ok, depois continuar com esse erro, então tem mesmo problema no hardware. E na verdade eu vi isso e nem o envio de firmware pelo Putty era finalizado, era pau no chipset)
  3. obrigado!!! vou fazer!!! e posto resultado
  4. Citação Postado originalmente por saldanhabr Ver Post
    o que devo fazer:
    Tem que regravar a memoria flash...com gravador especifico.. reparo ubnt, entre em contato.
  5. Boa noite
    Problema na memória flash, cuidado para regravar a fash memory, não copie de um equipamento da sua rede pois vai ficar com o Mac igual, se for trocar o componente de outra placa vefirique se o hardware são iguais, senão não vai funcionar.
    Duvidas, envie um MP
    Sent from my iPad usring UnderLinux
  1. Airgrid Flash memory failure(ajuda)
    Por kaue00 no fórum Redes
    Último Post: 08-02-2016, 14:25
  2. Respostas: 3
    Último Post: 16-08-2011, 17:01
  3. Respostas: 1
    Último Post: 29-04-2010, 00:30
  4. Warning: file /usr/share/mc/extfs/extfs.ini not found
    Por Saoluizense no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-03-2009, 23:16
  5. Separar info deste file: 20080901_124610_00_+35191_00.txt
    Por diogopms no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 18-09-2008, 16:17
