    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Padrão Instalação do Radio SIAE
    Pessoal estou com uma duvida, o meu radio SIAE tem uma porta auxiliar, pelo manual fala que pode alimentar a energia do radio por ela, mas parece que eles indicam mais é a utilização do POE pela porta LAN, mas como vou utilizar Fibra não tava querendo cabo de rede, quem tem do radio SIAE ALFOplus ai ja utilizou a porta auxiliar para deixar como o alimentador de energia? sera que vai ter algum problema se utilizar dessa maneira?
    Padrão Re: Instalação do Radio SIAE
    Se for o Siae Alpho plus instalei um a 2 anos e fiz dessa forma .
    Pode ligar na própria Siae. Na época me venderam um conector M12, para a porta auxiliar e peça também o esquema elétrico para ligação, pois este conector tem 5 terminais e você vai conectar somente 2 referente ao positivo e negativo da alimentação.
    Seria interessante usar um cabo blindado para levar a alimentação até o radio com a malha devidamente aterrada. Como não tinha na época utilizei dois fios vermelho e preto 4mm passados dentro de 1 seal tubo com alma metálica e ta ok até hoje. Boa sorte !
    use um cabo RFS com blindagem para subir os -48v
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Mas o cabo RFS não é Coaxial? no caso ele teria so a malha e 1 condudor
    Bom dia amigos, alguém tem o esquema da pinagem do conector m12 apenas para alimentação do Alfo Plus7? Liguei para o 0800 do suporte e não estou conseguindo falar com ninguém.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Tenho o manual da Siae, vc tem algum email que possa estar te enviando @Joelton
    Citação Postado originalmente por infor3 Ver Post
    [email protected], muito obrigado!
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    te enviei lá
    Se possivel envie pra [email protected]
    Muito obrigado.
