    Padrão Ajuda em placa fxo cisco
    Boa tarde, pessoal não sou experiente com VoIP, se alguém puder me dar um norte, desde já agradeço.
    O cenário é, PABX analógico onde tem configurado dois ramais (5319 e 5320), foi criado uma discagem rápida para esses dois ramais, quando digito 31 no telefone, o PABX encaminha para esses ramais.
    Esses dois ramais estão ligados a uma placa de voz FXO em um cisco 2801.
    Oque deveria acontecer é, ao digitar 31 o ramal chama o cisco e a placa de voz FXO "atenderia" liberando a linha novamente para discar um ramal ( que está configurado no router cisco para outras unidades da empresa).
    Só que ao digitar 31 só chama e a placa FXO não libera a linha novamente, só fica chamando. Já troquei a placa de voz ( 4 vezes), e não funciona, uma curiosidade é que se ligar um telefone em paralelo com os ramais que vão para a placa FXO o telefone toca ao digitar 31 e a placa de voz "atende", libera para digitar um ramal, e tudo funciona normal.
    Consigo receber chamadas das outras unidades normal, o problema está apenas nessa questão da placa " aceitar" essa chamada do ramal.
    Isso não é uma ativação, é um projeto antigo que sempre funcionou, e agora parou e não acho o defeito, já comparei as configurações do router cisco com os das outras filias ( que tem a mesma topologia).
    Como falei não tenho experiência em canal de voz, por isso usei várias aspas, não sei o termo correto que a placa FXO deveria fazer. Se alguém tiver conhecimento de causa e puder dar uma luz, agradeço.
    Padrão Re: Ajuda em placa fxo cisco
    Você está usando CME no 2801? Como está a configuração dele (show running-config)?
    E uma dúvida que tive quando a este "encaminhamento" pelo número 31: quando disca este número ele chama os dois ramais simultaneamente ou somente um deles?
    Olá, o PABX ao digitar 31 encaminha para os ramais 5319 e 5320, porem não simultaneamente, se um não atender, ele começa a chamar o outro.
    a config do router está aqui, peguei a parte voltada para o canal de voz
    voice-card 0
    voice class custom-cptone VoIP-FXO
    dualtone busy
    frequency 400 450
    cadence 250 250
    voice-port 0/0/0
    supervisory disconnect dualtone mid-call
    supervisory custom-cptone VoIP-FXO
    cptone BR
    timeouts interdigit 120
    timeouts call-disconnect 0
    timeouts wait-release 2
    timing digit 500
    impedance 600c
    voice-port 0/0/1
    cptone BR
    timeouts call-disconnect 1
    timing digit 500
    impedance 600c
    dial-peer voice 61 voip
    description RAMAL OUTRA UNIDADE
    destination-pattern 61....
    session target ipv4:10.0.0.22
    dial-peer voice 200 pots
    description CONEXÃO COM RAMAL PABX
    preference 1
    destination-pattern 63T
    port 0/0/0
    dial-peer voice 201 pots
    description CONEXAO COM RAMAL PABX
    preference 2
    port 0/0/1
    fiz novos teste, troquei o cabo rj11 que interliga a placa de voz FXO com o path panel, ai após a troca ele comecçou a atender, ao digitar 31, ele chamava umas 10 vezes e a FXO "liberava" para digitar o ramal, mas quando foi no outro dia cedo ja não estava mais funcionando.
    segundo relatos dos usuarios, antes, ao digitar 31, ele só chamava uma vez e ja liberava para digitar o ramal.
