  1. Bom dia amigo o problema e o seguinte quando mando o openwrt ele funciona perfeito. vi alguma pessoas dizendo que formatar a flash com cabo serial e mandar um novo airos funciona de boa a lan. se alguem estiver estes comandos para formatar e recriar tudo de novo peço a gentiliza de nós ajudar. obrigado
  2. Mas o Open-WRT funciona a 100M, e com ping decente tipo <1mS?
    Porque muita porta funciona, mas ou com 10M, ou com pings ruins tipo 4 a 5ms, e perdendo 1 ping a cada 10, isso é um chipset com um pé na cova, não é um hardware bom.
    Não tem como formatar ou recriar esse tipo de sistema, só tem como enviar o firmware todo, a Ubiquiti só disponibiliza o arquivo *.bin inteiro, e o jeito de enviar via ethernet é:
    http://www.chiark.greenend.org.uk/~s.../download.html
    Via cabo serial, ou via ethernet pelo Putty ou WinSCP, tem como usar uns comandos ssh:
    https://under-linux.org/showthread.php?t=154849
    Dá pra enviar o firmware por esse modo, o comando é algo tipo:
    put endereço-do-firmware.bin flash
    Mas de qualquer modo isso dá na mesma, é o mesmo firmware sendo gravado.
    Se quiser tentar, é só ter um cabo serial com adaptador TTL, digamos
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...232-pl2303-_JM
    E conectar os pinos, aqueles 4 pinos do lado do dissipador do chipset, se não me engano está marcado GND, RX, TX, +3,3V, é só conectar no adaptador USB ou TTL (Lembra, RX (Ouvido) de um é o TX (Boca) do outro, RX e TX são invertidos), e configurar o Putty ou WinSCP pra se comunicar com a porta COM que o adaptador emular (COM2, COM4, etc).
  3. Boa noite
    Se o equipamento for airgrid do modelo antigo ( tampa solta) pode ser o processador atheros AR7241 em alguns poucos modelos o AR7240,
    Se for o airgrid modelo novo (carcaça inteira fechada) pode ser em algumas placas o AR8032.
    Trocar e funcionar.
    Tem dúvidas..
    Manda um mail que trocamos informações
    Sent from my iPad usring UnderLinux
  4. boa tarde biohazzard, vale a pena enviar equipamentos para total eletrônica, fiquei sabendo sobre eles a poucos dias, nem sabia que tinha reparos a air grid por exemplo, depois dos reparos funciona perfeitamente? obrigado.
  5. volta a ficar como novo.
  1. Cabo de rede não para conectado no mk
    Por brunosq89 no fórum Redes
    Último Post: 08-03-2013, 07:05
  2. Dúvida simples - Cabo de rede
    Por robertofl no fórum Redes
    Último Post: 11-10-2005, 11:46
  3. Não reconhece placa de rede
    Por pokemon no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 22-09-2005, 22:39
  4. Cabo USB para Cabo de Rede
    Por garupeiro no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 16-09-2005, 00:27
  5. Cabos de rede
    Por guardian_metal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-10-2003, 13:25
