  1. Aqui na minha localidade é uma região muito remota, estamos construindo uma torre de 40 metros para puxar internet da cidade mais próxima, a respeito da torre, peço ajuda dos colegas sobre algumas duvidas que são:
    1 - Qual a distância correta da ancoragem dos estaios com relação a base da torre, 50% ou 20 metros seria o ideal e seguro? terreno não é problema.
    2 - Qual o melhor a ser usado, cordoalha ou cabo de aço, e qual bitola seria a correta para essa altura?
    3- Sistema anti-torção é realmente necessário para essa altura?
  2. É complicado passar receita. Cada situação merece uma avaliação profissional.
    Reconheço que a maioria de nós faz tudo "nas cochas". Eu também não fui diferente. Aqui não achamos ninguém da área de engenharia que pudesse nos orientar.
    Então o negócio foi primeiramente "visitar" outras torres para ver como faziam.
    Vi de tudo.... e comecei a aplicar aquilo que me parecia mais acertado.
    Felizmente até agora corre tudo bem.
    Usamos cabo de aço 3/16 e procuramos abrir bem as ancoragens dos estais. É o princípio do 45º. Tudo que estiver num ângulo aproximado é mais resistente ao movimento. Os serralheiros sabem bem disso.
    Anti-torção nesta altura, sempre... Torre de secção larga.. nada de torre de 30cm de largura.
    Tem um usuário do Underlinux que presta parte do serviço, o cálculo da estrutura da torre... @TreiscBr , Paulo
  3. Citação Postado originalmente por alysson28 Ver Post
    Pode ser de 50% da altura ate 30% da altura e vai depender do projeto da torre pois quando mais perto os estaio do centro mais carrega a estrutura e mais desviação tem no topo.
    Se utiliza cordoalha de aço 7 fios , galvanizado a fogo. Pode ser HS ou EHS , dependendo do projeto. As biola pode ser de 3/16", 1/4" ou 5/16" . Vai depender do projeto.
    Sistema Anti torção nao depende da altura!!!
    O sistema antitorção depende exclusivamente da torção maxima permitida pela antena , conforme o angulo de irradiação dela, na altura da instalação. De posse essa informação tem que verificar no projeto de a largura da torre e a estrutura escolhida verifica para o vento operacional.
  4. Aqui na minha localidade é uma região muito remota, estamos construindo uma torre de 40 metros para puxar internet da cidade mais próxima, a respeito da torre, peço ajuda dos colegas sobre algumas duvidas que são:
    amigo se você tem todas estas duvidas, sugiro montar uma torre menor que seja em um lugar mais alto, porque se vc pretende montar uma torre de 40 metros e tem estas duvidas, entao é melhor nem arriscar.
    Tenta ver se consegue um morro ou lugar mais alto, daí envia para sua cidade.
  5. Ola bom dia.
    Qual a distancia dessa torre até o ponto onde ira pegar a internet?
    --- os Estaios devem ficar a 50% da altura da torre, ou seja 20 metros medidos a partir da base, preste a atenção na posição da torre para nao colocar estaios que torça a torre, vc quebra todas as soldas com isso.
    --- Cordoalha de aço 7 fios de 4,8mm a 5,5mm, com esticadores 5/8
    --- isso depende do tamanho das antenas que irá ter nessa torre, pois dependendo da area que elas ocupam elas vao pegar muito vento e torcer a torre, tenho torre de 40 metro com apenas 1 anti torçao mas ela tem apenas paineis setoriais, e discos pequenos, ja outra que temos tem paineis, discos pequenos e um digital com antena de 1,20 mt, e ira receber + 2 de 1,20 mt, essa ja tem 3 anti-torçao cada um a 6 metros do outro, e 2 mt da ponta.
  1. AP airlive wl 5460ap v2 -Dúvidas iniciantes
    Por fakeplastic no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 18-06-2008, 19:54
  2. Duvidas sobre Torre
    Por Thiago3l no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 18-12-2007, 08:11
  3. Duvida sobre Torre x Projeto
    Por Lork no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 12-07-2007, 22:15
  4. Dúvida Iniciante
    Por cybergba no fórum Redes
    Último Post: 15-09-2004, 15:26
  5. duvida (iniciante mesmo)
    Último Post: 21-07-2003, 07:33
