    Padrão Duvida Nano locoM2
    Olá pessoal,
    infelizmente estou usando uma internet via rádio!!
    Vou explicar como funciona minha conexão...
    Uma empresa (podre) da região tem uma antena onde transmite o sinal, eles dizem que sua estrutura ate a antena é de fibra...
    para conectar a antena deles precisamos de uma antena 2.4Ghz, estou com uma NanoStation locoM2 da ubiquiti.
    eu detecto o sinal dele e coloco o modo wireless como estação, vou mostrar na foto o sinal... eles me dao um login e senha para configurar meu roteador modo pppoe
    aqui vao as duvidas!!!
    1º Do POE ate a antena que esta na laje aqui de casa... qual limite maximo de cabo que pode ir sem ter perda de sinal??
    2º A antena precisa ser instalar de forma horizontal ou vertical para melhor sinal?
    3º Minhas configurações das fotos abaixo estao corretas? ou preciso mudar alguma coisa para melhorar a conexão?
    4º reparei que no site da ubiquiti possui uma versão 5.6.3, devo atualizar para esta versão ou continuo com a 5.6.2?
    5º airMAX Priority eu devo habilitar?
    tem hora que a conexão fica muito lenta!! tenho plano de 4mbs so que nunca consigo atingir de forma satisfatória esta conexão!! oscila demais!!!
    o CCQ fica oscilando 80~98% raramente fica estável!
    coloquei ate a antena num lugar mais alto!!! nao tenho problema de arvore ate a torre!! nao passa de 500metros da torre ate a minha casa!!! sem obstaculo!! teve uma epoca que funcionava muito bem... conseguia ate jogar online numa boa!! hoje praticamente que nao consigo... fico caindo do server o tempo todo e a internet fica muito lenta!! minha antena nao tem 1 mes de uso!! praticamente que so fica boa de madrugada.
    Ja testei todos os meus roteadores e continua a mesma porcaria... acredito que o problema nao esta dentro da minha casa!!!
    Tenho roteador archer da tplink e um cisco tambem!!!
    os caras nao sabem nem crimpar um cabo!! vcs vao reparar pela foto!! totalmente burro, ate a minha vó com 10min de video aula crimpa melhor que eles!
    Obrigado a atenção pessoal!!
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	125,4 KB
ID:      	63150   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	43,2 KB
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	90,3 KB
ID:      	63152   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4.jpg
Visualizações:	320
Tamanho: 	84,1 KB
Nome:	         5.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	87,6 KB
ID:      	63154   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6.jpg
Visualizações:	214
Tamanho: 	136,6 KB
Nome:	         7.jpg
Visualizações:	246
Tamanho: 	115,0 KB
ID:      	63156   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20160312_214624196.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	179,0 KB
Nome:	         IMG_20160312_220405852[1].jpg
Visualizações:	191
Tamanho: 	46,7 KB
ID:      	63158   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20160312_220349710[1].jpg
Visualizações:	148
Tamanho: 	70,1 KB
Nome:	         IMG_20160312_220357497[1].jpg
Visualizações:	186
Tamanho: 	46,9 KB
    Padrão Re: Duvida Nano locoM2
    Citação Postado originalmente por Leothompson Ver Post
    Olá pessoal,
    Amigo, bom dia!
    Primeiro, quantas pessoas usam sua internet, os roteadores q VC tem em casa, ficam interligado para distribuir internet pra outras pessoa?
    Segundo VC Só se consegue uma conexão estável e de qualidade, durante a madrugada, certo? Quantos MB VC consegue registrar no Velocímetro?
    Atingiu a velocidade contratada, (80 % )
    Se suas respostas são sim, pode ser que o problema seja a quantidade de clientes que o provedor distribui a internet, outra questão que se pode observar é interferência de outros roteadores usando a mesma frequência, ( espaço estar muito poluído )
    Bom dia!
