  1. Boa noite Camaradas! Estou para montar uma repetidora em uma cidade vizinha (20km), o ponto onde será instalada essa torre é uma indústria que trabalha com máquinas pesadas, guindastes, máquinas de solda, etc. Tendo isso em mente, imagino que a energia deva variar muito. Como sou leigo na parte elétrica gostaria da ajuda de vocês. @rubem sei que tem um vasto conhecimento nessa área, se puder ajudar agradeço bastante também. Farei um aterramento com cabo 4 ou 6mm e haste de 2m em terreno úmido. Procurei na net e vi que tem umas fontes caríssimas de até 4 mil reais. Nesse pop terá, ao menos inicialmente, 2 nanobridges, dois rockets, dois nanostations e um switch 8 portas 2flex e uma rb 750GL. Seria uma alternativa eu ligar um nobreak stay 700?
  2. Gostaria de ligar os equipamentos da seguinte forma: REDE 220v>>> FONTE CHAVEADA 24v >>> Step Down (Para fazer uma regulagem fina, diminuir a variação de tensão)>>> Regulador de Tensão (Função de No-break) >>> 2 Baterias 18ah >>> SWITCH POE >>> Equipamentos.
    Mas o que poderia ser utilizado antes da fonte, algum disjuntor DR ou algo parecido.
  3. Problema de nobreak AC comum é que eles, quando tem tensão AC, passam a AC reto pra saída, no máximo tem aquela coisa ridícula do "estabilizador incluso".
    Em área industrial a corrente de partida de grandes motores cria queda rápida de tensão (E estabilizador só atua em variação lenta), essa queda rápida acaba passando pros equipamentos no nobreaks, e se essas fontes não tiverem uma filtragem muito boa, com capacitores bem grandes na entrada, esses momentos de variação rápida na tensão AC viram spikes ou vários segundos de ripple na tensão DC de saída das fontes.
    Não necessariamente a fonte original dos equiptos Ubiquiti é muito eficiênte nessa parte, se fosse alimentar tudo por um fonte única da Montel ou Proteco aí sim ficaria confiável.
    Por isso também prefiro nobreak DC, não tem rele nos nobreaks DC que prestam (Deve ter uns lixinhos usando esse componente de 150 anos atrás, lerdo como uma lesma levando 10ms pra fechar contato), não tem "tempo de acionamento", se a fonte chaveada tiver tensão reduzida por qualquer instante, a tensão das baterias está lá e o equipamento nem nota mudança na tensão.
    (E não acredite nos preços altos da Volt, parece que a maior parte do preço é por conta de tinta e acabamento na caixa, porque pelo circuito não tem motivo pra ser muito caro. Se quer pagar caro por qualidade, opte por Montel. Se não quer gastar muito, tá cheio de nobreak DC barato no ML, os da VA (Com ou sem caixa) não são mais simples mas são bem mais baratos. Não que sejam uma maravilha, mas o que não vale a pena é pagar o dobro pelos Volt e pagar só por caixa pintada bonitinha)
  4. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Achei no ml as fontes da VA conversores, vou pegar uma. Aproveitando a oportunidade, porque usam fonte -48v? O que ela tem de tão especial? Caso seja tão importante ter uma dessas, Eu poderia comprar uma e na saída colocar um step down para sair 24v e alimentar os equipamentos ubnt e mikrotik?
  5. Pela curta experiencia com Montel, FUJA LIXO DOS LIXO.
    Comprei 4 fonte:
    2x 24v 15a dessas uma esta em produçao, fui colocar a segunda o modulo da bateria nao funcionava. Mesmo com zero tempo de uso tive que parar o reparo de algo que ja veio sem funcionar.
    2x 24v 10a essas 2 ja vierao de fabrica sem funcionar, e melhor em ambos os caso eu tive que bancar com TODOS os frete.
    Entao quer qualidade compre XPS e cabo, talvez proteco. Mas pela pouca diferença de preço for comprar pegue XPS e seja feliz.
  1. 5.8 que equipamentos usar?
    Por rPr0x no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 20-02-2005, 10:14
  2. Equipamentos wireless: que marca usar?
    Por TexMurphy no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 10-02-2005, 11:13
  3. Que kernel usar?
    Por mirror no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 15-10-2004, 08:50
  4. Que distribuição usar p/ rodar um servidor de arquivos?
    Por SAPPORO no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 16-06-2004, 15:01
  5. Que Modem usar no FreeBSD 5.2? Me ajudem
    Por marcfee no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 21-02-2004, 00:05
