    Padrão Redirecionar cliente para determinando link
    Tenho um link de 6M e outro de 4M dedicado tenho como redirecionar alguns clientes para os link de 4M ou de 6M, sendo que tenho um loandbalance numa rb e os clientes estão em outra rb. se alguém poder ajudar.
    Padrão Re: Redirecionar cliente para determinando link
    Gostaria de fazer o mesmo
    Tem como fazer, mas não pode ter NAT no concenteador, com os clientes chegando no balance só faça as marcações com Mark routing e escolha a rota.
    Tipo isso você tem que fazer no balance http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_B...tiple_Gateways
    Ola, pode ter nat sim, procure por redistribuiçao de link, tem um programa q faz isso no site bylltec.
    Mas é simples vou explicar.
    Primei passo no menu ip firewall mangle clica no + em chain vc escolhe prerouting em src address vc coloca o ip do cliente em action vc marca a rota escolhendo mark routing e define um nome para a marcaçao exemplo link1, depois siga ao menu ip router e defina para qual gateway a maracaçao vai sair, faça da seguinte forma clica no + defina o gateway depois em marck routing escolha o a marcaçao feita anteriormente, apos aplicar esta pronto, so testar.
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    No concentrador ou na rb do balance?
    No concentrador mas o concentrador tem q ser balance tambem ou seja tudo na mesma rb, se vc tem balance separado nao sei se da para fazer, acho q para dar certo vc teria q repassar os ips do concentrador para o balance mas nao sei dizer como, nunca pensei nisso.
    So funciona se vc tiver o link direto no concentrado ou vc teria que achar uma forma de repassar o ip do cliente ao balance, ate hoje nao entendo por que colocar 2 rb uma para balance outra para concentrador sendo que funciona tudo junto.
    Mas cada caso um caso. @hostjunior
    As vezes @deson00 é o motivo do concentrador ter pouca memoria e pouco processamento
    Entendi.
    Boa noite pessoal, estou precisando de ajuda, eu faço dessa forma, mas pela address list. Acontece que para eu acessar o cliente eu tenho que estar saindo pelo mesmo link que ele, se meu pc nao estiver na marcação pra sair pelo link2 e saindo pelo link1, mas meu cliente estiver na marcação e saindo pelo link2 eu nao consigo acessar a airgrid dele. Eu e ele temos que estar saindo pelo mesmo link para eu conseguir acessar a airgrid dele.