    Meu amigo, não leve como crítica o que vou dizer, mas parece que você não é cliente do provedor, ou então é como você disse que o provedor é podre.
    Tão podre a ponto de dar um login e senha mas não configurar a CPE? Você sabe qual a configuração da rede dele, se usa airmax ou não? Se a polarização é horizontal ou vertical?
    Estes dados eu descobri nos print. Não tem airmax e a polarização deve estar certa pois o sinal é forte.
    São dados importantes e que só o administrador da rede pode lhe ajudar.
    Estranhei muito este negócio de login e senha e mais nada... pois a responsabilidade de um provedor é fazer chegar o sinal até sua residência o que inclui a configuração da CPE lá em cima da casa. Sem este básico ou você não é cliente dele ou ele não é provedor ou então ele não quer que você conecte.
    Para você ter uma ideia, provedores conscientes colocam usuário e senha na CPE e mudam o range de ip da rede. Assim já evitam que a pessoa fique entrando no rádio e mexa nas configurações que são "sagradas" para a saúde da rede.
    Aqui nós fornecemos o rádio mas se o cliente tiver o dele, e for compatível com o que queremos, sem problemas, mas não dispensamos de mudar a senha para que ele como curioso não mexa.
    Dali para dentro, ou o provedor lhe ajuda a configurar o roteador wifi de uso interno para você, ou lhe entrega o sinal na ponta do cabo e você que se vire.
    Hoje até as grandes operadoras já preferem entregar um modem com wireless e dar todas instruções para que você configure o wireless.
    Outra coisa que notei nos print é que você está se conectando em modo bridge (ponte) e isso é muito ruim para uma rede... Se ele usa assim, já pode começar por aí o problema pois o ideal é uma rede roteada.
    E tem outra, não foram nem capazes de mudar o range de ip. Estão usando o ip default da Ubiquiti. Então fica complicado lhe ajudar pois nem se sabe o que tem mais para atrapalhar. Por exemplo, ele tem link suficiente para todos, que tipo de link.. etc.... etc...
    Tem muita coisa envolvida
    Acho que tem muito amadorismo aí da parte deles.
    Você fez um contrato de prestação de serviço com eles? O que consta lá? Pois da maneira como você descreveu, isso não existe.
    Nunca que eu deixaria um usuário se conectar na minha rede da maneira que ele quisesse, sem obedecer preceitos fundamentais para que a rede funcione redondinha. Já imaginou, cada um fazendo como quer?
    Ou será que é uma rede pública, onde nada se exige de controles? Onde cada um se vira...
    Explica melhor esta situação para que a comunidade possa lhe ajudar...
    1 - Cabo ethernet não perde sinal. Poderia ser 100m de cabo. Mas nesse caso tem ALIMENTAÇÂO junto, aí o limite fica nuns 15m de cabo de rede.
    2 - Instala ela em pé senão entra água. Internamente a CPE (Nanonstation Loco M2) tem antena vertical e horizontal.
    3 - Até funciona assim. Mas na aba Network, se colocar no modo Roteador, tem como configurar a CPE pra ela mesma fazer a discagem do PPPoE.
    4 - Não precisa ficar atualizando software nenhum, pode usar versão velha enquanto for estável (Pode usar o Windows XP hoje sem problemas, imagina usar um firmware de MESES atrás).
    5 - Teria que saber se seu provedor usa Airmax. Ele é quem devia ter instalado isso aí, deixado a CPE configurada. Se você quer fazer isso, tem que saber se o provedor usa Airmax ou não.
    Sobre lerdeza, wifi depende dos detalhes físicos entre antena e torre.
    Se tem sinal -51dBm, sinal ótimo. Mas e a visada? Não tem nada no caminho?
