    Padrão CCQ alto e TX/RX baixo
    Pessoal montei uma repetidora com bullet2 e antena de 12dbi, tudo certo em baixo dela passa 2M tranquilo TX/RX normal só que instalei um cliente nela que o CCQ fia em 85% e sinal -68 não tem morro no meio, mas só que o TX/RX no cliente não passa de 1M, o plano ta liberado para 2M só que não passa mas que 677kbps não tem interferência no local pois isso é em fazendo alguém poderia dar um dica de como resolver isso...
    Padrão Re: CCQ alto e TX/RX baixo
    Amigo precisa ver se alguma coisa esta obstruindo a sua linha de visada vertical, se no cliente dependendo o equipamento a entena principal esta configurada como vertical no caso de CPE ou instalada na vertical caso seja grade ou outro modelo...
    Pois caso não seja muito grande a distancia, pode ser fresnel obstruído, polarização diferente, erro de montagem de antena, apontamento irregular, ajuste de potencia...
    No cliente também é bullet2 com grade de 25dbi, a potencia 20dbm nos dois lados, e é só 900 metros, tem algumas arvores mas a antena ta muito alta 10 metros no Ap e 8 metro no cliente.
    Amigo... 1ª coisa aí é que tá com excesso de potência pra 900mts (20dbm + 25dBi dá pra lançar o sinal a mais de 10km) Se tem árvores provavelmente tá tudo sendo refletido e espalhado pela folhagem. O sinal deveria estar superior a -60dbm, o que indica ser problema que o amigo descreveu:
    Outra... As antenas tem que ficar pelo menos 3 metros acima da linha de árvores... Caso contrário é fresnel obstruído e CCQ ruim... por consequência o TX/RX cai também...
    Rádio a 20dBm, antena 12dBi, dá 32dBm EIRP. Em 900m nem perde 100dBm mas vamos fazer de conta que é.
    32 - 100 dá -68dBm no AR, mas se a antena tem 25dBi de GANHO, -68 + 25 = -43dBm.
    Então o sinal nesse cliente devia ser esse.
    Se está perdendo 25dBm de sinal no caminho OU essa omni é um lixo (Qual omni colinear não é), OU a antena de grade está mal apontada (Talvez com diferença de altura com relação a omni, que deve ter angulo verticual baixo), OU está com a zona de Fresnel completamente morta e enterrada.
    Repetição naturalmente vai dar uma conexão lixo (Envia e rebece pela mesma etapa de RF, perde um tempo enorme com isso), bullet2 mesmo em condições ideais ainda é uma carroça velha (É produto de 2004, pras bandas de 256kbps que se vendia na época ele era lindo, hoje é um ogro verde e lerdo), se juntar isso com a falta de visada ou zona de Fresnel (Pra perder 25dBm de sinal tem que ter algo MUITO errado), tá feita a sujeira.
    Eu não arrico mais de 1Mbps em 2,4GHz de jeito nenhum, com omni colinear menos ainda, é ter 20 ou 30% da zona de Fresnel (Que em 2,4GHz é enorme, em 900m são 5m) que o throughput desaparece.
    E o CCQ provavelmente está levando em consideração os pacotes pequenos, de poucos bytes. A perda vem justo nos pacotes grandes, vai nesse cliente e dá um ping pequeno e outro grande pra comparar como o ping grande é mais lento e talvez tenha perdas
    ping -t 192.168.1.1 -l 1
    ping -t 192.168.1.1 -l 512
    ping -t 192.168.1.1 -l 1024
    ping -t 192.168.1.1 -l 1400
    ping -t 192.168.1.1 -l 1450
    ping -t 192.168.1.1 -l 1472
    Omni de 12dbi aquário.
    Rede de alta tensão pode causar isso também?
    Sim, pode, eu já desisti de atender uns clientes algumAS vezES por causa de rede de 13 ou 35kV na zona de Fresnel, porque testei meia duzia de equipto com uma duzia de configurações e nada dava qualidade boa. Mas ficava claro no ping que só pacotes grandes eram muito afetados, ping de 32 bytes passando normal, e ping de 1000 bytes pra cima com 30% de perda, gera navegação horrível.
    Pior que a rede elétrica fica a 3 metro da rede eletrica e da altura do angulo da antena isso no cliente.
