- GRE Tunel
GRE Tunel
Olá pessoal. Sou novo no Mikrotik e estou tentando fazer um tunel entre duas filiais. Tentei algumas formas com os diferentes protocolos que a Mikrotik oferece.
O que foi mais fácil e prático foi o GRE. Fiz tudo de acordo com vários manuais que encontrei, inclusive o do próprio MK. Acontece que entre os dois MK está havendo conexão. Eu posso pingar para qualquer dispositivo da lan remota. Mas as Lans não se enxergam. Não sei o que fazer para resolver. Vou postar aqui o que fiz e quem sabe alguém possa dar uma força.
#Router 1
/interface gre
add allow-fast-path=no clamp-tcp-mss=no !keepalive local-address=200.138.149.68 \
mtu=1500 name=GRE remote-address=XXX.XXX.XXX.XXX
/ip address
add address=172.16.1.1/30 comment="GRE TUNEL" \
interface=GRE network=172.16.1.0
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.5.0/24 gateway=GRE
#Router 2
/interface gre
add allow-fast-path=no clamp-tcp-mss=no !keepalive local-address=\
131.255.227.155 mtu=1500 name=GRE remote-address=XXX.XXX.XXX.XXX
/ip address
add address=172.16.1.2/30 comment="GRE TUNEL" \
/ip route
add distance=1 dst-address=10.10.0.0/24 gateway=GRE
Apesar de ser algo bem básico eu não consegui fazer funcionar. Para tentar corrigir o problema da conexão entre as lans eu mascarei a interface criada, adicionei regra IP>Filters para aceitar INPUT da /24 respectiva, adicionei os IPs em address list e marquei para aceitar todas as conexões deles mas nada adiantou.
Se alguem tiver alguma dica, ficarei muito grato.
Obrigado.
Re: GRE Tunel
Você não conseguiu fazer com Eoip ? acho bem mais simples que GRE sendo as duas pontas mikrotik.
Mas deve ser algum problema com rota.
Re: GRE Tunel
Tentei fazer Eoip. Toda vez que fiz o a interface Eoip e depois a bridge amarrando (Eoip + Lan) a internet da filial 1 cai. Tentei fazer uma Vlan para a interface lan e na bridge amarrar (Eoip + Vlan) mas não consegui resultado.
No problema GRE eu também acho que seja rota. Mas pelo que vejo, está correto. Rota para a lan externa pelo gateway GRE.
Os mk enxergam toda a rede remota, mas as Lans não.
Re: GRE Tunel
Amigo, você tem que mudar isso, ta sofrendo de varde, vamos por partes, o primeiro de tudo é saber se você tem ip valido e FIXO em pelo menos uma das pontas, se tiver isso, 40% dos problemas são resolvidos, então na ponta onde você tem o IP Válido e FIXO vai definir um servidor PPTP, depois de definido o servidor PPTP o correto é que as duas redes que você vai tentar comunicar estejam em faixas de rede diferentes, agora temos que ir na outra ponta e configurar o cliente do nosso PPTP, assim a gente consegue adicionar rotas em ambos os lados para poder comunicar, ainda após isso é importante saber se tem algum serviço que pode ser afetado pelo NAT, como por exemplo, VoIP (SIP), se for para apenas troca de arquivos via SMB não terá problema algum. Dito isso quer ajuda para configurar essa estrutura?
Re: GRE Tunel
Carlosfinezi , Já solucionou seu problema ? Caso não , adicione skype que te ajudo .
lucas.giganet
Solucionando seu problema , compartilho aqui no grupo para fechar como resolvido e auxiliar o pessoal nos problemas deles.