    Wifi precisa ter visada e precisa ter a zona de Fresnel limpa, imagina um tunel de uns metros de largura entre sua antena e a antena do provedor, esse tunel todo precisa estar limpo. Algo assim
Nome:	         visada.jpg
Visualizações:	272
Tamanho: 	158,0 KB
    Já que o data rate exibido num print é de 36M, quer dizer que seu provedor usa modo G. Então na aba wireless teste assim:
Nome:	         ns2.jpg
Visualizações:	274
Tamanho: 	89,5 KB
    E na aba Advanced, a distância atual está em 600m, é essa a distância REAL? Pelo sinal -51dBm deve ser menos. Testa subir a distância pra 1 km.
    Se com isso o CCQ não chegar nuns 95%, então a zona de Fresnel deve ter obstáculos.
    A zona de Fresnel pode ser calculada aqui:
    http://www.wirelessconnections.net/c...resnelZone.asp
    Em 600m (0.4 milha) ela é de 4m, ou seja, tem que ter um tunel virtual de 4m de diametro indo da sua antena até a torre do provedor, com a antena no meio, ou seja, 2m pra cada lado da antena tem que estar limpo de obstáculos. Só se isso ocorrer é que dá pra dizer que sua zona de Fresnel está totalmente limpa.
    (E muito provedor leigo faz a cagada de instalar antena só 0,5m acima do telhado, já começa com a zona de Fresnel parcial logo na saída, aí o CCQ não chegará em 95-98% nunca)
    Mas em 2,4GHz em modo G (De 2003) eu não venderia mais que 1Mbps NUNCA. Esse seu provedor está arriscando muito. Pra 4Mbps devia usar DUPLA POLARIZAÇÃO em modo N (De 2009), e pra ter CCQ decente precisa canal livre, que só deve existir na faixa dos 5,8GHz.
    4Mbps é muito tráfego pra provedor 2,4GHz em modo G, se fosse modo N e usando dupla-polarização talvez prestasse.
    (O problema não é o throughput até você, mas o throughput dividido por todos os clientes conectados na mesma antena que você, hora que muita gente consome não tem throughput suficiente pra todos, você só terá velocidade boa hora que tiver pouca gente navegando na mesma setorial que você está conectado)
    Provavelmente só terá estabilidade hora que tiver um provedor 5,8GHz com equipamente de dupla-polarização e usando efetivamente 802.11N (Com um Nanostation Loco M5 no seu telhado).
    Amigo, entendo e vc tem razão, o cliente nunca deveria ter acesso as configurações do rádios, a menos que por uma alguma razão, (temporária) ele tenha passado esse login pra vc, e esse login não dever ser nunca a padrão de todos os rádios.
    Outro ponto, em relação ao seu ponto de vista ao meu post, Parece que você entende de rede, então deveria sujerir a ele uma parceria, pode ser que realmente que ele necessita de ajuda ou até mesmo de um sócio.
    Olá,
    Sou cliente sim, contratei os serviços deles! Temos contrato sim...
    Esta é a empresa
    http://www.rcanetwork.com.br/
    So para voce ter uma ideia, quando voce contrata o plano deles eles nao dao a antena e exigem que comprem com eles, eles cobram nessa antena nano m2 770,00!!!! Eu ja tive maior problema com eles por conta disso:
    Quando contratei o serviço deles ano passado ela me cobrou 350,00 na antena... quando fui pedir o boleto de janeiro deste ano veio outra parcela de 350,00... fui questionar eles disseram que seria a segunda parcela da antena, eu perguntei a eles: "estao me dizendo que sua antena custa 700,00????" ela disse que sim... entao fui ate a loja deles para questionar o por que desse preço absurdo sendo que a mesma antena custa no mercado 250~280 reais.
    entao eu disse que nao ia pagar este roubo... deu uma confusão do inferno... cancelei meu contrato... como moro na roça e nao temos outra opção eu pedi a minha mae para ir la e fazer plano no nome dela pq no meu nao dava mais!!
    eles nao queria fazer inventaram varias coisas, entao qnd ameaçamos de processar por negar o serviço ao consumidor eles instalaram, hoje a antena aumentou mais 70,00 reais!! esta saindo por 770,00 reais. gostam de enaganar o povo da roça...
