  1. boa tarde pessoal tudo blz?
    acontece o seguinte , tenho uma torre no interior e dia sim, dia tbm acaba a luz.... chegando a demorar 5 , 6 horas pra voltar.
    acredito que oscile muito tbm, o que volta e meia faz travar meus equipamentos.
    segue o que tenho na torre
    01 nanobridge
    01 bullet m5hp
    01 omin OIW 5.8
    02 bullet 2.4hp
    02 antenas sertoriais 17db OIW
    01 fonte POE
    01 conversor para fonte 24v para 9 volts do switch
    02 baterias seladas 7amp
    01 switch tplink
    01 fonte nobreak volt 7 ou10a
    não lembro o modelo certo da fonte, mais é uma volt de 7A ou 10A
    pensei em colocar 2 baterias de 100a , porém se ficar muito tempo sem energia , acho que pode fritar o nobreak na recarga . ou não?
    alguma ideia do que eu posso fazer ??
    tenho uns 30 clientes apenas ., então se tivesse algo em conta para se fazer , mais todas as dicas são bem vindas....
  2. Amigo, eu abandonei nobreak há tempos. Os únicos nobreaks que suportam são os profissionais, mas os preços são proibitivos.
    Eu uso baterias de 100ah, ligadas a carregadores de 24V, controlador de carga e patch panel Poe.... Ou seja, converto 110V para 24V das baterias e ligo tudo que é Poe no patch panel... Se tem algum equipamento que a alimentação não seja Poe ou seja 110V direto, eu acoplo um inversor na saída do controlador.
    Abraço
  3. Opa , então tem patch panel 24v dessa forma ali tbm , mais esse controlador de carga qual é ? Por esse nome só aparece de energia solar . Poderia passar uma marca modelo pra eu ver como e ? É uma boa saída pra mim .
  4. Eu uso esses pra painel solar mesmo... A única diferenca é que ao invés de um conjunto solar eu conecto uma fonte chaveada. Eu ligo sempre um controlador que tenha capacidade a mais que que o consumo do sistema.
    Digamos que o sistema consuma 10ah (240watts) eu uso um controlador de 20a e uma fonte de 20a... (10 pra carga e 10 pro sistema)... Claro que isso é teórico.... Um conjunto como o seu não consome muito mais que 60watts que em 24volts dá uns 2,5amperes.
    Um controlador de 20a nao deixa a bateria carregar muito rápido (para 100ah a carga demora umas 10horas) o correto mesmo são cargas mais lentas, de 20 horas ou mais para não danificar e/ou diminuir a vida da bateria.
    Nao compre esses controladores da China.... Um controlador bom custa no minimo 150 dilma$
    Tem alguns top, com temporizador de carga e acionamento temporizado.... Mas é de 400 pila$ pra mais.
  5. Ah entendi , ok ....
    Esse sistema acho que vai ficar melhor mesmo .... Muito obrigado !!
    Sent from my iPhone usring UnderLinux
  1. Segurança em Energia para Alimentação para torres.
    Por edupansini102030 no fórum Redes
    Último Post: 18-04-2017, 06:14
  2. Respostas: 31
    Último Post: 15-11-2014, 13:16
  3. Respostas: 6
    Último Post: 03-10-2011, 07:50
  4. Respostas: 11
    Último Post: 09-09-2009, 07:18
  5. script perl para copiar ficheiros com determinada data de criação
    Por teixeira1985 no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 18-08-2007, 07:22
