    Padrão Alterar uma TAG nas CRS
    Bom dia a todos
    Preciso trocar a TAG de saida entre duas CRS.
    Exemplo -> Entro com a TAG 2 na ether1 e preciso sair com a TAG 3 na ether 2, sem vincular por bridge.
    No serviço de SWITCH da MK é possivel fazer isso?
    Hoje estou trocando as TAG das Vlans por vinculo de Bridge, crio duas VLANs na mesma interface e faço o vinculo na Bridge mesmo. Isso não é alterar, mas sim unir ambas.
    Se isso for possível, posso utilizar as 2 VLANs e vincular na mesma interface fisica, ou precisarei 2 interfaces fisicas na MK?
    Abraços a todos
    Padrão Re: Alterar uma TAG nas CRS
    Citação Postado originalmente por ricardoandre Ver Post
    Bom dia a todos
    Abraços a todos
    claro que é
    @ricardoandre
    É possível sim realizar a configuração de VLANs no modo Switching dentro da CRS. Essa configuração segue a mesma lógica de configuração de qualquer outro Switch gerenciável. Basta você definir o modo de operação "acesso" para as portas cujos host irão se conectar e qual o quadro ethenet sairão sem marcação da VLAN e definir o modo de operação "trunk" para a porta qual irá carregar diversas Tags de vlan na mesma interface. A unica configuração diferente dos equipamentos CRS para qualquer outro switch gerenciável e que é necessário associar quais portas estão relacionadas a cada switch group.
    Segue abaixo o comando exemplo para você associar as portas a determinado switch group:
    1)/interface ethernetset ether2 master-port=ether1
    set ether3 master-port=ether1
    set ether4 master-port=ether1
    Obs: eth1(interface trunk), eth2,3,4(interface de acesso)
    Para associar as portas em modo acesso a determinada vlan em modo untagged segue exemplo de comando:
    2)/interface ethernet switch ingress-vlan-translation
    add ports=ether2 customer-vid=0 new-customer-vid=200 sa-learning=yes
    add ports=ether3 customer-vid=0 new-customer-vid=300 sa-learning=yes
    add ports=ether4 customer-vid=0 new-customer-vid=400 sa-learning=yes
    Existem outros comandos porém são comandos caso a caso qual o administrador da rede deve analisar a aplicar caso necessário.
    Cordialmente
    Rafael Themístocles
    http://www.telmetrics.com.br
    E-mail: [email protected]
    [email protected]
    Skype: rafaelthemistocles
    Whatsapp: (11)9-5962-2128
    Bom dia a todos
    Abraços a todos
    Citação Postado originalmente por telmetrics Ver Post
    @ricardoandre
    Cordialmente
    Rafael Themístocles
    [email protected]
    Entendi o que você passou, mas..
    Preciso entrar em um tronco e sair em outro, não possuo interfaces como access.
    Se for possível ainda retornar na mesma interface como pode ser feito com vinculos das VLANs na Bridge.
    Isso é possível?
    Tronco alterar a TAG e repassar a outro tronco com TAG diferente?
    Tronco alterar a TAG e retornar na mesma Interface?
    Se sim como faço isso, estou perdido
    Obrigado pelas respostas.
    Sim é possível porém exige configrações que não são simples e exigem uma análise mais detalhada.
    Nesse caso é necessário trabalhar com Vlan Tab e as políticas de encaminhamento.
    Rafael Themístocles
    [email protected]
    Isso é possível?
