-  Ubiquiti Card utilizacao
							lguem pode me dizer como utilizo esse card :
Ubiquiti UBNT XR5 Xtreme Range5 600-1000mW (28-30dBm) 5Ghz 802.11a Wifi 108Mbps .
estou montando uma rede provedora de internet e no momento estou apenas comprando os equipamentos.
Ficarei grato com a ajuda de todos vcs , se puderem explicar como devo utilizar , sera de grande incentivo para mim.
obrigado
 Re: Ubiquiti Card utilizacao
							É um cartão/placa mini-pci, você precisa plugar ele numa placa-mãe com slot mini-pci.
Geralmente se usa routerboards da Mikrotik, uma RB433AH digamos.
Mas um provedor novo em 2016 usando esse ridículo padrão 802.11a de 1999?
Use padrão N, ou 802.11n, de 2009, bem mais adequado pro mundo atual.
E vai ligar esse cartão em que antena? Se for optar por antena omnidirecional (Péssima idéia), tem equipamento pronto com antena e rádio integrado tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...pa-5hnd-l5-_JM
Ou se quiser mais qualidade, use setorização, com 4 antenas de 90°, tem produto com antena e rádio juntos também:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...hpnd-sar2--_JM
Ou se nunca mexer com RouterOS (O sistema operacional da Mikrotik, é linux puro, se nunca mexeu, aprenda ANTES de abrir provedor, nada de abrir e provedor e só depois aprender a usar os sistemas operacionais), tem a marca Ubiquiti, muito usada por provedores, tem um setup simples e bobo que qualquer um que já usei roteador wifi na vida configura, na torre coloca 3 rádio com setorial integrado tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...-100mbpsac-_JM
e nos clientes algo tipo
http://produto.mercadolivre.com.br/M...3-ubiquiti-_JM
Sinceramente não vejo NENHUM motivo pra usar essa velharia que é o modo A (Que é o que o XR5 suporta), qualquer CPE barata que suporta modo N vai passar muito mais banda que esse cartão velho.
Não te recomendo comprar NADA antes de você entender o que é um cartão/placa PCI, que placas-mãe rodam o que, qual o poder delas, quem é o acess point na estória e quem faz o roteamento, o que é uma antena setorial e uma antena omnidirecional, enfim, pelo tipo de pergunta feita parece que você precisa ler muitos algumas horas por dia por semanas até entender a função de cada equipamento num provedor, antes de entender isso é melhor não comprar nada, pra não cair na bobeira de comprar uma velharia de 10 anos atrás tipo esse cartão XR5.
Já possuir um equipamento antigo/velho tá ok, sem problemas, mas comprar em pleno 2016 um produto com padrão de 1999 não dá. Nessa área os produtos ficam velhos e inúteis em poucos anos, ignore "cursos de provedor" de anos atrás, tipo de 2010, hoje estamos em 2016 e tem equipamentos muito mais poderosos e baratos que não existiam em 2010.
Um exemplo de curso antigo que só serve pra ter uma ideia geral, mas NÃO compre nenhum equipamento citado aqui porque estamos em 2016 e não em 2009:
http://www.mk-auth.com.br/arquivos/montar_provedor.pdf
Na falta de "cursos" citando hardwares pelo menos dessa década, sugiro ir lendos os posts do fórum, os mais recentes (De 2014 pra cá), vai vendo todo tipo de equipamento citado, procura a ficha técnica de cada um e procura por cada dado na ficha técnica que não conhecer.
Tem muitas opções no mercado, ou diga o valor que tem pra gastar, ou que tipo de provedor quer montar (Não adianta nada falar coisa tipo "É só pros amigos", tem que ser preciso, tipo "A princípio 4 clientes 200 a 800m, COM VISADA (Aprenda sobre isso, wifi dentro de casa não tem NADA a ver com provedor wifi), e ficam todos num angulo de uns 90°, tenho 10Mbps de banda pra passar").
							Show.  Arrebentou na explicacao.
Obrigado pelos conselhos e sugestoes.
Muito agredecido, obrigado.