    Tenho contrato sim! de madruga como a de hoje minha internet estava fazendo download a 2mbs!! aproveitei para baixar meu BF4.
    agora de manha esta uma porcaria novamente!!
    este login e senha so eh liberada quando vc faz o contrato do plano deles!! para configurar no roteador o pppoe
    Citação Postado originalmente por Sergiogoma Ver Post
    Não entendi o login que voce esta falando! do meu rádio ou do rádio deles?
    Obrigado pela ajuda!
    Amigo a rede na qual você esta se conectando não possui senha e a sua antena está em bridge. Duas coisas aí, a rede não tem projeto e não é segura. Qualquer celular lixinho pode ficar conectado aí, matando a conexão de antenas bem instaladas e com sinal forte (seu caso com -51 nas duas polarizações), fora a questão da segurança, afinal você esta ligado em um grande Switch.
    Infelizmente se este é o caso destas empresa, você terá que procurar outro meio de acessar a internet. Do jeito que está você não poderá fazer nada, pois o que falta é administração de rede. Você como usuário jamais poderia configurar a própria antena.
    Citação Postado originalmente por chocobama Ver Post
    ai esta a questao! a rede deles para se conectar precisa de login e senha!!! onde eles cadastram voce e dao um login para configurar no pppoe do roteador!! de outra forma voce nao conecta com a rede deles! voce ate enxerga o sinal mas nao conecta de forma alguma!!
    Meu caro primeiramente você deveria respeitar as pessoas eu se fosse o dono dessa empresa já abriria um processo contra sua pessoa por difamação. Independente se o serviço funciona ou não é direito dele cobrar judicialmente qualquer prejuízo que o cliente venha causar contra seu nome.
    Me recuso a dar uma ajuda com pessoas ignorantes igual a você. Se você fosse meu cliente eu iria pessoalmente em sua residência comunicar a recisão de contrato.
    Acredito que todos os outros que tem um pouco de ética também deveria fazer o mesmo. Até essa pessoa se redimir.
    Se esta ruim pra você meu caro! Cancela. Ou pague pelo serviço.
    Após você pagar você terá direito de cobrar algo.
    Pode ser muito bem esse lixo da sua antena e você está denegrindo as imagens das pessoas.
    Enviado via GT-I9515L usando UnderLinux App
    Não estou denegrindo a imagem da empresa! estou querendo saber se o problema esta com meus equipamentos! a antena lixo que voce disse vem deles! entao o lixo como vc falou sao eles!!
    Preciso ter certeza que esta tudo correto aqui para ter argumento!!
    Ja que eles afirmam que prestam serviço de qualidade entao tem que cumprir!!
    Como voce mesmo disse se fosse voce iria cancelar o contrato, eu adoraria ser seu cliente para processar no codigo do consumidor onde qualquer empresa que nega a prestação do seu serviço devera indenizar o mesmo!!! adoraria sugar seu dinheiro! pelo visto anda mal informado...
    Temos contrato onde visa qualidade do serviço entao quero a qualidade!!
    Se voce defende empresa que gostam de ganhar com mal serviço, pelo visto vc caminha na mesma visao deles!!
    Mas de qualquer forma agradeço sua perda de tempo para comentar meu tópico tao pobremente!!
    Obrigado pelo comentário!
    Não defendo as empresas com piores serviços. Simplesmente acho anti ético a pessoa entrar em uma mídia e denegrir a imagem de uma empresa. Não precisava você citar o nome dela aqui no fórum. Isso que estou dizendo. Mas se você ainda acha que o problema é no provedor terei o maior prazer em te dar provas o suficiente para você fazer valer seu direito. Me adiciona watzapp ou skype.
    031 998491650 ricardo.contato
