    Padrão posso utilizar canais de 36 ate 90 nos rockets?
    amigos, preciso saber posso utilizar os canais 1= 5.180 - CH 36
    2= 5.200 - CH 40
    3= 5.220 - CH 44
    4= 5.240 - CH 48
    5= 5.260 - CH 52
    6= 5.280 - CH 56
    7= 5.300 - CH 60
    8= 5.320 - CH 64
    esses canais posso usar nas rockets ou esse texto esta certo?
    ** Faixa baixa (5.1): 5150 a 5350 Mhz
    - O uso dessa faixa deve ficar confinado ao interior de edificações, ou seja, independentemente de potencias e antenas, etc, qualquer uso outdoor dessa faixa está irregular.
    - Mesmo internamente A potencia máxima EIRP (potencia do transmissor + ganho da antena) máxima permitida é de 200 mw (23 dBm)
    - Para trabalhar na eirp acima é necessário que o equipamento tenha TPC (Controle de potencia de transmissão) e caso não tenha o valor deve ser reduzido para 100 mw
    - para um pedaço dessa faixa (5250 a 5350) é necessário ainda que o equipamento possua DFS (Seleção dinâmica de frequencia).
    Faixa lacuna (5.3) 5350 a 5470 Mhz
    - Nao pode usar essa faixa, nem indoor, nem outdoor.
    ** Faixa Média: (5.4) 5470 a 5725 Mhz
    - Potencia máxima do transmissor 250 mw (24 dBm)
    - Potencia máxima EIRP 1 Watt (30 dBm)
    - Para trabalhar na eirp acima é necessário que o equipamento tenha TPC (Controle de potencia de transmissão) e caso não tenha o valor deve ser reduzido para 250 mw (27 dBm), ubiquiti e mikrotik nao possuem TPC.
    - É necessário que o equipamento possua DFS (Seleção dinâmica de frequência)
    ** Faixa Alta (5.8): 5725 a 5850 Mhz:
    - Potencia máxima do transmissor de 1 Watt (30 dBm)
    - Eirp máxima de 36 dBm (4 Watts)
    - Para sistemas multi-ponto é possível utilizar antenas de qualquer ganho, desde que não se excedam os valores acima
    - Para sistemas ponto a ponto é possível utilizar antenas de qualquer ganho desde que o limite do transmissor seja respeitado
    Padrão Re: posso utilizar canais de 36 ate 90 nos rockets?
    pode usar, desde que ele fique dentro de uma edificação (interior) e com no maximo 23dBm EIRP... ou seja, se a antena ter 15dBi, significa que tu poderá usar apenas 8dBm de potencia no rocket.
    Na verdade 200mW é 20dBm EIRP.
    15dBi de antena, 5dBm no rádio.
    23dBi de antena, -3dBm no rádio (Bons equiptos deviam ter potência negativa, -3dBm de potência é 0,5mW).
    Sobre 5470 a 5725MHz, o limite de 27dBm EIRP pode parecer baixo, mas nem tanto. De 27 pra 36dBm EIRP são 9dBm de diferença, onde com 36dBm EIRP chega com sinal de -50dBm, com 27dBm EIRP vai chegar -59dBm, muda 2 data rates a menos apenas.
    É mais questão de organização, data rate baixo cliente>torre, e antena de ganho suficiente nos clientes (Nada de NS Loco a 2 km, antena pequena assim é pra distância pequena), cliente mais distante com antena de ganho maior, assim a torre não precisa potência alta.
    nem havia me atentado a relação mW > dBm
    obrigado pela correção.
