  1. Eu tenho uma assim também esqueci de menciona
    Enviado via Moto G 2014 usando UnderLinux App
  2. Usando um adaptador TTL qualquer dá pra tentar trocar o firmware seguindo:
    https://under-linux.org/showthread.php?t=183374
    Via cabo serial se acessa diretamente o chipset, se o chipset queimar nem isso funciona.
    Mas a porta ethernet tem um CI dedicado, não sei se todos os Wom5000 (i, Mimo, classico) usam o mesmo CI mas até onde eu saiba é um AR8032, ele fica entre o jack RJ-45 e o chipset Ralink. Tem um protetor de surto na entrada desse chipset então ele queima menos que nos Ubiquiti (NS Loco, Rocket...) mas tem potencial pra queimar igual.
    Se a comunicação via serial TTL não der certo, tem que ver detalhes. Se conseguir trocar dados mas der erro no envio do firmware, então deve ser pau no CI da Rom. Se nem conseguir conectar (Seria bom tentar primeiro numa Wom5000 funcionando, pra depois só trocar os cabos soldados pra Wom5000 com defeito) é mais provável defeito no chipset.
    A Rom é como se fosse o HD, uma placa-mãe pode estar ok mas um HD pifado impede acesso ao dados, e o CI AR8032 é a placa de rede PCI ou USB, a placa-mãe pode estar pifada (Liga mas não tem clock, não dá vídeo) mas o led da placa de rede PCI vai acender ao ligar isso num switch.
  3. A minha n tem is pino pra colocar
  4. Pino pra plugar anda raro, tem que soldar mesmo
    https://under-linux.org/showthread.php?t=182948
    Ou mais especificamente aqui:
    https://under-linux.org/attachment.p...9&d=1451773439
    RX, TX e GND, toda comunicação serial usa.
    (E o RX de um é o TX do outro, igual em wifi, então pluga o RX do adaptador USB no TX da placa e vice-versa)
  5. Blz vou comprar um desses sempre e bom ter
  1. Ajuda para configuração Omintik + cpe intelbras wom5000
    Por tec.marinho no fórum Intelbras
    Último Post: 17-05-2014, 13:03
  2. sou iniciante e preciso de ajuda
    Último Post: 11-10-2002, 06:12
  3. Ajuda..Travo tudo.. Help!!
    Por joe_fox no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-09-2002, 08:12
  4. sou iniciante e preciso de ajuda
    Último Post: 19-09-2002, 00:48
  5. ajuda
    Por ORINGOTILA no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2002, 21:04
